Страница 98 из 120
Bosoi
странно, что ты этого не знал и спрашивал про фильтры.
Почему не знал, знал поэтому и спрашивал, какое из магазинных понадежнее будет, типа по производителю.
d.dmitry писал(а):
Надо увидеть корпус антенны.
Вот на фото Орионовская антенна, только эта поновее будет.
Может просто новую антенну купить, с уже встроенным фильтром питания.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
d.dmitry писал(а):
Во есть в подробностях, супер фильтр http://electroshemi.ru/news/avtomobilnyj_filtr_pitanija_12v/2015-05-07-101
Слишком хлопотно и на гурмана.
Размер файла: 362,54 KB
Просмотрено: 89 раз(а)
Последнее, т.с. китайское... Smile
Про природу помех...
Нынешние преобразователи питания построены по импульсной схеме, частота преобразования в которых достаточно высока, если не совру, то на микрухах, архив с которыми лежит выше, она чот за 40 килогерц...
Т.е., мало того, что сиё изделие "пуляется" импульсами в питающую его сеть (читай - в бортовую сеть +12 вольт) так гармоники от частоты преобразования создают ещё и достаточно сильные радиопомехи! И в этом случае провод питания к такому устройству становится излучающей радиоантенной! Приведённый на фотке выше фильтр поможет снизить помехи по питанию, но от помех через эфир он - как зайцу стоп-сигнал!
Именно поэтому шаманства с перекладыванием проводов и ферритовые колечки на проводе питания регика в данном конкретном случае лучше, чем установка данного фильтра. Пример: моя майфуна не 1500 рубля, но и не 15000 (4500 вроде, уж не помню), фильтр по питанию в ней имеется. Тем не менее, при включении недоработанного питания регика свистела только в путь! Антенна у меня тоже активная, приклеена на лобовуху, регик прицеплен под салонное зеркало заднего вида. т.е. рядом с платой активной антенны.
Я не просто так сказал, что помехи нужно "давить"в источнике! lol1
Установка фильтра именно в шумящем преобразователе "выключает" провод его питания как антенну! lol1
После установки фильтра в преобразователь у меня теперь не работает только одна радиостанция на 106,7 МГц... Точнее, она работает, только сильно свистит. А раньше весь мегагерцовый диапазон "затыкался" напрочь при включении регика.
Вот так как-то... Теперь думай, чо будешь делать и на что лучше тратить бабки. Wink
Засим, адью! Drinks or Beer
V010
Реально ли заменить шланги (+ пружинные хомуты) радиатора отопителя - сняв только жабо и шумку? Или печку все же придется разбирать?
Основную проблему для замены шлангов создаёт ВУТ, хотя долезть до хомутов можно, на всякий случай будь готов к его снятию. Ну вернее снимать надо всю педаль, даже не снимать а открутить и отодвинуть в сторону, возможно даже ГТЦ отвинчивать не придётся.
aleks@@
подскажи http://denya.byethost7.com/index.htm
как мне победить баг,плавает звук радио
V010
Судя по фото из сети - снять старые червячные хомуты скорее получится, а вот получится ли поставить пружинные... Очень не хочется трогать ВУТ и разбирать печку.
d.dmitry
Как там написано, это гашение помех делает уменьшение звука, без гашения помех - будет шипение в звуке. Значит надо попробовать улучшить приём, и уменьшить помехи.
http://denya.byethost7.com/ustranenie_nedostatkov.htm Тут у него про заземление корпуса написано.
У тебя антенна какая? У меня на жигуле, бош настекольный с 2 тонкими проволочками (ловил средненько както), а после ремонта машины - эти проволочки потерялись. Я взял проволочку из обмоток рхх(регулятор холостого хода) и узким скотчем приклеил к стеклу(сверху горизонтально, и возле стойки вертикально), отступ от железа сильно влияет на приём (я 3-4см отступил, по краю шелкографии приклеил, чтоб в глаза не бросалось). Из корпуса антенны вывел 2 проводка мгтф для припайки к тонким проводкам со стекла.
