По следам темы-НОВИЧКАМ
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 95, 96, 97 ... 105, 106, 107  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> По следам темы-НОВИЧКАМ вывод темы на печать
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2018 06:22
Maksim_HS писал(а):
Посоветуйте номерок для заказа.
Например Борщ 0 332 209 150, но возлагать сильно большие надежды на эффект от замены я б не стал. Хуже-то конечно не будет, но от полномасштабной инспекции жгута мозгов замена релюшек может и не помочь.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim_HS
На форуме 2 года
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2018 23:47
Занялся я съёмом стойки передней, пара вопросов.
1) Чтобы во время перерыва в работах не спёрли домкрат, положил машину на деревянную подставку под лонжерон поднятой стороны, около упора для домкрата. Это в принципе нормально?
2) Родной стаб был хорошо протёрт (!) в месте крепления яиц. Так что рекомендация менять стаб на Приоровский кажется сработает. Smile Вопрос в том, что до того, как он появится пройдёт некоторое время, так как новый брать не хочется. Судя по самарской ветке
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=107161
, ездить без стаба вполне можно. А не нарушает ли отсутствие стаба выставление сход/развала?
+ как быстро понять, что приоростаб завод, а не кооператив?
3) Я решил делать почти всё, что открылось, потому вместе со стойкой снял и рычаг. С точки зрения последующей сборки, какова оптимальная последовательность сбоки, чтобы всё собиралось "от руки" без сверхусилий (поймать, например, шаровую в крепление).
Maksim_HS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Enrage
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2018 00:21
Езди лучше с ним, но на эти места временно подмотай изоленты.
По остальному все там легко и просто. Болты помажь только чем нибудь, чтобы крутились легко и открутились потом гораздо проще.
Enrage сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_62
На форуме 2 года
Авто: 21112,2006г 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2018 13:55
Maksim_HS
Попробуй одеть на 2110 стаб яйца 2108 пока. Потом уже и поменяешь вместе. Стабилизаторы на ВАЗ поставляет ВИС. Без стаба на 2110-12 ОООЧЕНЬ невнятное поведение на дороге
Александр_62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim_HS
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2018 22:34
Продолжу вопросы, появляющиеся по ходу замены стойки.
1) В процессе заменил также и шаровую, что-то с псевдогерманским брендом расслоилось и шарик вращалося в грязи.
У новой шаровой БЗАК палец не наклоняется. Я в процессе замены стойки заменил и шаровую, поставил её на рычаг, а на опору поворотного кулака шаровая не налезает, так как плоскость шаровой не вращается, по крайней мере ручной силы не хватает. Это баг или фича? И как его разрабатывать, чтобы начал наклоняться, молотком что ли через гайку?
В процессе рассматривания шаровой БЗАК присмотрелся к наклейке, меняющей цвет под наклоном, там слоган понравился - "Белебей - мы шарим и рулим".
2) В местном магазинчике меня смутили насчёт болтов, которые соединяют поворотный кулак и стойку (не развальные, а то что ниже них). Они обычные или какие-то специальные?
2-1) Стоит ли ставить шайбы под головки болтов?
2-2) Тоже касается стороны гайки: достаточна гайка с пластиковым пояском, или стоит добавить и шайбу, или вариант шайба/пружинное кольцо/обычная гайка?
2-3) Менять ли ещё вполне живой болт, но который время, тем не менее, не пожалело?
3) Сальник тормозного цилиндра. Раз уж он стал доступным, что бы туда под него набить/накапать?
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2018 22:44
так и надо. трубку вставь и поправь как надо, чтобы вставить.
ты его еще хрен вытащишь оттуда-оставляй и замени гайку самоконтрящуюся с пластиковым пояском.
навсякий купи новый пыльник-тот если не снимал порвешь наверняка. смазка для суппортов. казанская белая в пакетиках. рабочий диапозон +1000 С Wink
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2018 23:06
Maksim_HS писал(а):
слоган понравился
Слоган-то хороший, а вот изделие - дерьмо. Зря ты их взял.
Те которые не развальные - обычные М12 твёрдостью 10,9.
Нет.
Под гайку поставь.
Менять. Если он уже ржавый, то дальше будет ржаветь ещё веселее и когда в следующий раз задумаешь его вынуть - можешь поиметь с ним головняк.
Туда надо набивать специальную синтетическую (полимочевинную) смазку, которая нейтральна к резине.
Maksim_HS
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2018 23:13
А как же ставят тогда? Ведь заранее нельзя сказать "как надо, а когда шаровая уже в рычаге?
Вытащишь. Smile Там всё не затянуто а только наживлено, и всё обмазано смазкой ШРУС. )
на всякий купи новый пыльник-тот если не снимал порвешь наверняка. смазка для суппортов. казанская белая в пакетиках. рабочий диапозон +1000 С Wink
Именно под пыльник поршня суппорта?
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2018 00:34
да. цилиндр смазать
Vowker
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 12:30
Добрый день.Столкнулся с проблемой замены шкива коленвала. Машина ваз 2111 2005г мотор 21124.Начну из далека.Машинка на 4000 оборотов начинала дергаться как-будто резко прекращался бензин или электричестdо пропадало. если не отпускать педаль газа вылетала ошибка распредвала,редко коленвала, иногда глохла.Так то не критично,я до таких оборотов обычно не кручу,но осадочек остался.Путем отключения датчика распредвала понял что ошибка на коленвалу. Были заменены оба датчика,ситуация не изменилась.Посоветовали заменить шкив коленвала и вот тут засада.Номер детали 2112-1005058-04.В магазине посоветовали чугунный 2112-1005058 ВолгаАвтоПром. При снятии своего увидел картину на фото(красным пометил пробелы) Естественно с новым не завелась т.к. даже тот единственный пропуск зубов не совпал.Кто такое видел?что посоветуете?Может запчасть не та,номер без 04 на конце.
