По следам темы-НОВИЧКАМ
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 74, 75, 76 ... 92, 93, 94  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> По следам темы-НОВИЧКАМ вывод темы на печать
парильщик
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Сообщение Добавлено: 09 Май 2017 05:51
d.dmitry писал(а):
на полоседане передний и кастер(угол наклона оси) 4.4 градуса
Значит конструктивно это оправдано...
Все модели разные и индивидуальны...
(Ссылка пустая)
парильщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Runik
Авто: ВАЗ-2111 07г с кондеем, X-trail
Сообщение Добавлено: 11 Май 2017 12:28
gadgik писал(а):
Приветствую,появилась проблемка с Рулевой рейкой!
Если подёргать за усы,слышно как постукивает и люфтит в месте крепления усов к рейке,раньше подтягивал помогало,уже тянуть не куда,по чему вообще это происходит,при движении не стучит не бьёт,а вот такой неприятный момент,ну и руль как пушинка крутится!
на усах рулевой рейки надо поменять сайлетблоки
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 11 Май 2017 12:59
Smile
Я хотел было... да купил новые, промерял их и... передумал их ставить. Smile
Почему, см. тут.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 11 Май 2017 13:27
мне кажется там не сайленты а сам внутренний механизм рейки,через жопу ухитрился подтянуть рейку,не люфтит,зато руль тугой ппц,разработается Smile
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Май 2017 13:45
gadgik, ты по ссыли то ходил?
Проверь всё, как там описано, тогда вопросов не будет.
Ты чего тянул то? Регулировочную гайку рейки?
А нафига? wwow Если у тебя усы в рейке болтаются.
Проверь, как описано в ссыли, у меня прям чётко было видно, как тяга ходит относительно болта, которым она крепится к рейке. После ремонта всё жёстко, никакого люфта и, соответственно, стука не стало.
gadgik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2017 14:52
Не у меня,механизм в рейке сам болтался,подтянул гайкой,всё стало норм,но это уже 3я подтяжка,думаю мож механизму в рейке пушной звёрёк потихоньку приходит!?
Рейка новая года 3 ей!
Сообщение Добавлено: 11 Май 2017 15:17
Ну, тады втулку в рейке меняй. Pardon
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 11 Май 2017 15:25
Много подтянул значит, отпусти на сантиметр(или пол сантиметра) хода ручки ключа. Там по немного надо сдвигать ключь
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Logis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 11 Май 2017 18:41
За время эксплуатации своей и знакомых, которые без конца тянут рейку и изучения форумов и сайтов. Сложилось четкое мнение что у процентов 60 тянущих рейку стучит карданчик рулевой, 30 пластиковая втулка, и 10 приходится на тарельчатую пружину, сам механизм, наконечники и даже сами тяги. бесконечное затягивание рейки приводит к замене и продложению затягивания новой. Моя рейка 14 год, люфта заметного в механизме нет, а вот карданчик прямо просится в замену. Встречал даже такое что проверят надо не в среднем положении а в крайних, в одну сторону проверяется люфт механизма, в другую втулки при качании за рулевые тяги на вывешенных колесах. Как то так. Это всего лишь сложившееся мнение. Считаю бессмысленным занятием затягивание гайки рейки, после прочтения статьи по правильной регулировке с специальным инструментом на стенде.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Май 2017 10:00
А мячик/кубик не пробовал? Wink
Я к тому, что новый, в силу убогости конструкции и особенно исполнения, либо сразу застучит так же, либо чутка позднее. Razz
Я себе таки впихнул кубик, уж и не помню, когда, годе эдак в 2008-м. С тех пор ничо не стучит там. rlzz
Но секас, скажу я Вам, тот ещё... Smile
Logis
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2017 12:32
Там уже люфт заметный появился, именно в карданчике. Знаю ставят крестовины от рулевого классики, но там нормально не обжать на коленке, нужно сваркой прихватить.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2017 14:04
Logis, ты по ссыли то почитай. Wink
Там ТС на первой же странице и объяснение дал, почему даже новый карданчик будет греметь, а не то что с люфтами. Smile
Или ты думаешь, что мой карданчик за 13 лет не износился? Тем не менее - не гремит с кубиком! Razz
gadgik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2017 14:50
Мой честно говоря с 3го года,всё в норме только рейку поменял.
Bosoi
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 12 Май 2017 19:04
Вот как вы его туда засунули, я попытался но плюнул на это дело.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Май 2017 09:55
Если вопрос мне, то я вот так.
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2017 12:48
Если вопрос мне
Всем кто умудрился его туда засунуть.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
gadgik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2017 15:34
сморя как сувать,а вообще,был что засунуть,всё засунется по Русской смекалке(по этому мы немцев победили) 63
rofu
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21120, 1.5л, 16кл., 2003г.в., "Золотой лист", полный сток
Сообщение Добавлено: 16 Май 2017 06:16
Че то хрень кака то получилась с задком ( Поставил новые амо+пружины от 2111, домики выкинул. И стал брызговиками чиркать, чуть пригрузишь. Домики обратно неохота втыкать, мож проставки межвитковые засунуть???
Пы.сы. Кстати, разобрался, че спереди стучало) Падла-гена бился о балку башкой, просели подушки, мать их. А я грешил на подвеску. Как не раскололся еще.
rofu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Logis
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2017 10:18
брызговики на пару сантиметров обреж, стоят пружины 2111, разница с 2110, ровно сантиметр а по параметрам всего на 50кг больше груз несут.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 16 Май 2017 13:31
Задние колодки trw скрипят? Не? Брать? Китайская пиленга задолбала уазовским скрипом
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 16 Май 2017 13:52
Только шуршат при первых нескольких торможениях. Летом 2-3, зимой и осенью больше и дольше. По-уазовски не скрипят в принципе.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Сообщение Добавлено: 17 Май 2017 07:40
Я, вероятно, заканчиваю проект. Почти все меняно, проще сказать что не меняно. Почти вся по низу ржавая. Еще надо было отрегулировать клапана, поменять вут и еще много чего. Но просто уже не хочу заниматься этим всем. Жена начала ездить, для ее обучения этого ВАЗа хватит. Ну как-то так. supercool
rofu
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 18 Май 2017 08:43
Logis чет как то уже не то ) неужели так и должно быть в стоке? стремновато как то, без перегруза и шоркает по земле.
Logis
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2017 09:28
Универсал не грузовик, если много грузиш, значить машина лежит на отбойниках даже с домиками. Есть вариант с двойными пружинами тут на форуме кто то делал. Пружины 2111 дают небольшую разницу всего лишь 50кг и сантиметр запаса работы стойки. Пустой седан с пустым баком на пружинах 2111 получает избыточную поворачиваемость, домики не дают такой эффект. Хочу вернуть родные пружины, когда поменяю стойки.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 19 Май 2017 14:53
Буферы не забыл поставить на штоки стоек?
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Задранный зад, вроде должен давать избыточную поворачиваемость, без разницы чем задираешь(домики или пружинами).
Угол передней оси "кастер" уменьшается, это даёт усиление избыточной поворачиваемости.
Страница 75 из 94
