По следам темы-НОВИЧКАМ
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 104, 105, 106, 107  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> По следам темы-НОВИЧКАМ вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2018 11:43
парильщик писал(а):
Замерял в сентябре плотность, была 1,27, АКБ практически новый
Замерял после полной зарядки АКБ и отстоя?
В точности ареометра уверен?
На чистой воде его проверял?
парильщик писал(а):
Вот так зарядил
Если сутками АКБ на заряде не гонять,то плотность выше нормы почти не поднимется.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2018 11:47
парильщик писал(а):
что может случиться с батарейкой?
"Кипеть" будет раньше времени и срок службы резко сократится.
Чти, первая же попавшаяся инфа...
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
парильщик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2018 12:14
Да, да, да... Smile
Зимой при минусовой t ? И от гены 14 V ?
Ребят, вы мне скажите, без заморочек:
Критично или нет, если я сейчас при минус 15 начну эксплуатировать АКБ на машине?
Хотя сейчас подключил две лапочки для разрядки, доведу до 12,6-12,7 и проверю плотность
парильщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2018 12:33
Да и да... Ты в курсе, что "кипение" электролита в аккуме и кипение воды в чайнике - это разные физико-химические процессы? Smile
парильщик писал(а):
Критично или нет...
Тебе ж уже сказали, что критично... Трудности с одуплением?
Перевод: перед установкой на авту, если не хочешь сократить срок службы аккума, плотность необходимо понизить.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2018 13:10
Если необходимо,то можешь ее поставить и съездить куда нужно.
Полный идиотизм! wwow
PODумай
O Lишней
SKорости !
парильщик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2018 15:10
Полный идиотизм
Год меня здесь не было...., борзота здесь расцвела
Зря зашел...., ощущение, как в дерьмо наступил
Сто лет бы еще здесь не быть
Хороша же тема новичкам.... facepalm
Полный идиотизм!
Ему тоже скажи
подвесь не на долго лампочку из ближнего, разряди до 12,6 и померяй плотность.
И кстати:
Разрядил до 12,75 V, плотность стала 1,29
При 12,6 будет 1,27
Банальная перезарядка
Всем добра и удачи на дорогах
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2018 15:28
парильщик писал(а):
Ему тоже скажи
Он не глупый и сам все прекрасно понимает.
facepalm
У АКБ перезарядок не может быть.
Не с того конца ты танцуешь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2018 16:06
Сними нагрузку и часика через 2 снова перемеряй.
парильщик писал(а):
При 12,6 будет 1,27
Не факт. Но, если так и будет, то ставь на авту и ездий.
Акк Са/Са? Если да, то перезаряд ему не так что бы уж и страшен.... Не есть гуд, конечно, но если не слишком много и часто, то переживёт.
Теперь поясню, почему я предложил разрядить до 12,6...
Казалось бы, куда уж проще: плотность 1,32 - результат электролиза воды ("кипения" электролита), когда водород и кислород улетучились из аккума. При этом уровень электролита должен был понизиться. В этом случае корректировка плотности действительно должна бы была производится простым добавлением воды. Но, он (уровень) остался нормальным! Положительные электроды разбухли? Мэй би... Но, чтоб такое случалось за один раз... nea Ни разу не встречал. Pardon
Кста, а аккум при снятии заряда горячий был?
Следующая странность: после 7-ми! часового отстоя напряжение 12,95!
Вот исходя из этих непоняток я и предложил посмотреть на плотность при достижении напряжения 12,6, а уж потом и предпринимать какие-либо телодвижения. Что не так?
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2018 16:42
Что не так?
Все НЕ ТАК! nea
Ничего в этом странного нет - все в соответствии с законами физики.
А если на ночку эту батарейку на мороз выставить,то к утру на ней напряжение станет 13,1-13,2 вольта.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2018 17:28
Да это то ежу понятно.
Просто человеку нужно было, я так понял, оперативно решить, чего делать с батарейкой, а не отстаивать её ещё сутки. Ты предложил сразу доливать воды... А куда? Уровень то нормальный! При том, что и аккум относительно новый и в сентябре была плотность 1,27....
Все НЕ ТАК!