Vowker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 12:37
Vowker писал(а):
что посоветуете?
Скорее всего кто-то из прошлых хозяевов делал "противоугонку" таким образом. "Доработали" шкив и вшили в мозги прошивку с учётом этого дела. Поэтому чтоб победить этот косяк надо зашивать обычную заводскую прошивку и ставить обычный шкив. Но лучше не волгоавтопромовский, который фуфло, а найти нормальный заводской с резиновой вставкой.
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 23:26
грызи шкив также))) а по существу перешиваться на стоковую прошивку как сказал -Viewer-
V010
На форуме 6 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 11:40
Привет! Подскажите как правильно отрегулировать педаль сцепления после замены диска и корзины сцепления? Выставить рабочий ход педали 130мм и всё?
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 11:47
Выставить педаль так, чтоб в максимально удобном нажатом положении для твоей конкретной левой ноги сцепа была полностью выжата. У меня при этом получалось положение вровень или чуть ниже педали тормоза.
Logis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 16:23
У меня педаль сцепления примерно на уровне газа, самый минимум. Настаивал по задней, чтобы включилась без хруста. Педаль тормоза сантиметра на 4 выше газа.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V010
На форуме 6 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 19 Май 2018 21:54
Logis
Ок, спасибо!
А что скажете о способе описанном здесь: https://www.zr.ru/content/articles/3857-pedal_-_slovno_knopka/
Сообщение Добавлено: 19 Май 2018 22:58
Только так ход педали правильно и регулируется. Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 20 Май 2018 12:09
а что с автонатяжителем делать ??
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Май 2018 13:07
Это то же самое что советовали я и Logis, только бесполезного текста существенно больше Smile.
Bosoi
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 20 Май 2018 18:24
М-нда ну и поиск тут, на ключевые слова напряжение, электрика, питание, выдает обсуждение какой пыльник шруса взять. Ну да бог с ним.
Спрошу здесь.
Взял регистратор, подключил на провод освещения бардачка, освещение бардачка мне не нужно так как стоит плафон от Ланоса на месте штурманского светильника, его хватает на все и даже лишнего.
Но вопрос в другом на тот же провод я посадил активную антенну Орион для магнитолы и вот что стало, станции вылетают когда пускаешь движок или жмешь тормоз, когда просто сильные помехи, одна станция более менее работает, видать сигнал сильный.
Вот отсюда и вопрос, через что мне посадить плюсовой провод с антенны, есть какие то фильтры, может кто в курсе какой нормальный.
Я так думаю что переключать на другой провод бесполезно.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Май 2018 18:51
А почему не на предназначенный специально для нее СИНИЙ провод от магнитолы?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Bosoi
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2018 19:21
Далеко лезть, да и кто ее знает есть ли там фильтр, стоимость магнитолы 1500 руб.
Не помню, но синего вроде нет, только желтый постоянный от аккб. и красный на замок зажигания.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Сообщение Добавлено: 20 Май 2018 19:40
Ну это уж совсем святая китайская простота,если из балалайки кроме питания и двух выходов на каналы больше проводов нет. cry
По моему у тебя не в магнитоле проблема,а в штекере/преобразователе регистратора.
Это он наводит помехи и душит балалайку.
Для пробы запитай регистратор от другого внешнего источника.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Bosoi
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2018 18:41
Наверное откину антенну на время, что бы удостовериться дает ли регистратор помехи в бортовую сеть. Но не думаю что это он. Вот например когда у меня на зарядке стоит бокс-мод (электронная сигарета), то помех нет, если начинаешь делать затяжку, то тут же помехи, регистратор тоже все время на зарядке, адаптер выдает 5V 2500mA, да и отдает он с начало на батарею, логичнее думать что это антенна фонит от бортовой сети. Включаю на регистраторе FM-трансмиттер все нормально играет, не чего не шипит, не фонит, звук чистый, стоит перейти на эфир от антенны, тут же помехи. До установки регистратора и антенны был такой эффект после того как заглушишь двигатель или при торможение сбивается волна, секунд через 10-20 восстанавливается сама
Да и динамики свистят все время, что до установки регистратора, что после, в такт раскрутки мотора.
Сейчас пойду откину антенну.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 21 Май 2018 22:31
facepalm
Пользоваться им не умеешь. supercool
Грамотно запрос создай, а для того, чтобы обузить поиск ставь перед важными словами плюсики, а если хочешь совсем "жёстко" заузить, то в кавычки. Читай там подсказки то как пользоваться, всё там написано, нужно только одуплить и пробовать.
Это он фонит. supercool
Тут вагон тем про это, и фильтровать нужно не антенну, а питалово регика. У мня мой тоже жутко фонил, радиву майфуны глушил напрочь, пока я в его адаптер не добавил фильтр, дроссель и кондёр.
Либо питалово хреновое, просадка при включении стопарей и из-за этого уходит настройка гетеродина в дешёвой китайчатине, либо (если иметь в виду момент сбоя во время глушения мотора) К-линия "шумит", когда идёт обмен между ЭБУ и иммо.
См. гену, систему зажигания, массы. Была тут тема, у чела саб свистел, решилось ревизией массы, пошукай её (тему).
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
PS: ликбез тебе по пользованию поиском... Smile
В строке запроса набираешь так: "+помехи +от +регистратора". Жмякаешь "поиск" и...
Видишь в резалтах как минимум две темы "про это": раз и два.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 96 из 107
