Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Звонил в мастерскую где занимаются напылением, говорят заварить аргоном и шлифовать 1600р. Но вот какая надежность сварки в таком месте, считай что в камере сгорания.
Enrage
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Plutonium-239 писал(а):говорят заварить аргоном и шлифовать
Отдефектуй нормально гбц. Может и пропадет смысл с ней возиться, проще будет б/у искать.
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Plutonium-239 писал(а):Но вот какая надежность сварки в таком месте
да нормально будет ,если нормально заварят
на 53 газоне вон башку эпоксидкой замазывали и ни чо бегало
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
У нас бу продают по 5-10 тысяч, причем откровенный металлолом, так что бу покупать вообще не вариант.
На вид с головкой все нормально, я даже колпачки менять не собирался, только прокладку гбц. Завтра отвезу в мастерскую посмотрю что они скажут.
aleks@@
Plutonium-239 писал(а):У нас бу продают по 5-10 тысяч
я по зиме новую грантобашку продал за 8
правда купил за 3500
но так как машину решил сливать пришлось продать так как не нужна
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Еще вопрос, в правом нижнем углу прокладки вместо двух маленьких дырочек одна большая
на головке в этом месте раковина так же соединяющая эти дырочки, насколько критично это? Для чего вообще эти отверстия?
Есть мысль собрать как есть с новой прокладкой и продать машину
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Plutonium-239 писал(а): говорят заварить аргоном и шлифовать 1600р. Но вот какая надежность сварки в таком месте, считай что в камере сгорания.
Правильно говорят. Когда сварщик и аппарат нормальные, отремонтированная башка проходит очень долго, сравнимо с новой.
Plutonium-239 писал(а):Есть мысль собрать как есть с новой прокладкой и продать машину
На пару-тройку демонстрационных заездов ремонта скорее всего хватит.
aleks@@
хорошая мысль
также поступил ,думал с пол годика ,прикинул уй к носу
пробег 180тык 14 лет двс капиталить надо ,в кпп лезть надо (хотя за 5лет ни лазил туда вообще ) +кузов тоже пошел
арочки сзади поддомкратники + рыжики =красить
я подбивал смету ,где то 70рэ выходило если все делать по уму и как положено и надо
покумекав решил продать пока еще оно в цене (продал за 100рэ 2004 год)
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
aleks@@ писал(а):решил продать пока еще оно в цене (продал за 100рэ
Я в позапрошлом году хотел продать, больше 80тр не предлагали, при том что на тот момент она была свежеподкрашенная, а учитывая что добавлять для покупки новой тачки мне нечего решил делать эту. Да и коробку с подвеской я перебрал как раз пару лет назад после попытки продать, почти 30ку впулил
Отвез головку в ремонт, заварить три "дыры" и шлифонуть 1900р. Недорого на фоне того бушного шлака что продают.
Думаю теперь что делать с болтами гбц, старые замерил 134-135 По книжке до 135,5 можно ставить, но на одном я сорвал головку немного и выкручивал забив в нее шестигранник. Новые болты нашел только нового образца под звездочку, на вид вроде нормальные, но вот хз какое у них качество.
И еще вопрос, постели распредвала по краям ставят на герметик, обычный казанский герметик прокладка подойдет для этого?
aleks@@
Plutonium-239 писал(а):казанский герметик
если не паленый то можно
Plutonium-239 писал(а):нашел только нового образца под звездочку
нормальные болты -бери ,на твой век хватит
Plutonium-239 писал(а):ольше 80тр не предлагали
мне тоже добивать не чем было,все уходило в дом ,ремонт +2 спиногрыза
и жына
так что кредит
11 р в месяц в принципе не накладно
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
aleks@@ писал(а):нормальные болты -бери ,на твой век хватит
Ну я и взял, других то нет, нормальные они или нет я узнаю когда затягивать буду
aleks@@ писал(а):так что кредит Pardon 11 р в месяц в принципе не накладно
Кредит для меня не вариант вообще, да и не даст никто. Если 11 в месяц ненакладно то это хорошо, а у меня зарплата меньше.
aleks@@
Plutonium-239 писал(а):, да и не даст никто
ща всем дают
даже с моими 5тыр офицальными
главное побольше наплести
Добавлено спустя 50 секунд:
Plutonium-239 писал(а):а у меня зарплата меньше.
