По следам темы-НОВИЧКАМ
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 94, 95, 96  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> По следам темы-НОВИЧКАМ вывод темы на печать
Logis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 19 Май 2017 15:24
Ставил домики, эффект меньше почему то на нижней дырке) видимо жесткость пружин влияет все таки, крен меньше вот и заруливает задняя ось без нагрузки в повороты)
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rofu
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21120, 1.5л, 16кл., 2003г.в., "Золотой лист", полный сток
Сообщение Добавлено: 25 Май 2017 06:15
Logis у меня хетч и много не гружу, при массе авто 1520 кг и новых 11х пружинах на волнах стало сзади чиркать ( думал, пожестче будет.
d.dmitry никак нет, все на своём месте стоит.
rofu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 26 Май 2017 11:39
Созрел дурацкий вопрос Smile - кто нибудь в курсе на счёт полезной ёмкости бачков омывателя 2110 и приоры? В 10-й лезет порядка 3,5 л., интересно сколько в приоровский? А то случилась у меня неприятность - лопнул дебурсовский бачок и взять такой же новый шансы околонулевые (фокус с заказом "прокатывать" перестал - приезжает дерьмо которое только чуть получше того, что валяется в магазинах). И так как приоры сняли с производства чуток попозже чем десятки, шансы ухватить приличный бачок мне видятся повыше.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Logis
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2017 12:05
У нас магазины бачками под два мотора завалены, кто делал не посмотрел, под один мотор нет что то совсем. Орковый меньше объема и без датчика уровня, который в принципе и не нужен, но раз есть бск то пусть стоит. Лопнул бачок где касается металлического ребра ровно по середине, сам пытаюсь найти оригинальный.
Runik
Авто: Ваз-2111 8v 07г с кондеем, X-trail 11г, Газель 13г, Иж-58 69г
Сообщение Добавлено: 26 Май 2017 14:29
бачок приоровский есть побольше и поменьше. Я на два мотора поставил, т.к. после установки нового отопителя с кондеем места для бачка омывайки заднего стекла не осталось. Но я купил маленький бачок, хочу побольше поставить, ценник 200 р в Би-би
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Май 2017 16:31
Вот прям один в один Sad.
Меня интересует полезный объём в сравнении с 10-м. Потому что если он меньше на поллитра - с этим ещё как-то можно смириться, но если больше, то я лучше согну из железки и приварю "универсальное крепление", чтоб подходил любой, даже самый кривой бачок Smile. Число моторов пофигу: будет с двумя - поставлю второй, это вообще не проблема.
Aleksey1509
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 26 Май 2017 23:27
собираюсь подмазать днище и для этого ставить машину на опрокидыватели. Соответсвенно вопрос что надо сливать? Вообще все жидкое или такие вещи как тормозуху и масло в двигателе можно оставить? Бензин вытечет?
Русский - значит трезвый!
Aleksey1509 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 27 Май 2017 01:35
Залил трещину клеевым пистолетом, год уже держится
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Май 2017 09:55
Я заплавлять паяльником пробовал, но бестолку. Поэтому пока функции бачка выполняет новый кривой бачок, который надо или заменить, или закрепить Smile.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2017 12:20
Нужно было сначала "разделать" трещину,как это делают штукатуры при ремонте стен и потолков,а затем заплавить паяльником,
добавляя полипропилен от любого другого ненужного бачка омывателя,или системы охлаждения.
Для подобных работ удобнее пользоваться не паяльником,а приборчиком для выжигания по дереву.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 27 Май 2017 13:33
По существу совета у меня возник встречный вопрос: а заслуживает ли бачок стоимостью ~160 р. стольких телодвижений? Smile Особенно в случае, когда через полгода максимум любая заделка отлетит, или в другом месте развалится.
Вопрос заключается в другом: раз, два, три, четыре, есть ещё варианты, но и так "за спам" забанить могут. Поэтому интересно мнение практиков Smile, а не эти книжные бредни.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2017 16:14
Почему бы и нет,если сделать все можно бесплатно и не выходя из дома?!
Смотря как сделаешь.
-Viewer- писал(а):
есть ещё варианты
Бачки бывают разные
https://www.drive2.ru/l/4336269
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 27 Май 2017 18:09
Почему бы и нет
Это пройденный этап, бачки в принципе не ремонтируются. Пластик как деградировал - так всё. Понятно что когда новый под 8 тыр и только оригинал, в ход идут паяльники, замазки и прочее, но когда новый бачок пару сотен - нафиг бы оно.
Бачки бывают разные
Спасибо кэп Wink. Да и по ссылке нет двух искомых вещей:
1) литража (на поллитра меньше - это малоговорящая цифра Smile, может ведь быть меньше четырёх, а может - двух с половиной)
2) каталожного номера "большого" бачка, вернее номер есть, но картинка сильно мелкая чтоб его рассмотреть. Собственно, номер-то не проблема найти, если б точно знать что хотя бы 3 литра туда лезет.
P.S. Были б в магазинах заводские бачки я б, ясен пень, мОзги никому не клевал а съездил бы и измерил. Но там одно кооперативное дерьмо, а заказывать "наудачу" неохота, вдруг он штатно 2,5 литра и придётся его сразу в ведро.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2017 18:50
С этим согласен.
