Maksim_HS
На форуме 7 лет
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
Ещё к вопросу о лишних проводах. Извиняйте, но смотрю в
книгу схемы
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema1.html#loc1 и вижу там фигу
Серый/красный, судя по схеме есть такой, и идёт на одну из двух скоростей дворников. НО дворники-то и так работают на двух скоростях.
Желтый и красный. В схеме их много, а какие именно вот эти:
Колодка на 2 места белый+черный, около ручника на тоннеле.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Maksim_HS писал(а):Серый/красный
Этот не помню
Maksim_HS писал(а):Желтый и красный.
Эти возможно для электрозеркала (регулировка и/или обогрев).
Maksim_HS писал(а):Колодка на 2 места белый+черный, около ручника на тоннеле.
Это датчик водительского ремня на БСК. Замкни эти провода друг на друга - должна загореться соответствующая лампочка.
Maksim_HS
На форуме 7 лет
Ну, уже прогресс - хоть с одним разобрался.
Судя по схеме, я пока подозреваю в обрезанных жёлтом и красном "электропривод блокировки дверей", а на саму дверь идёт привод от сигнался.
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Да, и ещё вопрос:
Способ культурной укладки проводов при навесе торпеды.
Пока получается совсем печальная каша проводов, сейчас продолжает оставаться так же:
Может есть фото "как должно быть в идеале" и сначала подсобрать на торпеде, а присоединять её уже в собранном виде (это возможно?)
Maksim_HS писал(а): я пока подозреваю в обрезанных жёлтом и красном "электропривод блокировки дверей", а на саму дверь идёт привод от сигнался.
Возможно.
Maksim_HS писал(а):Может есть фото "как должно быть в идеале" и сначала подсобрать на торпеде, а присоединять её уже в собранном виде (это возможно?)
Фоток нет, но вся торпедная проводка собирается в торпеде и всё это дело вешается в сборе штатно. Собственно, при укладке проводов в торпеду особо не ошибёшься, там интуитивно понятно как должно быть.
Maksim_HS
На форуме 7 лет
-Viewer- писал(а):Фоток нет, но вся торпедная проводка собирается в торпеде и всё это дело вешается в сборе штатно. Собственно, при укладке проводов в торпеду особо не ошибёшься, там интуитивно понятно как должно быть.
Буду, наверно, исследовать этот вопрос "на реальных проводах". Так, наверно, даже проще будет по итогу.
Logis
Раскручиваю ГТЦ и ВУТ, происходит пшик как будто там вакуум, машина заглушена часа 2, педаль не нажимал на холодную, лягушка не зажимает. Это неисправность или шток зажат и надо регулировать. ВУТ Калина, ГТЦ 21214
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
ИМХО это нормальное рабочее состояние.Обратный клапан хорошо держит.
sigal2114
На форуме 7 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Приобрёл приору 2011 года. С мотором 1.6 8 клапанная. Клапана гнёт кто скажет?
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Нужен срочный совет, помогите!
Когда ехал резко крутануло руль вправо и после этого повернуть руль влево стало очень тяжело его обратно вправо дергает рывками, даже когда прямо едешь руль рывками дергает вправо. Я так понимаю это наружный шрус, но как узнать какой?
sigal2114 писал(а):Приобрёл приору 2011 года. С мотором 1.6 8 клапанная. Клапана гнёт кто скажет?
В документах какая модель двигателя написана?
Plutonium-239 писал(а):Я так понимаю это наружный шрус, но как узнать какой?
Внутренний тоже может таким образом подгаживать. Домкрать под рычаг и "прокатись" - при задирании стороны с глючащим шрусом в руль будет отдавать. Начни с правой стороны. Ну и пыльники осмотри, поломка шруса очень часто начинается именно с пыльника
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
-Viewer- писал(а): Ну и пыльники осмотри, поломка шруса очень часто начинается именно с пыльника
Пыльники все целые с этого и начал, а как отличить наружный или внутренний? Когда едешь ни стучит, не хрустит, если вывесить можно будет услышать?
Plutonium-239 писал(а):если вывесить можно будет услышать?
Нет. Надо лезть вниз и смотреть с какой стороны полуось выворачивает. Плохо в данной ситуации ещё и то, что полуразвалившийся дифференциал тоже может так себя проявлять, а его починить в разы сложнее нежели чем шрус поменять, да и если он совсем развалится, делов понаделает серьёзных.
Какая вообще предыстория, в смысле делалось чего с машиной и как давно?
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
-Viewer- писал(а):Какая вообще предыстория, в смысле делалось чего с машиной и как давно?
Прошлой осенью перебирал коробку, менял правый внутренний шрус. Пару месяцев назад менял пыльник на правом наружнем шрусе.
А началось еще где то год назад, заметил что руль поворачивать влево тяжелее, чем вправо. Потом в левых поворотах появилось небольшое биение руля. Вчера поставил летнюю резину и через какое-то время при повороте налево стало ощутимо дергать руль вправо. Я подумал может с резиной чего. Но потом на ходу резко руль крутонуло вправо, ну и после этого ехать просто невозможно стало.
