Страница 54 из 120
Саид писал(а):
Колпачки пр твоему совету заказал, пришли. А направляющие можно какиенить с иномарок? Так чтоб наверняка?
Направляйками я не озадачивался, но если прикинуть почём выйдет иномарочный комплект (и всякая прочая ерунда для их замены), получится исправная б/у ГБЦ с авиты.
fizik-cx75
Всем привет, народ, тыкните в тему где про измерение кастера сподручными средствами сказано. спасибо.
Победитель Четверга
fizik-cx75
http://automn.ru/vaz-2110/vaz-35271-10.m_id-4535.m_id2-4536.html
убирая шайбы, находящиеся сзади сайлента, (по ходу) ты увеличиваешь продольный угол наклона стойки, добавляя-уменьшаешь.
если же ты хочешь овер 3 град- треугольные рычаги или подрамник АП
fizik-cx75
1. Подпилить растяжки ("сабли") болгаркой. По примерным прикидкам 1 см = 1 градусу.
2. Треугольные рычаги. Бывают разных конструкций и размеров, всё зависит от конкретного их исполнения.
3. Круглым напильником расточить крепёжные отверстия в балке чтоб стало возможным её сдвинуть вперед.
AlexYur555
Ситуация такая:
неделю уже машина при нажатии на газ на малых оборотах начинала подтраивать. Потом пинок и поехали как обычно. Один раз с утра заводил, тоже троила сек 30, потом в норму пришло.
Сегодня при равномерном движении по кольцу (100км/ч) пропадает тяга, скидываю передачу - глохнет. Откатываюсь на обочину, стартер крутит, не заводиться. Ставлю запасной МЗ, завелся, поехал. Но так же продолжает тупить. В полный газ едет только после 3500 оборотов.
На что смотреть?
1. Давление топлива
2. ДМРВ может так тупить?
3. Если давление ниже нормы, как отключить регулятор, чтобы его проверить?
4. ???
Легко, АЦП покоя хотя бы глянь.
Снять шлангочку на РДТ с ресивера, на ресе освободившийся патрубок заглушить.
4. ???
ВВ провода, свечи...
Подсос очень вероятен, например, через корпус РХХ... чот последнее время мне часто стали попадаться такие, кетай видать голимый. facepalm
AlexYur555
Надо на заведенной проверять ?
Так и думал. Смысл есть давление замерять вообще при моих симптомах? Надо просто манометр покупать...
Это понятно. Свечам 15-20 тыр км всего
Холостой в норме. Затуп именно при езде.
Почему она едет только после 3500 оборотов?? Давление бы не хватало топлива во всем диапазоне же?
АЦП покоя потому и называется "покоя", потому, что меряется в "покое", т.е. при включённом зажигании, но не заведённом моторе. А для полного фен-шуя надо бы ещё и отверстие в воздухане заткнуть при измерении.
Конечно есть, особенно на прогазовках, должно подскакивать к 3-м очкам.
У тебя шинного манометра нет? wwow
Свеча может помереть внезапно и на второй день работы... Pardon
ДПДЗ, РХХ есть возможность подменить?
AlexYur555
Я не смогу, т.к. мой ЕМЛ не работает без запуска мотора. Вернее работает, пока насос качает только. Видимо какие то проводки надо перекидывать на диагностическом разъеме. Pardon
Поеду в магаз. Пригодиться на будущее потом
Не поверишь, но нет hehe Только на насосе (компрессоре)
Это я в курсе
РХХ где то есть запасной, но не факт, что рабочий, не помню уже. ДПДЗ тоже самое Pardon
Smile
Сможешь, если ЕЛМ включаешь в свою колодку диагностики через преходник GM-12 - OBD-2. Просто в "папе" GM-12 на пины G и H накрути перемычку. Wink
Китаёзы накосячили при изготовлении преходника: питание для 16-го пина "мамы" ОБД-2 взяли не с пина "Н" ("+" питания GM-овского разъёма), а с пина "G" ("+" на БН), потому он (ЕЛМ) и работает только тогда, когда работает БН.
AlexYur555
Спасибо, попробую чуть позже.
Сейчас подключил старый модуль, машина не завелась, чихала, но не завелась. Видимо сдох все таки. На новом заводиться, подтраивая. Свечи выкрутил, юбка с пробоем уже, надо менять. Всю жизнь менял при замене масла, тут решил съэкономить, думаю нафига hehe
Сделал фото 2-х свечек первого и второго горшков. Ща попробую залить
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Глянь предыдущий пост, я там разъяснение по разъёмам добавил.
А я вот не менял с момента покупки в 2006 году... Но это не гарантирует того, что они не могут издохнуть внезапно. Wink
AlexYur555
посмотрел, пойду пробовать.
Посмотри фото
Как-то ракурс и резкость не очень... фотограф из тебя не лучше, чем из меня. Smile
По тому, что вижу... Первая (и верхняя из двух) вполне себе нормальная у меня такие же. Никакого пробоя юбки не вижу (кста, а что в твоём понятии есть "юбка").
Вот вторая.... По чётче бы фотку... А так, либо сильно бедно в горшке, либо сильно жарко (калильное число свечи не то), либо детонит в горшке, либо всё вместе сразу да так. что вроде аж центральный электрод подплавляться начал (если я правильно по такой фотке узрел), да и боковому то тоже невесело жилось.
