AlexYur555 писал(а):
Примерный список запчастей накидайте пожалуйста...
1. Клапана
2. Направляющие
3. Прокладка между головой и блоком
4. Сальник распредвала
5. Маслосъемные колпачки
6. Болты новые ставить на голову???
7. ???
1. Лучше новые сразу.
2. Смотреть люфт. Выпускные точно болтаются. Скорее всего так же менять.
3. Само собой.
4. Посмотреть не задубел ли старый. Можешь и поменять.
5. По-любому.
6. Мерить, не вытянулись ли. Инфа по длине в мурзилке, либо окей гугл.
Добавлю от себя: Рассухариватель, рейка для регулировки клапанов, приблуда для притирки клапанов, приблуда для выпрессовки/запрессовки направляющих втулок, шарошки для седел. Минус всего этого приобретения, что будет валяться потом все барахло без дела. Проверка плоскости ГБЦ, блока, возможно снятие плоскости.
Осмотреть все патрубки, если необходимо, заменить.
Новая ОЖ.
Прокладку можно заменить под термостатом.
Прокладка впуска+выпуска.
P.S. Я бы обязательно смотрел состояние низа и конечно же лезть туда с "запасом ресурсов" на случай разочарований.
