Страница 94 из 120
парильщик
Всем здравия, ребят... Drinks or Beer
Сегодня 5-ый день пытаюсь оформить еОСАГО
Захожу на сайт в госстрах все заполняю, как положено, прохожу проверку..., отправляют на сайт союза страховщиков, где выбирают мне страховую компанию
Первый раз предложили СК "Сургутнефть", не уложился в лимит времени оплаты через банковскую карту(20 мин), повторно уже на сайт не пускают, все время выдает "ошибку"
Второй раз предложили страховую компанию "Якорь", пробил по инету, филиал в Оренбурге есть, но отзывы только отрицательные, не стал там регистрироваться...
А сегодня госстрах при заходе в личный кабинет выдает ошибку..., начинаю уже тупить lol1 и приходить к мысли: отдать эту лишнюю 1000 и страховаться через офис
У кого-нибудь есть положительный опыт страхования по ОСАГО через инет?
Ребят, поделитесь опытом
1973qwert
вчера три часа мучений, ухищрений в браузере с перемещением кодов в пространстве и получилось. ресо вчера принимала. остальные футболили.
интересно как после стольких нажиманий клавы не успел за 20-ть минут оплатить. я за минуту двадцать уложился. полис сразу пришел.
необходимо
1)нормальный инет
2)нормальный компьютер с мышкой и клавой
3)предварительно уложенные в папку фото прав, стс и птс.
3)) dns4 паспорт, права, стс и желательно птс.
4)карточка с деньгами
5)мозила фирефокс. (консоль!!!! для включения окон на странице предусмотрительно отключенных страховщиком.
перетаскивание кода по окнам !!!!)
6)два почтовых ящика.
7)телепон который может почту отправлять (я использовал планщет с симкой)
ТЕРПЕНИЕ!!!
на сайте рса выбираем того чье название понравиться (я по порядку пер) и проходим процедуру. как правило сбой. через пару часов тыкаем кнопки как опытный хакер. 10-ть минут на квест уходит.
желательно на госуслугах зарегистрироваться -так проще регистрироваться при входе на сайт страховщика
удачи
Есть. Причём у меня даже попроще получилось, но это было 31 июля прошлого года. "Требования" примерно как 1973qwert сказал, только у меня п.3 отсутствовал, вследствие чего товарища из списка водил пришлось исключить. П.4 у меня тоже был другой: товарищ с картой на прямой линии Smile. П.5 проканал в обычном виде и почтовый ящик тоже использовался один.
Спиди Гоньсчег
ингосстрах и альфастрах пробуй . я в них крайние разы страховал в сентябре и в декабре. -17го
чтоб не прикопались к данным ставь число и месяц стажа 31 декабря
Сергио
Подтверждаю, должно прокатить! gpn
парильщик
альфастрах пробуй
Вошел через главный сайт, за 20 минут застраховался..
Во как бывает Wink
Выбрал эту компанию в списке РСА...
Фото ПТС, прав, ТО, паспорта не запрашивали, только серию и номера
Видимо раз это уже было в базе РСА, повторять не стали, все сошлось
Только эл. почта отобразилась почему-то не корректно, платеж не проходил..., сзади прилепилось три левые цифры, пришлось исправить
Потом все пошло и через минуту после оплаты на почту пришел полис
Затем от РСА тоже пришло подтверждение
Все ОК парни, всем СПАСИБО.... еще год катаемся Drinks or Beer
На следующий год будет скидка, пришел от них буклет..., не вникал пока
1973qwert
у меня машин новый. естественно пункт третий с проблемами.
ибо го регзнак и стс при оформлении предыдущей не существовали.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
парильщик
квитанция об оплате пришла?
Последний раз редактировалось: 1973qwert (16 Февраля 2018 19:37), всего редактировалось 1 раз
парильщик
1973qwert писал(а):
полис то прищел с квитанцией?
С чеком
V010
Планирую замену сцепления, нужно заменить сальник коленвала. Какой сальник посоветуете купить?
Бери самый простейший 21080-1005160-00, он же 21080-1005160-81.
V010
т.е. БРТ. Ок, спасибо!
Maksim_HS
Очень баян, извиняюсь, но если у кого висит в закладках - дайте ссылку на алгоритм проверки "не заводится" для моей машинки. bboyan Дело к сожалению относительно срочное.