AlexYur555
на телефон фоткал Pardon
Померял данные ацп
датчик температуры 3,535
дмрв 1,055
СО 4,98
ДПД 0,566
дмрв 1,055
Если с сигнальными массами датчегов и массами вообще порядок, то ДМРВ - труп... трупешней не бывает.
Обычно при 1,035 уже начинаются серьёзные проблемы, а у тебя 1,055...
А вообще - подмена всё расставит по местам. Wink
AlexYur555
подменить смогу только в четверг, и то не факт, что на той машине будет не такой же по показаниям Pardon
я уже год на таком катаюсь hehe
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
Есть пекаровские датчики. Стоит брать?
Да и по бошам от 2100 до 4000 Pardon Подделка что ли?
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Что за Пекаровский ДМРВ? wwow
Не слышал ничего про них, посему рекомендовать не могу.
Да и по бошам от 2100 до 4000 Подделка что ли?
Я тут случайно в магазе увидел цены на ДМРВ...
Самый дорогой оказался 004-ый (4100 вроде, а вообще, я думал что такой в продаже уже и не найти, ан нет, лежит! wwow ), затем 037-ой. Самый дешёвый оказался 116-ый, хоть и не на много то его цена от 037-го отличалась. Тебе нужен, судя по году выпуска авто, 037-ой, но может оказаться и 004-ый. Видимо цена сильно зависит от "раритетности"
Странно... У тебя ведь ДК нет в системе? Раз так, то по завышенным показаниям с ДМРВ ЭБУ должен бы переливать, свечи бы были чёрными. Pardon
AlexYur555
У меня 037-й
ДК нет. Свечи же ты видел Pardon
Вообщем поменял свечи. Завожу, троит, пытается глохнуть.
Меняю провода, тоже самое.
Снимаю дроссель, сама заслонка чистая в принципе, а вот посадочное место РХХ и сама головка в говнище. Почистил все, собрал, завожу. В принципе как и раньше стала, но все равно чуть подтраивает. Прогрелась до 50 град, как обычно стало, как раньше в принципе. Но вот при нажатии газ в пол чуть захлебывается сначала, потом четко набирает обороты. Это во дворе все.
Надо компрессию теперь мерить Pardon Сегодня уже лень, поеду домой, посмотрю как себя ведет на дороге.
Да и расход, кстати, по трассе 120 км/ч - 5,5
140 км/ч - 6,3.
Это не средняя скорость, а при которой двигаюсь 1000 км.
При 140 средняя 100 км/ч получается.
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
И еще вопросик такой:
Если на заведенной машине открыть крышку масло заливной горловины, что должно происходить? Smile
Если есть возможность, то хуже не будет. Wink
Вот сильно на "уставший" ДМРВ смахивает или таки на подсос. А может и на то и другое вместе взятое, чем и объясняется нормальный цвет свечей при завышающем раходомере.
Кста, когда РХХ для чистки снимал не продувал его на предмет подсоса сквозь него?
Как? Шейку, на которую надето уплотнительное кольцо очищаешь, суёшь в рот Pardon, а сам РХХ опускаешь в стакан с водой разъёмом в него так, чтоб линия воды была выше крепёжных штифтов, дуешь что есть мочи... Если глязья на лоб лезут и при этом нигде не шипит/пузырится, значит гуд, подсоса нет.
Да, собственно, ничего страшного, просто подсосик небольшой сам организуешь. Smile
Вообще, если эту горловину заткнуть ладошей, то должно ощущаться лёгкое засасывание при работе на ХХ. Если наоборот, толчки - ЦПГ требует пристального внимания. А уж если сильно плюётся маслом и дымом - ремонт ЦПГ.
AlexYur555
Нее, че то некогда было Pardon
Подсосик говоришь hehe У меня оттуда как феном дует hehe
масла и дыма не было, но блин реально дует оттуда Pardon
Ну, строго говоря, если эту дыру затыкать ладошей, то на исправном моторе должен наблюдаться некий "нейтралитет"... лёгкое засасывание должно сменяться лёгкими толчками. При всём при этом ладошу таки должно в итоге "присасывать", а не "выталкивать".
А уж дуть "как феном" точно не должно. supercool
Проверь гофру на предмет наличия масла внутри. Это, кстати, легко может быть причиной кончины ДМРВ.
И уж если оно там обнаружится (да и если и не обнаружится, хуже не будет), то снимай ДУ, чисти в нём канал малой ветви вентиляции картера (темы тут есть, ищи), патрубок в крышке головки и шлангочку с него на ДУ, а также снимай крышку башни и чисти в ней маслоотделитель.
И компрессию таки померяй... без масла и с маслом. Wink
AlexYur555
нет масла
вчера вычистил
вчера так же
летом проделывал, все чисто было
Надо, знаю... Pardon
Чего то так не хочется в поршневую залезать facepalm
Cergynja
Добрый день, недавно приобрел ВАЗ 2111, собираюсь поставить фаркоп, подскажите они одинаковы все для семейства ВАЗ 2110 или разные. Пользуясь случаем, хотел еще вопрос задать какую защиту картера (двигателя, коробки) можно поставить а то брызговик из фольги меня не устраивает. т.к увлекаюсь рыбалкой охотой, часто приходится ездить по грунтовке. За ранее благодарен.
s-nt
Фаркоп вроде как только на двенашку свой т.к она короче остальные одинаковые.Защиту можно и самому сделать, будет дешевле чем в магазине.
Страница 54 из 120