Plutonium-239
Скорее всего всё же шрус косячит, дифф бы "отзывался в руле" при поворотах в обе стороны, а не в одну. Да и раз эпопея тянется давно, уже сломаться должен был
. Следовательно рекомендация остаётся прежней: домкрать (не особо высоко, чтоб углы шрусов остались примерно те же, что при движении) и крути за колесо, клины наверняка обнаружатся.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Вывесил, покрутил обе стороны, слева крутится тяжелее и подклинивает, иногда с металическим стуком.
Выходит шрус? Но внутренний или внешний ?
Покрутил колесо вывернув руль в право-влево, в право когда повернуты колесо клинит так, что еле хватает сил его руками провернуть, когда влево то не так сильно.
Plutonium-239 писал(а):внутренний или внешний ?
Внешний вероятнее всего. Без глобальных разборок и большого опыта тазоремонта на 100% определить тяжело, поэтому если есть яма надо туда влезть и пораскачивать машину оттуда (вверх-вниз, домкрат, естественно, убрать), одновременно наблюдая за тем, шевелится ли полуось относительно неподвижной части внутреннего шруса. Если да - то наружный 99%.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Зашел на ближайшее сто описал проблему, говорят 100% не шрус, а что то в подвеске, шрус бы хрустел, а не клинил. Как связана подвеска с подклинивающим колесом не объяснили.
Можно ли как то проверить шрусы с минимумом разборок? Вытащить из ступицы и покрутить руками например?
Plutonium-239 писал(а):Можно ли как то проверить шрусы с минимумом разборок?
Скорее нет, чем да. Щёлкающий шрус от исправного но походившего внешне почти неотличим, даже если их 2 рядом лежат. Ну кроме откровенного дерьма типа Laжa-image, из которых я доставал квадратные (без преувеличений, на самом деле квадратные с немного скруглёнными углами) шарики. А клинящий тем более не определишь, т.к. он наверняка тугой, прям как новый. И чтоб проводить какие-то изучения, надо вымывать смазку.
Самый, наверное, простой способ - отцепить шаровую, отжать вниз рычаг и подёргать (аккуратно) вперёд-назад. Ход у внутреннего шруса сантиметров 5 и если он есть, можно смело идти в магазин за наружным и сразу же его заменить. В принципе, можно сразу купить и приступить к замене. Буквально недавно тема тут была, про свежепоставленный кетайский кусок дерьма который клинил прям сновья.
Добавлено спустя 42 секунды:
P.S.
Plutonium-239 писал(а):Зашел на ближайшее сто описал проблему, говорят 100% не шрус, а что то в подвеске
Ащёты в очередной раз отличились
sigal2114
На форуме 7 лет
-Viewer- писал(а):В документах какая модель двигателя написана?
документы не с собой, через неделю увижу только доки.
Plutonium-239 писал(а):Покрутил колесо вывернув руль в право-влево, в право когда повернуты колесо клинит так, что еле хватает сил его руками провернуть, когда влево то не так сильно.
Если по разному,то значит проблема именно в наружном ШРУСе,т.к. внутренний, при поворотах колеса в разные стороны, остается в том же рабочем положении,с тем же углом.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Действительно оказался наружный левый шрус. Определить его выдернув со ступицы оказалось проще простого: он вообще не крутился, чтобы хоть как то его сдвинуть я его молотком бил. Когда стал снимать пыльник заметил на внутренней складке небольшую дырку с мизинец, а внутри шруса оказалась вода и грязь.
Снять шрус обычном способом естественно не удалось, пришлось пилить его болгаркой. Сфотографировал "износ" из-за которого видимо и клинило:
Plutonium-239 писал(а):пришлось пилить его болгаркой.
Проще и быстрее было разбить в нем сепаратор зубильцем.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
т808 писал(а):Проще и быстрее было разбить в нем сепаратор зубильцем.
Сепаратор ерунда, его просто надрезать и шарики выколупать, это минутное дело. Самая морока это срезать серцевинку которая на валу, с дух сторон болгаркой надрезали, зубилом раскололи напополам, а она все равно держится. В пропил сбоку вбивали керн чтобы его расширить, а потом кувалдой сбивали половинки.
-Viewer- писал(а):Ащёты в очередной раз отличились hehe
На удивление русский мужик, видимо он в душе ашет либо хотел развести на бабки.
У меня был случай когда на стошке мне на "диагностике ходовки" сказали менять всю подвеску и привода в сборе, а стук оказался от замятой защиты которая стучала об рычаг
С тех пор я критически отношусь ко всяким "диагностикам"
Plutonium-239 писал(а):Действительно оказался наружный левый шрус.
Поздравляю с победой
Plutonium-239 писал(а):На удивление русский мужик, видимо он в душе ашет либо хотел развести на бабки.
Вряд ли. Тут скорее другой параметр виноват - тупость, который, как известно, вненациональный.
sigal2114 писал(а):документы не с собой, через неделю увижу только доки.
Ну тогда запоминай: 11183 - не гнёт, 11183-50 - гнёт.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Только разобрался с одной проблемой, так сразу вылезла другая, пошел сегодня дождь и с крепления солнечного козырька полилась струей вода. Ну думаю под резинкой прогнило насквозь, много про это наслышан. Отогнул резинку а там все норм, пару ржавых пятнышек есть конечно, но в остальном краска на месте. Но откуда еще может вода попадать? только со стыка лобового с кузовом?
И можно ли выдернуть резинку с лобового стекла и потом ее обратно поставить на герметик?
