По следам темы-НОВИЧКАМ
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 103, 104, 105, 106, 107  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> По следам темы-НОВИЧКАМ вывод темы на печать
alex-7
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2018 19:11
Здравствуйте! Мужики! Вопрос- резиновые колечки на форсунке одинаковые?? Снял свои форсы и заметил, что колечко, которое идёт в камеру сгарания большего диаметра, очень мягкое, коричневого цвета. Это не г@$но- точно! facepalm hehe
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2018 20:04
Нет. Нижние рассчитаны на воздух-воздух, а верхние на бензин-воздух. Верхние вниз ставить можно, нижние вверх - нет, их со временем может разъесть.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2018 20:42
Вот только по ВАЗ-каталогу все 8 одинаковые:
PODумай
O Lишней
SKорости !
alex-7
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2018 20:54
Вот и я про тоже.у меня ссало из под нижнего.
Добавлено спустя 1 минуту:
Спасибо мужики! Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2018 21:35
Вот как раз кольца из таких мешков очень любят засорять форсунки отвалившимися фрагментами Smile. Так что лучше взять боши, тем более что они по 25-30 р. - не так уж страшно.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2018 21:49
Согласен полностью. Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
Maksim_HS
На форуме 2 года
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2018 07:57
Просто пожалуюсь на жизнь.
Поменяли мне прокладку после эмульсии в ОЖ, голову шлифанули.
Теперь эмульсия в масле. Аллес. Sad
Maksim_HS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2018 12:43
Дырка значит где-то есть. Ищется она так: снимается башка и везётся на опрессовку. Если с ней всё в порядке, значит покупается "новый" блок, соответственно если "булькает" башка - то покупается другая башка.
Всё это, понятное дело, требует расходов и возни, однако оно далеко не полный аллес.
Maksim_HS
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2018 19:43
Кажется, виновной была стальная заглушка d20 посередине ГБЦ.
Сейчас буду обкатывать, может пронесло )
Kostya88
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21113, 2001 года
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2018 17:19
Здравствуйте! Может кто сталкивался с такой проблемой, попробую описать: 21113 машина. Начинаю заводить, двигатель схватывает, обороты поднимаются или до 800 или до 1500 и сразу глохнет. Пытаюсь подгазовать - только хуже делаю, сразу глохнет. Но - иногда вовремя подгазую, подниму обороты до 3000 или выше и нормально, плавно падают до холостых (и главное подгазовать выше 3000, если меньше, она все равно заглохнет). Если завелась - все хорошо, едет отлично! ДПДЗ, РХХ менял, отключал, не помогает. Давление в рампе мерил, выше 2 бар. Выхлопная у меня без катализатора (слышал что бывает в нем проблема). Примерно такая ситуация)
Kostya88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2018 17:50
Kostya88
Разъём с ДМРВ скинь и пробуй заводить. Норма? В магаз за новым.
Или вот тут почитай... только до конца! Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostya88
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2018 17:55
Да, его тоже скидывал, без результатов. Он бы мне и на светофорах не дал покоя Smile
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2018 17:59
Не всегда... Smile Просто это был один из возможных сценариев. Wink
Ну, раз это отпало, то чти по ссыли, ток внимательно! Wink
И обязательно поищи ПОДСОС на впуске! Если это не ДМРВ и не давка в рампе, то сильно на него смахивает.
Maksim_HS
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2018 22:33
О пользе чтения форума.
Кто-то заметил, что щиток, защищающий рулевую рейку от тепла коллектора, может дребезжать и это частое явление. Полез проверить. И действительно, гайка была не докручена. Прикрутил плотно через резинку. Противного шума стало меньше.
TRAКTOR
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21114(08г.)
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2018 16:19
Всем привет!
Вроде была тема про вопрос-ответ(не ФАК). Не нашёл или просто не увидел.
В общем такая проблема.
При запуске происходит визг стартера. Явление не постоянное.90% из 100 визжит.Причём и при начале прокрутки может и после того как завелась авто. Чаще всего на холодном двигателе.
Понимаю что многие скажут что бендикс. Я поменял его сразу же как пошли визги. Не помогло. Визжит и всё тут facepalm
Так можеть это и не бендикс вовсе?
TRAКTOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2018 16:31
Видимо забыл одновременно смазать втулки якоря.
PODумай
O Lишней
SKорости !
TRAКTOR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2018 16:53
Исключено.
Когда-то занимался ремонтом стартеров и генераторов.
Поэтому что-то не смазать я не мог.
Тем более проверял 2жды.
Видимо или левак с запчастью или надо менять стартер. Я просто не могу локализовать проблему.
Уже думаю что может быть маховик....
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2018 02:07
TRAКTOR
А на что визги похожи? Как будто бендикс буксует или ещё как-то? Например звук буксующего бендикса и запуск стартера до зацепления с венцом совершенно идентичны. Венец как себя чувствует - нет выработки с рабочей стороны?
TRAКTOR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2018 10:29
Млин, озадачил...
Звук есть и когда только запускается стартер. И бывает при запуске стартера, потом запуск двигателя, и ещё визг. По идее, если венец накрылся, то только при запуске визжал бы. Или я не прав?
А так и при отходе визжит. Да и двигатель норм запускается.
Не буду врать, визжал ли стартер когда я его снимал и проверял. Не помню. Визжать начал летом, бендикс тогда же поменял. После замены визжал также. Но редко. С холодами стало прогрессировать
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2018 14:57
Не обязательно. Если, к примеру, подкусывает венцом стартерную шестеренку или шток втягивающего заедает - может подвизгивать и в начале запуска (т.е. когда включился стартер), и в момент когда движок завёлся.
Могут и другие приключения быть, уже с самим стартером. По-хорошему надо бы его весь "до винтика" раскидать, отмыть и изучить. Вдруг там редукторная шестерёнка немного облысела Smile.
TRAКTOR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2018 16:02
Ок. Похоже придётся разбирать снова
парильщик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2018 09:35
Всем здравия
Парни, подскажите
Перезарядил сегодня ночью АКБ(Тюмень 62 а/ч) зарядным устройством
Батарейке год
После 7 часов отстоя показывает 12,95 V, плотность где-то на уровне 1,32(замерял дома, в тепле)
Электролит: уровень в норме(12-15 мм)
Не критично? Или чревато?
И надо немного разрядить? Sorry
парильщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2018 10:14
Ну подвесь не на долго лампочку из ближнего, разряди до 12,6 и померяй плотность. Если будет выше 1,30, то отсасывай электролит, доливай воды.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2018 10:23
парильщик писал(а):
И надо немного разрядить?Не критично?
Это еще откуда такие советы? wwow
Критично.
парильщик писал(а):
После 7 часов отстоя ...., плотность где-то на уровне 1,32(замерял дома, в тепле)
Корректируй водичкой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
парильщик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2018 11:24
Опасаюсь, если начну водичкой, разбалансирую состав
Замерял в сентябре плотность, была 1,27, АКБ практически новый
Решил на зиму подзарядить, был немного подсевший
Вот так зарядил facepalm
Что-то ЗУ у меня портачит (Ореон 325), ждал , что ток должен упасть до 1 А,(выставлял 4) а он упал до 1,5 через 4-5 часов, потом поднялся до 2-ух А. Напряжение при этом было 14,88. Всего заряжался 9 часов. Отключил.
Утром замерил...., такие вот дела
Если сейчас поставлю АКБ на машину, мороз за боротом -15, плотность еще увеличится..., что может случиться с батарейкой?
Страница 104 из 107
