Страница 58 из 120
vovabs
Кто как борется со снегом и льдом который набивается под пластиковую накладку порога при езде по снежной каше?
AlexYur555
У кого-то ДМРВ дохлый.
неее hehe новый hehe 0,996 по ацп покоя hehe
Один момент... мотор прогретый был?
Да. 93 град
Plutonium-239
Ногой пинаю, видел парень с чепырки молотком сбивал Smile
AlexYur555
Ну, что тут ещё скажешь... Pardon
Если в ДМРВ уверен, то езжай на "газик" и выставляй СО.
Его по любому нужно выставлять после смены ДМРВ.
Можешь сам покрутить его, метОду регулировки без газика я тут уже кому-то рассказывал.
Себе сам так "накручивал", всегда ТО честно проходил, теперь широкополосником обзавёлся. Smile
Он то (наряду с газиками на СТО) и подтвердил, что метода вполне себе работоспособна.
Вот так, примерно... Smile
Последний раз редактировалось: NAUexx (06 Декабря 2016 18:24), всего редактировалось 1 раз
AlexYur555
Почитаю, спасибо.
Еще такой момент. Когда подносишь руку к выхлопной, то на руке остаются капельки воды, причем прилично. Да и по дороге она как паровоз в некоторых режимах Pardon
Добавлено спустя 49 секунд:
Да и ссылочку бы по
Drinks or Beer
AlexYur555 писал(а):
Да и ссылочку бы по
См. предыдущий пост.
Не парься Smile
Конденсат это, ездишь редко. В глушаке вода конденсируется, замерзает а потом оттаивает и вылетает. Если на вкус не сладкая, то всё нормально. Wink
gadgik
Как может проявляться 20.5 зуба на шкиве?
1973qwert
Я поборол накладкой от приоры. dns4 но в начале лета отщелкну от буртика и гляну не попала ли туда какая-нибудь пылинка! supercool
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
AlexYur555
Ты возьми пятьдесят рублей или кусок газеты и на прогретой приложил к срезу глушителя. А после отпиши как себя листок вел!. Если порвет его, то писдес работа предстоит
vovabs
1973qwert писал(а):
Я поборол накладкой от приоры. но в начале лета отщелкну от буртика и гляну не попала ли туда какая-нибудь пылинка!
Да, там она полностью закрывает порог. А здесь снег набивается, замерзает и потом медленно таит в гараже.
gadgik
gadgik писал(а):
у меня тоже расход воздуха 11-12кг
Однако напряжение на ДМРВ 1.02в(это от дигноста)а мозг видит уже 1.03-04в!?
Для твоего всё, что выше 1.016 - повод к размышлениям на тему: "А не поменять ли ДМРВ?".
Везде пишут,что для 037 -1.02в это хорошо!?
AlexYur555
Езжу каждый день примерно по 20 км утром и 20 вечером.
попробую завтра, тосол уходит, но похоже на радиатор Pardon
Порвать должно сразу? От воды, летящей из глушака может намокнуть и порваться. И что мне даст этот замер?
И еще при открытии крышки маслозаливной, оттуда дует, а не всасывает Pardon
И еще... Сегодня всю дорогу домой обороты холостого 760 плюс минус. Дроссель почищу завтра, хотя чистил 1000 км назад, не должен же засраться.
Fool
Уважаемые. У меня проблема, имею ВАЗ 2112 с мотором 1,5 2003г. Симптомы следующие: при сбросе газа проседают обороты до 500, потом восстанавливаются или мотор глохнет, после прогрева или как только тронулся машина начинает тупить, мотор работает не ровно, обороты опускаются, как будто троит, немного на газ нажмешь все проходит. РХХ поменял месяц назад, ДПДЗ год назад. РХХ омеговский, куплен в автоладе.
AlexYur555
А дроссель чистил?
Fool
А дроссель чистил?
Да, с заменой РХХ.
1973qwert
AlexYur555
Это способ проверки клапанов а ты об этом спрашивал на предыдущей странице. Если все нормально то бумажку будет толкать ровный поток выхлопа. Если есть прогар то её начнёт на определенном такте притягивать и листок начнёт хлопать ну и если дело совсем плохо то порвет.
Да практически никак... Слегка подтупливать может, но и то - на уровне плацебо.
Если пишут про реальные 1.02 - врут, не хорошо это. supercool
А вот если пишут про округление 1.016-ти до 1.02, то правда... и то, это я бы не спешил называть "хорошо", ибо это самый край допустимого.
Чо ты паришся? Ты ж выяснил уже, что в одном из горшков у тебя либо кольца залегли, либо геометрии кирдык. Отсюда и толчки в горловину. lol1
Вот именно это я и имел в виду. Wink
Вот как раз при таком режиме эксплуатации и при такой погоде на воле она и будет парить как паровоз. Wink
Fool
Если с метками ГРМ порядок, задающий шкив не болтается на демпфере, шпонки/приливы не раздавило, то я бы в сторону ДМРВ смотрел бы...
Покатайся чутка с отключённым разъёмом ДМРВ, расскажешь, чо получилось.
Ну и "любимые" подсосы поищи, на них тоже очень похоже.
1973qwert
чего-то тема замерла с утра.. все с газеткой у выхлопной просиживают. supercool на весте седня проверяли все исправно.
AlexYur555
Заливал лавр на 12 часов. Проехал 5 км, замерял компрессию.
Было 12-10-12-12 вроде
Стало 11-10-11-11. С маслом не стал замер делать. Сейчас надо еще померить разок, т.к. покатался, может чего развалилось hehe
Некогда правда. Как только получиться, отпишусь что к чему.
1973qwert
AlexYur555
Я так для поднятия вверх темы.
Но думаю полминуты потраченных в нашей жизни не такой великий промежуток который можно потратить.
Стало 11-10-11-11.
Странно, обычно после ЛАВРа наблюдается если не рост, то хотя бы некое выравнивание компрессии. А у тебя наоборот - упала... Pardon
Всё по инструкции делал?
Ну, как бы то ни было, второй горшок так и "не поднялся"...
Следовательно, это не кольца залегли, а или обломилось какое-нить кольцо, или таки геометрия/царапок на горшке/поршне. Pardon
AlexYur555
носил в кармане hehe
Даже поршнями шевелил раз в час примерно, как написано Smile
Замерю повторно, отпишусь. Покатаюсь немного еще. Может не все вылетело Pardon
Сижу и думаю, как может в определенный период времени засасывать в глушитель что то? Ту же бумажку, например...
Теоретически, так: выпускной клапан худой - на такте впуска через него будет "сосать" из глушака и чем больше дырка, тем сильнее будет тянуть.
Enrage
Прав!
AlexYur555
Но при это два цилиндра, которые работают на выпуск, будут перебивать 1 на впуск Pardon
Kogor
Уменьшилась масляная компрессия?
Страница 58 из 120
