Купил клеевый пистолет,фигня это
подскажите,а где находится масса от эл стеклоподъёмников?
Куда уходит зарядка АКБ?
В сутки теряет примерно 0,1-0,15 V
Замерил утечку, всего 0,03 A
Магнитола у меня отдельно выключается...
Знаю, что сига тянет, хоть и не включена, комп штатный, иммобилайзер...
Но не до такой же степени или это нормально...., но ведь утечку показывает 0,03
Заезжал в сервис к автоэлектрику, замерил через свой комп, тот же результат, и ничего мне толком не сказал
Ребят, кто в курсе, куда теряется зарядка???
Утечка, как и прежде 0,03 А...
при -20 за бортом, завелся только со второго раза
чтобы найти причину
решил сбросить минусовую клемму
АКБ не самая главная.
Ради спортивного интереса осмотри сколько БК жрет - вытащи из него разъем и снова померь ток утечки.
за ночь АКБ теряет до 0,2 V...мистика
сброс не повредит
дело в качестве АКБ
пока тепло все нормально
данное падение напруги после ночи это норма
Это обычная физика,ведь клемму ты не снимаешь на ночь
И в чем косяк, что в -20 со второго раза ???
Если по 0,2 V за одни сутки это норма, то через три дня не заведешься совсем при -20-25 за бортом
Значит снимать...
сужу по "девятке", там так напруга у меня не падала за одну ночь
Мерил ее там? Наверное нет?
,оставив систему впрыска под напряжением.
с тобой же и обсуждали
Тоже 0,03-0,04 было
Через неделю при -20-25 град. "правильный" мотор завестись обязан.
Runik
А не проще найти жруна?
Да уж. Скидывать батарейку и мозги - это конечно тема на морозце
ты в это времы АКБ накидываешь и попку морозишь в замерзшем салоне
проще с окна провод 220 скинуть и греть авто
не дешевле косаря стоят.
выключатель-массы-для-автотракторной-техники-ОМ-2.jpg | |
Описание: | |
Размер файла: | 32,55 KB |
Просмотрено: | 86 раз(а) |