если не секрет
Plutonium-239 писал(а):Думаю теперь что делать с болтами гбц
Заказать 81006200, белебейпластики не советую - сильно уж они пластилиновые.
Plutonium-239 писал(а):постели распредвала по краям ставят на герметик, обычный казанский герметик прокладка подойдет для этого?
Подойдёт.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Поставил сейчас головку, затянул как в одной из тем
-Viewer- советовал 20-40-60-80 потом повернул на 90 градусов, на следующий заход повернулись только половина болтов и то не все на 90, динамометр доходит до 140нм и дальше у меня тянуть сил нет
Болты поставил старые, заказывать нет ни времени, ни денег.
Когда крышки распредвала по краям на герметик приклеивал думаю немного герметика выдавалось на распредвал, это критично или пофиг размолотит валим?
aleks@@ писал(а):если не секрет
Настолько меньше что секрет, примерно в два раза
Plutonium-239 писал(а): динамометр доходит до 140нм
Куда столько?
Plutonium-239 писал(а):немного герметика выдавалось на распредвал
Не страшно.
aleks@@
всегда тянул вортком 70см от руки на сколько хватало сил (в пределах разумного)
Plutonium-239 писал(а): доходит до 140нм
перебор
d.dmitry
aleks@@ писал(а): всегда тянул вортком 70см от руки на сколько хватало сил (в пределах разумного)
перебор
Это он довороты замерял (90 градусов которые).
На 2107 без доворотов затяжка, до 120Нм, более этого нет смысла тянуть и у переднеприводных.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
У меня вот такой ключ он крутит где-то до 90-100 потом момент растет а болт уже не крутится.
Два раза по 90 как в мурзилке написано я все болты закрутить не смог, не страшно это? Или надо было брать трубу и тянуть? Я побоялся сорвать болты.
Plutonium-239 писал(а):У меня вот такой ключ
Нормальный инструмент.
Plutonium-239 писал(а):Два раза по 90 как в мурзилке написано я все болты закрутить не смог
Жаль,что ты плохо на советы реагируешь,потому и сложности.
Plutonium-239 писал(а):-Viewer- советовал 20-40-60-80 потом повернул на 90 градусов
Я не мог такого посоветовать
, т.к. если после 8 кг крутануть на 90 - это больше 12 кг по моменту, болт порвать как нефиг делать. А уж про 2 раза по 90 и говорить нечего.
Гораздо правильнее в случае 8кл движка не сразу до одури тянуть, а затянуть стандартно 11-12 кг, затем собрать мотор, завести и хорошо прогреть, затем дать мотору остыть градусов до 25 (лучше - меньше) и сняв клапанную крышку протянуть башку ещё разок до тех же величин. В случае бумажной прокладки дотягивать будет куда
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Проблема затяжки в том, что блок (верхняя его плита) в местах где резьба под болты после пары установок головки вытягивается, в итоге в местах резьб на блоке шишки.
Начинаем затягивать как обычно до одури головку, а в итоге шишки проминают прокладку и все! Жёсткий упор под болтами и не прижатая прокладка.
Тянуть надо как в книге а не тупо по ключу ибо трение везде разное. И не снимать головку переодически
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
В общем собрал все, проехали оклол 100км, не греется, в бачке не бурлит, воду не жрет, но печка не греет. Греет только если более 2к оборотов дать, воздушные пробки должны были уже давно выйти. Может это быть от того, что вода дистилированая залита вместо тосола? Или все же косяченый ремонт и надо все переделывать?
Plutonium-239 писал(а):Может это быть от того, что вода дистилированая залита вместо тосола?
Нет.
Plutonium-239 писал(а):Или все же косяченый ремонт и надо все переделывать?
Если только где с дерьметиком переборщил иль другой какой сранью канал забился.
А так, про плохо греющую печку тем тут вагон, от забитого (или просто изначально дерьмового) печного радика, до проворачивающей крыльчатки на помпе или засранного пароотвода. На ХХ струйка то в бачке есть?
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Радик менял осенью, зимой он грел огонь. На герметик только крышки распредвала ставил, не должен он был попасть в систему охлаждения.
NAUexx писал(а):На ХХ струйка то в бачке есть?
Нет, а до ремонта была.
Plutonium-239 писал(а):Нет, а до ремонта была.
Вот тут и "рой".