Ловить стала заметно лучше, думаю тут и пайка антенных проводков влияет(а не прижим, как задумано в антенне с магазина), и возможно медность провода который я приклеил к стеклу.
V010
Педаль с ВУТом снимается легко, там всего 4 гайки в салоне и 2 проводочка. Печку же разбирать вообще не надо, штуцера от радика торчат снаружи.
Правильно d.dmitry вещает: самый лучший "улучшатель" качества приёма - антенна!
Причём, именно её "механическая" часть, т.е. конструкция, размеры и материал "усов"-волноводов. Наибольшее усиление радиосигнала происходит именно здесь. Если антенна принимает слабый сигнал, т.е. сигнал с помехами, с низким соотношением сигнал/шум, то все последующие усилители так и будут их вместе усиливать. Придя на вход к приёмнику такой сигнал и начинает его "затыкать" так, как и описано по ссыли.
Резюме:
Менять антенну! Или майфуну... Pardon
Или ты хотел, чтоб я тебе собрал то, что предлагается по ссыли?
Хм... лет 5 бы назад я б ещё сподобился, а щас - нет уж, увольте, глазья ни песты не видят уже. Pardon
Кста, aleks@@, а ты в курсе, что тут про "музыку" есть целый
Раздел? Твой вопрос более для него подходит, к тому же, там больше знающих в этом вопросе. Wink
aleks@@
Или ты хотел, чтоб я тебе собрал то не хотел а спросил ответа
а ты в курсе, что тут про "музыку" есть целый вкурсе
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
d.dmitry
был опыт с бошем на стекле плюнул и врезал палку и забыл про все писки шумы и хрипы (на прошлой 10ке)
а тут штатка стоит и моросит
и кстати лобач с подогревом ,как поведет себя антена на лобаче??
Элемент подогревателя может выступить в качестве экрана для активной антенны на лобовом стекле. Особенно, если один конец этого элемента постоянно соединён с массой авто (а так в большинстве случаев и есть).
Результат - ослабленный сигнал, плохой приём. Нужно выносить антенну.
aleks@@
в той теме куды ты меня отфутболил в основном про то как подцепить колонки ,усь и все в этом роде
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
антенна стоит в крыше ,если такой слабый тюнер в ГУ ,как думаешь усилитель поможет? или это все от лукавого?
Там не тема, там целый Форум. Wink
А тему там нужно создать (если похожей поиском найти не сможешь), тогда и "подключатся" те, кто "волочёт" не только в усях и колонках. Wink
Перечти ещё раз:
Если антенна принимает слабый сигнал, т.е. сигнал с помехами, с низким соотношением сигнал/шум, то все последующие усилители так и будут их вместе усиливать. Придя на вход к приёмнику такой сигнал и начинает его "затыкать" так, как и описано по твоей ссыли.
. Wink
Как правило, все антенные усилители предназначены для того, чтоб усилить то, что "поймала" антенна и "протолкнуть" этот сигнал по длинному кабелю до входа в приёмник. В кабеле то сигнал также затухает! Вот для априори перекрытия этого затухания в основном и служат антенные усилители в активных антеннах. Если ты собираешься ставить усилитель радиосигнала на входе в приёмник при том, что с антенны идёт слабый сигнал, то это - зайцу стоп-сигнал. Ибо он вот всю эту "кашу" из сигнала и помех тебе и усилит.
Оно конечно, усилки разные бывают, бывают и "интеллектуальные", способные отфильтровывать полезный сигнал из этой каши, но их стоимость тебе вряд ли понравится. проще будет сразу майфуну сменить. Wink
Антенна, говоришь, у тебя внешняя... Здорева. Поиграйся с её размерами, путём их изменения "подстрой" её в приём нужного тебе диапазона. Посмотри, иногда в корпусе антенны есть элементы настройки - конденсаторы, дроссели. Тут тоже можно "поиграться" с целью более точного "попадания" в нужный диапазон частот.