Течение болезни: въехал в огромную лужу, двиг сразу остановился, машину затопило включая салон почти по тоннель.
Воздушный фильтр словил воды. Когда уже разбирался - повращал за вывешенное колесо - двиг вращается, может гидроудара и небыло.
Предохранители в тоннеле перегорели, реле утонули. Заменил их.
Теперь стартер крутит, чек при прокрутке горит, попыток запуска нет.
ELM есть, завтра вновь подключу.
В планах на завтра первым делом свечи.
Нихрена себе лужа wwow.
Раз джекичан горит, значит мозг сигнал с ДПКВ не видит. Почему оно так - хрен знает, если сам мозг не утоп, то вся остальная хрень воды особо не боится. Да и если б он утоп, не включался б ни насос ни джекичан. Поэтому начни с проверки хвоста, который идёт на ДПКВ. Если на машине была штатная защита и она самоснялась при погружении, возможно она зацепила за датчик или его разъём.
Maksim_HS
Первым делом я заменил ДПКВ. И восстановил подключение ELM327. Вкрутил новые свечи.
Мозги не определялись и сами не включали бензонасос.
Оказывается, не всё так очевидно: то есть мозги вроде бы и не живут, но чек показывают )
Далее промыл спиртом и хорошо высушил мозги.
На следующий день мозги определились, и выдали ошибку "датчик фаз" и кажется перелив в первом цилиндре. При этом машинка заводилась и хорошо чадила от перелива. При отключении датчика чадила меньше и работала увереннее. Купил и поставил новый датчик фаз. Тут мозги решили пожелать нам удачи, хорошего настроения, здоровья, и держаться, несмотря на отсутствие денег. Определяться по ELM перестали. )
Но при этом хоть и кое-как - двигатель работал. )
Так что сейчас стоит задача поиска мозга. Причём такого, который уже вылечен от иммо.
Перепроверил бы ты "доходявость" к линии до колодки диагностики.
Я так понял, что иммо у тебя нет, разъём с него снят? Перемычка в разъёме между пинами 9 и 18 как поживает, от воды не окислилась?
Кроме того, ЕЛМ-ка просто так в разъём GM-12 не встаёт, переходник нужен. Если этот переходник с Али, то узкоглазые братья кое-что в нём накосячили. Результат - если авту не заводить, а просто включить зажигание, то ЕЛМ-ка работает только несколько секунд, пока жужжит БН. Wink
За это время ЭБУ может не успевать определяться.
Тут подробности про косяк переходника. А на то, что именно он и имеет место быть наталкивает вот это:
Maksim_HS
А вот это упустил.
На самом деле, я так и не понял, был он или нет. Дело в том, что сама коробка АПС4 была подключена. Но заводился я самым обычным ключом без метки. Плавного гашения плафона (одна из функций имоо) тоже не было.
Только поставил, перед встравкой БУ мозгов. По виду разъём был целым.
Сам сделал из трёх проводов и наконечниками и штырьками. Теперь ELM прикручен к колодкам, проводки соединены. Раньше (да и вчера) такой способ находил мозги при зажигании.
А вот тут я не совсем понял - даже если переходник не того, это ведь не должно мешать мозгам включать реле бензонасоса и вообще работать.
Не должно, эт верно. Но, может помешать ЕЛМ-ке передать инфу в прогу для определения мозга! Wink
Если разъём одет на АПС-4, то перемычка не нужна, она внутри АПС-ки.
У меня так же разъём одет и я так же завожусь без метки. Это означает, что иммо не был активирован. Но плавное гашение у меня работает.
Почему не работает у тебя? Х.з., мож АПС-ка в этой части дохлая, а мож где чего отключено в связи с подключением сиги (чтоб ей (сиге) не мешало "видеть" закрытую вод. дверь). Ведь пока свет не погаснет, сига будет "думать" что дверь не закрыта и поставит авту на охрану с обходом этой зоны. Посему, чтоб сиё не пудрило мозг многие установщики просто "отрубали" это плавное гашение.
Так делали совсем уж древние сиги. Нонешние имеют программируемую задержку в постановке. Т.е., запрёт то она машину сразу, но опрос датчиков закрытия и постановку на охрану произведёт с задержкой. Вот у мну такая, Томагавк-7000.
Fata Morgana
Народ привет!
