По следам темы-НОВИЧКАМ
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 92, 93, 94  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> По следам темы-НОВИЧКАМ вывод темы на печать
парильщик
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2017 19:55
Runik писал(а):
с первого раза заводится, 8v.
Забыл добавить:
Общался с теми , у кого 16 клапанов...
Восьми-клапанники не сталкивались с такой проблемой... Unknown
парильщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: -
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2017 20:37
Maksim_HS писал(а):
После снятия торпеды подключил почти всё обратно, в том числе СУАО.
Но печка при этом работать перестала. Может там есть ещё какие-нибудь зависимости по подключению?
А что значит перестала, вообще ничего не работает или частично? Потому что если не прикрутить массу мотора на движение заслонки (и "жужжалку" термодатчика, если она не оторвана Smile) она никак не повлияет.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2017 23:18
Уже почти как месяц не открывается капот, тяну за рычаг, капот щелкает сильно, приподнимается меньше чем обычно даже не заметно, обратно прижимаю защелкивается.
Раньше так клинил чуть сильно тянул за капот он отщелкивался, но теперь и так не получается. Пока единственная причина залесть в подкапотку для долива омывайки Smile
Вспомнил рекламные ролики япошек при союзе- сколькото тык не открывая капот))
Зы Никакой дополнительной защиты от вскрытия не установлено.
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2017 01:36
4K6RMA
Наверное пора всё же потратить $2 на новый замок и поменять его. Потому что когда совсем щёлкать перестанет открыть будет намного сложнее и дороже чем сейчас Smile.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2017 12:55
-Viewer- писал(а):
4K6RMA
а я думал может трос подтянуть или замок промыть) ну если так серьезно то придется менять, но пока я ее так и не открыл все ни как руки не дойдут Smile
Maksim_HS
На форуме 1 год
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2017 13:28
Не знаю, поможет ли тут паллиатив, но у меня тоже такое было - закрылся, и уже не открылся. При частичном открывании пшикал через щель на механизм замка вдшкой, двигал ручкой открытия из салона, и так много раз. В результате открылся. Там уже можно и замок менять.
Добавлено спустя 23 минуты 9 секунд:
Вообще - ни заслонка не двигается, ни вентилятор не работает при любых положениях переключателей.
Со стороны подкапотки я ничего не трогал.
Со стороны салона те массы, что попались на глаза, установил обратно на болтики.
Не исключено, конечно, что дело в отсутствии контакта, тяжело штеккер входит в САУО.. Sad
Maksim_HS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dalarin
На форуме 11 месяцев
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2017 21:13
Хочу прокачать семёрку
Dalarin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2017 23:10
Мыть там уже нечего, замок своё отработал Smile.
Тогда ищи недовоткнутые разъёмы. Печной хвост в салон заходит через другое дупло и мог случайно спрятаться Smile. Ну и предохранители надо тестером пощупать.
Нет ничего проще: весенние дороги позволяют и прокачать, и раскачать, и даже напрочь уничтожить Wink.
Николай2204
На форуме 1 год
Авто: 21104 1.6 v16 2005г
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 09:27
Добрый день! На холодную, если не нажимать педаль газа, машина глохнет, больше 400-500 оборотов не держит, т.е не выходит на прогревочные обороты. После 5 минут удерживания педали газа холостые немного повышаются и глохнуть перестаёт. В итоге по мере прогрева выходит на 800-900 оборотов. Менял дроссельный узел, Рхх, ДПДЗ. Заранее спасибо за советы.
Николай2204 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 11:16
-Viewer- писал(а):
4K6RMA
Да , лучше заранее прикупить , узнал у нас стоит примерно 4,5$ наверно подделок не существует)
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 12:10
Привет! Подскажите где лучше взять "+" для вольтметра (после ЗЗ)?
Ш5-3 (нужен ли в этом случае отдельный предохранитель?)?
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 12:56
Для достоверности лучше тянуть от аккумулятора и с предохранитель под капотом.
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 13:09
В дальнейшем возможно подключусь напрямую (через предохранитель) к АКБ, но сейчас нужно к ЧЯ.
Ш5-3 через предохранитель 25А, если подключать к нему вольтметр, нужен ли отдельный предохранитель?
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 17:10
нужен! можно любой малоамперный) чем мньше тем спокойней.
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 19:24
Ok, спасибо Drinks or Beer
Maksim_HS
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2017 01:17
Продолжу о неработающих печке и стеклоочистетеле.
