Авто: Passat B5 1.8T AEB
Aleksey1509 писал(а):Я возьму весь привод
Это большой риск: если не повезёт, проездит он недели 2 максимум.
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
Почему так? Много подделок?
Aleksey1509 писал(а):Почему так? Много подделок?
Много официально выпущенного дерьма.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
трёт вот об это утолщение на палке рычага , куда тяга продольная заходит
если проставки стоят
s0.JPG |
17,19 KB |
97 раз(а) |
Спиди Гоньсчег писал(а):трёт вот об это утолщение на палке рычага , куда тяга продольная заходит
У автора речь шла:
4K6RMA писал(а):трется об шаровую
про нее и ответил.
4K6RMA
т808 писал(а):трется об шаровую
трется когда машин на подъемнике, т.е если проверять биение колеса таким образом, советую обратить внимание
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Всем привет,напомните- потекла заглушка по кожухом ГРМ,снимется он не снимая нижний шкиф колена?
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Конечно, ниже только маслонасос прикручен вместе со шкивом. Нижний край кожуха упирается можно сказать в него. Маслонасос несет на себе литую отбортовку для защиты шкива и ремня. На картинках все видно, странно пишешь по сети, а посмотреть не как.
Константин_EX
Константин_EX
Спасибо, дядь Саш. Забыл про маркировку. Отмыл этот кожух с разборки, маркировка везде 21124. То бишь ребятки не подвели. Я сам ошибся когда покупал часть кожуха с метками, которая щас на машине. Завтра там посмотрю на маркировку. Эх, но что то нет желания снимать разбирать механизм ГРМ для замены всей пластмассы. Я сравнил метки грм на обоих пластмассках одинаковые.
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Последний раз редактировалось: vovabs (06 Февраля 2018 12:21), всего редактировалось 2 раз(а)
vovabs писал(а):что это может быть?
1. Меняли задний сальник коленвала.
2. Меняли/зачем-то снимали масляный насос.
3. Боролись с вечным маслоистечением из-под прокладки.
х. Заклеили таким образом трещину в блоке
vovabs
Последний раз редактировалось: vovabs (06 Февраля 2018 12:19), всего редактировалось 2 раз(а)
vovabs
"Заводские" хомуты валяются в любом магазе и любой желающий стилизовать машину под новую может запросто.
Поэтому не забивай башку ерундой - если всё выглядит нормально и едет нормально, то не похрену ли что там делалось.
vovabs
Последний раз редактировалось: vovabs (06 Февраля 2018 12:20), всего редактировалось 1 раз
vovabs писал(а):ищу следы вторжения.
Лучше поищи засохшие пятна разных "технических жидкостей" на обивках дверей, крыше и стульях. И если найдёшь - отмой. Это будет значительно более полезное времяпрепровождение.
vovabs
vovabs писал(а):Если да, то надо будет за грм следить.
Как будто если клапана не гнёт следить за ремнём не надо.
vovabs
vovabs писал(а):хочу быть уверен не лазили ли там очумелые ручки.
Выстави коленвал в ВМТ, сними ремень с распредвалов, попробуй провернуть на оборот какой нибудь вал. Втыковость (или невтыковость) сразу будет видна. Работы минут на 15.
vovabs
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Миссия невыполнима
Вова, все просто. Пропало давление на горячую, стали стучать гидрики , сняли поддон, открутили шатуны а там писдес колену и вкладышам, теранули шейки наждачкой, воткнули бу но не подратые вкладыши, под них золотинку запихали, собрали все ибо понятно что мотор капиталить надо, из жадности прокладку старую на герметик прихерачили. Налили ЛУКойла минерального 20-50, ну и на базар оттолкали что бы лишний раз не заводить. Такая вот реальность.
Можно конечно купить новую прокладку и исследовать двигатель изнутри но это явно не твои методы,
Термостат отремонтировал?
1973qwert писал(а):Пропало давление на горячую, стали стучать гидрики , сняли поддон, открутили шатуны а там писдес колену и вкладышам, теранули шейки наждачкой, воткнули бу но не подратые вкладыши, под них золотинку запихали, собрали все ибо понятно что мотор капиталить надо, из жадности прокладку старую на герметик прихерачили. Налили ЛУКойла минерального 20-50, ну и на базар оттолкали что бы лишний раз не заводить.
Пора выколупывать гр-на Кукуруза из егойного бункера и снимать 4-ю (или уже 5-ю) часть кина, сценарий уже есть
vovabs писал(а):а гидрики маслом не накачаны могут быть
Кто-то запрещает перед проверкой дать движку поработать пару минут?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Тут другое, пиши хоть что! В том числе и дельное, ни один ключ(кроме зажигания) не коснётся машины