Из-за чего обороты всаживаются при переключений на нейтралку, что машину потряхивать начинает. Даже стоя на месте нажать на газ и отпустить такая же фигня падают до 500. Раньше глохла ещё, но после замены рхх перестала. Но вот это всаживание по прежнему осталось. Машина ваз 21124.
Vicsar
Здравствуйте. Есть стук сзади при покачивании колеса ногой. Поддомкратил - руками подергал, не стучит. Сайленты в балке вроде не шевелятся. Звуков никаких подвеска не издаёт, не гудит, не свистит. Может ли задний подшипник люфтить только под нагрузкой? Зеленая подруга увидев цену SKF говорит что не подшипник... Или поездить пока загудит?
Не в обиду, просто лень в 101-ый раз обсасывать то, что уже 100 раз обсосано, идёшь вот сюда. В самой верхней строке запроса набираешь один из вариантов (можешь свой придумать):
"+глохнет +при +сбросе +газа";
"+глохнет +при +переключениях";
"+проседают +обороты +при +переключениях/сбросе газа);
"+глохнет +на +светофорах".
Набирай вот именно с плюсиками перед словами (только без кавычек), иначе совсем акуеешь от количества найденных по вопросу тем (спасибо тем, кто правила не одуплил Wink )
Если наберёшь в кавычках, то будет искать точно такую же фразу, что ещё больше сузит поиск.
В чекбоксе "Форум" выбирай "Десятое семейство..." и жми "Поиск".
Все остальные строки можешь оставить неизменными/пустыми.
Причин - море. Краткий список подозреваемых:
1. РХХ
2. ДМРВ
3. ДПДЗ
4. Метки ГРМ
5. Грязный ДУ
6. Забита ВКГ (можно объединить с пунктом 5)
7. Подсос
8. Топливоподача (фильтры, РД, БН)
9. Прошивка (исключено, если раньше на этой же прошивке такого не было).
10. Охлаждайка/масло в горшке/ах
По проверке каждого из пунктов есть своё море тем. Wink
Fata Morgana
1. РХХ
2. ДМРВ
3. ДПДЗ
4. Метки ГРМ
5. Грязный ДУ
7. Подсос
Благодарю за помощь добрый человек. Поиск преде тем как написать пробывал, но чего то дичь выдал. А так полезные наводки с чего начинать. 1 пунк уже выполнен и не дал результата. Теперь займусь проверкой дмрв. Как назло Elm не коннектит двенаху, хотя с приорой работал без проблем
А потому и выдал "дичь", что пользоваться им не умеете. Там в левом окошке "пояснялка" есть, только ведь мы читать то/одуплять не умеем. Wink
А другие плодят однотипные темы, как будь то специально задались целью загадить поиск по максимуму. lol1
Вот что нашёл поиск по нижнему из предложенных тебе вариантов запроса. Мотор один-в-один как у тебя и болячка такая же. Так что, лучше перекочёвывай со своей бедой туда и развивай там, если ничего не найдёшь. Тут тема для "быстрых" вопросов/ответов или ссылок, нечего тут баянить.
Не факт, если РХХ из магаза, а не заведомо исправный. supercool
Новые щас почти все чинские и через одного сосут. Wink
Ты хоть его на подсос проверил перед установкой? Нет? Во-о-о-т. Проверь, может удивить.
Да всё он коннектит, если у тебя колодка GM-12 и подключаешься через переходник с Али, то вот такая трабла может иметь место быть.
Если же у тебя колодка уже ОБД-2, то да, косяк может быть в ЕЛМ-ке. Нужна аппаратная версия 1.5, а не 2.1 (коих щас большинство). Про это подробности тут.
Всё давно уже есть! Юзайте поиск! Wink
Maksim_HS
Вопрос знатокам, имеющим справочную инфу:
Ителма VS5.1 E2 V5V05M30
поддерживает наличие кондиционера?
Maksim_HS, лучше вот здесь спроси, больше по тематике подходит, быстрей ответят. Ещё лучше, если саму прошивку в сообщении приаттачишь. Глянут её в редакторе и всего делов то. У меня был гдей-то редактор, прилепляй, гляну, если "возьмёт" он её.
Согласно СТР 3.2.1 поддерживает. И да, через opendiag посмотреть включение нужного режима можно, как и, собственно, повключать его программно.
Страница 94 из 120