Вычитал, относительно масс, следующее:
Шпилька в торпеде за монтажным блоком, что бы её найти, нужно определённым образом изогнуться. Там для ориентира показан гидрокорректор фар, шпилька массы находится выше и левее него. Через эту массу питаются стеклоочистители, вентилятор печки (21124) и активаторы замков дверей.
Сегодня обнаружил, что к данной шпильке крепится один провод, откуда-то оторванный. Это может объяснить одновременную не-работу и дворников, и мотора/заслонки печки. Наверно, неудачно снимал торпеду или вытягивал трубки гидрокорректора через заглушку выше.
Вопрос: в каком именно месте и от какого жгута искать отрыв, чтобы восстановить "как было"? Я осмотром жгутов такого места пока не нашёл. Sad
Авто: -
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2017 01:41
Maksim_HS
Масса дворника идёт на эту шпильку из подкапотного дворничьего жгута. На колодке дворника этот чёрный проводок раздваивается и идёт на моторчик печной заслонки. Но силовое питание (мотор + реостат) завязаны на замок зажиания, а масса у мотора своя.
Поэтому скорее всего оторванный наконечник принадлежит проводу идущему со стороны чёрного ящика и искать лучше оттуда.
Maksim_HS
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2017 13:50
-Viewer-, действительно масса оказалась не при чём.
Как ни странно, несколько дней я не додумывался соединить совпадающие колодки, было убеждение что верхний жгут "лишний". Откуда оно было - это интересный вопрос. Smile
Присоединил, заработали и дворники, и печка.
Однако.. Как ни странно, но всё более или менее работает без оторванной массы. А ведь как сказал бы ослик Иа, какому-то потребителю эта масса очень нужна. (с)
Остались неизвестными двух и одноконтактный разъёмы:
В оранжевом подозреваю "разъём для диагностики САУО".
И ещё 2 кондиционерных вопроса
1) в жгуте, к которому подсоединяется САУО, есть колодка для реле:
Судя по бирке, это вариант косы для кондиционера.
Какое реле там должно стоять?
2) насколько я понял, в схеме заводского кондиционера нет физического перекрытия потока ОЖ через печку?
стоит ли его сделать сантехническим краником?
Авто: -
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2017 14:03
Собирай всё и проверяй работоспособность. Не будет нечто работать - будешь озадачиваться Smile.
Любое четырёхконтактное.
Крана нету. Собственно, он там и не нужен, т.к. на температуру воздуха из печки кран не влияет. Кран желателен по другой причине: летом мотор будет перегреваться вследствие недостаточной эффективности СОД. А печка - отличный такой "обход" основного радика, и если её перекрыть, через основной радик поток ОЖ вырастет процентов на 30, что очень положительно скажется на его эффективности.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2017 14:07
Сегодня наконец открыл заклинивший капот Smile пчт месяц не открывал Smile можно было и дальше так ездить, кто сказал что десятка не надежная))) последнюю неделю бачок омывател опустошился и ОЖ давно не подливал) забеспокоился и спомощью соседа открыл
Декоративную облицовку таки не смог снять не стал царапать и деформировать холодно все хрупко
Через щели подлезть подлез до замка но результата не дала потому что замок работал как надо , дело было в крючке защелке капота он крючком зацеплялся не там где надо, чуть потянув чуть пошатав капот он открылся кое как, и посадочное место крючка был "отрегулирован" подгибанием в пределах мм. Замок навсякий случай помыл ВД-шкой от предыдущего спрей смазки для мотоциклетной цепи(LM) почемуто первые подозрения на него были он современем густеет и становится липким . Вобщем при начальных стадиях зацепливания крючка решайте проблему чтоб потом не попасть) Спасибо всем кто не прошел мимо Smile
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2017 17:31
Интересно, как датчик температуры (для ЭБУ который) себя чувствует?
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2017 18:05
Николай2204
по диагностике посмотри рхх вообще елозит?
и попробуй поупоавлять им .
Афиноген Полюгаев
обороты в любом случае должны повыситься
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николай2204
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2017 09:51
Датчик менялся месяц назад, вентилятор нормально включается.
РХХ доставали, елозит. А как им поуправлять?
Мозги Январь 7.2, прошивка евро-2.
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2017 09:57
Попроси кого-нибудь включить зажигание, а сам наблюдай за РХХ. В этот момент он должен выехать туда-обратно. Типа инициализации. Послушай, есть ли жужжащий звук.
Николай2204
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2017 10:40
Так мы проверяли, ездил туда-сюда. На диагностике ничего не показывает. Я уж думаю купить 2 новых регулятора и попробовать поставить, больше не знаю, на что думать и диагносты руками разводят. А может быть проблема с мозгами, если всё остальное нормально работает?
Страница 68 из 94