Ну и кабель от антенны до майфуны... Точно доходявый? Его волновое сопротивление соответствующее? Экран целый, с массой авты надёжно соединён?
Вот после этих "телодвижений" уж и решай, что тебе делать, майфуну менять или пробовать усилители. Больше я вряд ли чем смогу тебе помочь. Pardon
Кста, если майфуна штатная, то, как правило, выдающимися характеристиками они не обладают. Сам подумай, какой идиот-производитель будет ставить навороченный девайс, который стОит как чугунный мост, в бюджетную повозку? Wink
d.dmitry
Эти заводские хвостики на крыше, слабо ловят, я считаю. Для отличного сигнала в городе подгоняют наверно.
У меня на полоседане была родная магнитола с хвостиком из крыши, и сейчас на шевроле заводской хвостик на крыше. Так вот в жигуле 2107, бошевская с нитями на стекло, особенно когда я медные нити приклеил и припаял в антенну(а не прижал) - ловит намного лучше(вполовину лучше наверно, ловит станции во дворе кодорые не ловят хвостики), чем эти непонятные хвостики в крыше.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Основная проблема этих антен, это плохой контакт нитей с корпусом антенны, я когда спаял - намного лучше ловит. И расстояние до железа рамы стекла, близко - плохо ловит, но и навиду неохота клеить чтоб глаза мозолили нити антенны.
Plutonium-239
Подскажите насколько опасна езда с мигающей масленкой? Хз сколько проехал пока заметил что она мигает, может километров 10, щуп был вообще сухой, а весь двигатель в масле. Теперь боюсь заводить.
Ну, если не "рвал" мотор, как Мишка Шумахеров, то ничо там такого страшного не приключилось за 10 километров то, имхо. Тем более, что у тебя мотор без гидриков.
Дыру то нашёл хоть?
Plutonium-239
Дыру то нашёл хоть?
Судя по следам масла через датчик давления текло и ремнем генератора раскидывало.
Если движок уже не сказал ты-ды-ды-ды-ды, то скорее всего обошлось. Заводить, естественно, надо после того как дольёшь масла Smile. Ну и на всякий случай сделай замер давления: если оно соответствует тому что должно быть (я не помню сколько на 8v должно быть) - значит поводов для расстройства нету.
На полностью прогретом движке 1,8-2,0 атм.
V010
При установке на 2110 термостата 21082 и расширительного бачка от приоры - шланг ставить 2170-1303080?
V010
Термос 21082 это 5-и или 6 дырочный алюминиевый целиковый? В этом случае да, шланг такой. Либо "вечный" но недешёвый шланг Гейц 4272-10180. А заодно забей в закладки вот эту ссылку, о ней ты вспомнишь месяцев через 2-6 потому что термос крякнет и как быть дальше там уже написано Smile.
V010
-Viewer- писал(а):
V010
Ок, буду искать шланг 2170 Drinks or Beer
Был в трех магазинах, на приору предлагают только 2111 шланг.
Может он и подойдёт - возьми и примерь. Глобально эти шланги ничем не отличаются, там разница в длине сантиметра 3, только не помню какой именно длиньше. Т.е. если предлагаемый шланг будет длинноват - это не проблема Smile.
CROU
-Viewer- писал(а):
V010
когда ты делал писал про 900р термос +крышка...уже один термос стоит 1 167.00 facepalm богатеем..пы..сы...потом посмотрел на дату-13год и подумал- сейчас халява Smile
CROU
Где-то в глубинах гаража должен лежать уже готовый (мой, на 87) термос, который уже нафиг не нужен (у всех тазотоварищей давно такие же, а приезда новых тазомашин в будущем не ожидается Smile) и в принципе можно заморочится его поисками и отправкой.
Страница 98 из 120