Но все же пусть новички хоть так учатся паяльниками пользоваться. Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 29 Май 2017 12:30
Такая ситуация, стало при торможении бить в руль и тормозит машина рывками. Диски, барабаны, колодки, ступичные подшипники менял примерно год назад. Думал повело диски, замерил биение 0.01мм на правом и 0.02мм на левом, подшипники не люфтят, снял суппорта почистил все, под пыльниками цилиндров все блестит и в смазке, сами пыльники целые, поршень туда-сюда погонял ходит нормально, направляющие справа слегка люфтят, смазал их. Барабаны ровные, люфтов сзади тоже нет. Ручник только срабатывает как то резко, четыре щелчка колесо крутиться свободно, на пятый резко блокируется.
Что еще проверить можно? Не знаю что еще может давать такой эффект.
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Май 2017 12:36
Шаровые проверь. Когда они "всё", то тормозить начинает именно рывками.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2017 13:17
Не цилиндров,а под пыльниками направляющих.
Проверить не закис ли хоть один поршень в задних рабочих тормозных цилиндрах.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 29 Май 2017 18:01
-Viewer- писал(а):
Шаровые проверь
Проверил, пальцы сдвигаются без значительного усилия, но люфта еще нет. Предыдущие шаровые менял пальцы болтались в обоймах, но симптомов кроме стука на кочках небыло никаких.
Я снимал и пыльники цилиндров, и пыльники направляющих пальцев, там все норм, если не считать небольшой люфт направляющих, я их протер и смазал.
Проверю, но разве закисший цилиндр не заклинит колодки и колесо всегда будет тормозить?
Мне казалось что вибрация при торможении на руле это неисправность передних тормозов, а на педали тормоза - задни, или я неправ?
Сообщение Добавлено: 29 Май 2017 18:26
Не цилиндр,а поршень в цилиндре.
Если закисли оба поршня,то вообще это колесо тормозить не будет.
Если закис лишь один,то тормозить будет,но эффективность снизится и почти наверняка появится дрожь при торможении,
особенно если погода очень влажная,или в дождь.
Совсем не обязательно передних.
Как раз из-за зада это чаще бывает.
Скинешь барабаны - проверишь.
Только не увлекайся,чтобы при снятых барабанах поршни из цилиндров не повыпрыгивали.
PODумай
O Lишней
SKорости !
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2017 21:48
Привет народ Smile. Кто может подсказать на счёт сигналки? Заметил тут такую байду - при постановке на охрану с открытой дверью (любой) - сига не подает никаких предупредительных сигналах о том что дверь не закрыта, а ставится на охрану типа все норм. Что это за ерунда? Причем если снимаешь с охраны с открытой дверью - пищит и показывает на брелке что дверь все таки открыта.
Подает сигналы при постановке на охрану только если не закрыт капот\багажник, а вот на двери не реагирует facepalm .
В какую сторону копать хоть? Это чет в сиге натыкал случайно (вроде ниче не клацал), или в другом в чем-то дело?
З.ы. Сига - Starline B62 Dialog.
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2017 22:43
System, если салонная лампуля реагирует на открытие дверей, то скорей всего чот в сиге "натыкал" или она по собственной инициативе "сбрендила".
Попробуй сигу "обнулить".
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2017 22:56
И если она "лампуля",а не светодиоды.
Подробная схема подключения нужна.
Хотя бы по диодным развязкам концевиков.
PODумай
O Lишней
SKорости !
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2017 23:29
Да плафон реагирует нормально, как обычно. Включается и тухнет через 30 секунд. Получается что сига при снятии с охраны понимает что дверь открыта, а при постановке на охрану нет. А че значит обнулить, это как? hehe
Да, лампочка светодиодная Pardon . Если простую поставить думаешь исправит ситуацию? Надо будет завтра проверить. Схемы подключения не знаю, т.к. ставил сигу электрик Pardon
З.ы. так-то оно по сути пофиг, т.к. сига на открытия дверей орет как обычно, и косяков со срабатываниями других нет, но все же хочется разобраться че за фигня nea . А то так нечайно дверь бросишь открытую - на сигу клац и пошел. А дверь открытой и осталась, т.к. сига промолчала.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
А, вроде нашел - т.е. это сброс настроек к заводским? Но чет как-то сыкатна 63 . Т.к. к сиге еще радиореле подключено, я хз. Вдруг сброшу, а потом х*р заведу ее, или наоборот вообще радиореле надо будет заново настраивать, а я хз как Pardon
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2017 01:01
В общем пардон, я сам "обосрался" facepalm ROFL . Всё нормально. Почитал еще раз инструкцию, и оказывается у меня же стоит режим задержки постановки на охрану 30 секунд из-за вежливой подсветки. При этом варианте в инструкции сказано:
"Индикация открытых дверей на момент включения охраны - нет"
"Индикация и сигналы если двери останутся открытыми на момент окончания задержки - 4 сигнала сирены, 4 вспышки"
Пошел проверил - ставлю на охрану с открытой дверью - стала и не запищала. Прошло 30 секунд - плафон потух - сига пик-пик-пик открыта дверь 63 . Короче сам устроил себе геморрой на ровном месте, видимо за 4 года - 1 раз сегодня так совпало, поставил на охрану с открытой дверью и не увидел сигнал писка (сразу) сиги facepalm ROFL
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2017 01:05
Зато вспомнил про эту функцию сейчас - теперь не забудешь. Drinks or Beer
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 76 из 96