Я так и не понял, чем грозит разряд на лампочку с 12,95 до 12,6-12,7, отстой и вновь проверка плотности? Вот если при напряжении 12,6-12,7 плотность была бы завышена, вот тогда бы и надо приниматься за корректировку с возможным отсосом электролита и заливом воды. В чём порочность предложенного, будь ласка, разжуй.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2018 17:52
Нет никакого смысла в этом занятии.
Зачем умышленно сажать батарею,чтобы потом ее плотность мерить?
Гланды через задницу не удаляют. nea
Проверка плотности (и ее корректировка при необходимости) производится только на ПОЛНОСТЬЮ заряженной АКБ!
Естественно после ее отстоя.
Никакой предварительный разряд здесь недопустим. nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2018 18:19
Да какой, ко псу, разряд! До 12.6 - это разряд? wwow
Ну, назови это выравниванием, "сдуванием пены". Smile
Она (батарейка) до 12,6 даже на слабенькой лампуле влёт уронит напругу, даже ждать особо долго не придётся. supercool
Да короче, нормально там всё с батарейкой, можно ставить. Имхо конечно, но думаю что и ты с этим выводом согласен. Smile
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2018 18:29
Конечно разряд!
Ты забываешь что изначально в этой АКБ плотность электролита завышена,потому и ЭДС была 12,95,а не 12,6.
Не совсем.
можно ставить.
Я это-же выше написАл,но с оговоркой:
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2018 22:43
Откуда вывод? парильщик писал же, что в сентябре плотность была 1,27. Оно, конечно, понятно, что совсем не понятно при каких условиях это мерялось... Но, человек не производит впечатления полного чайника, а значит отдаёт себе отчёт в том, что говорит.
Кроме того, "холостая" ЭДС аккума при температуре 20-30 градусов и плотности 1.26-1.28 должна лежать в пределах 12.6-12.8. Это и по теории так и по практике я ни разу не видел аккума, который после 7-ми часового отстоя после заряда при температуре 20-30 градусов показывал бы напругу больше 12.8. Мож мало видел.... Pardon
В своё время достаточно много поднимал безнадёжных "трупов". Последний раз реально перезаряженный не в смысле величины напруги, а в смысле смены полярности! И поднял ведь... и ездил на нём ещё года три! До сих пор это хохлятское чудо в гараже стоит с ЭДС 10,хх вольт, ждёт отправки в цветмет... Smile
Когда "тренил" его, то заряжал до 16,2 вольт и бурлил он у меня на токе в 0.5-1 Ампер часа по 2. Но... после отключения заряда, через два часа на нём без всякой нагрузки (есно, ибо речь о равновесной ЭДС) при плотности 1.29 напруга никогда не была выше 12.8. Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Не совсем.
Ну уж договаривай, что с не не так? Smile
парильщик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2018 18:28
Отчет в копилку нештатных ситуаций для новичков
Разрядил вчера АКБ до 12,6 V , сегодня утром замерил плотность: 1,27
Вот такой ФАКТ..., всё, точка
Остальное пустопорожнее балабольство
808 знаю не первый год, знаний много, но информационная каша в голове присутствует, теоретик, потому категоричен...
Много "воды" в рассуждениях
Ему на кафедре студентам лекции читать со своими знаниями..., самый то....
Три года тому назад он мне уже дал совет, когда была у меня "девятка" добавить воду в электролит facepalm , летом пришлось танцевать возле батарейки с кислотой
Были еще моменты с последствиями, не буду ворошить
Слушая его, делай по своему..., это я усвоил
Выхожу с форума
Всем здравия Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2018 22:15
парильщик писал(а):
Всем здравия
И тебе не хворать! Drinks or Beer
парильщик писал(а):
Выхожу с форума
Зря. supercool
На обиженных воду возят. Wink
авантос
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21124 07год,ВАЗ 11183 11год.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2018 17:25
Привет,народ! Набейте мине морду и наплюйте в рот,если не тудой зашел)Бываю очень редко.
Как определить модель двигателя по его номеру или вину? Имею в распоряжении только эти данные. Хочу машинку приобрести.Лада Калина (универсал).Не оскорбите отказом)
С уважением,авантос.
Чем дорожу?Чем рискую на свете я?Мигом одним,только мигом одним.
авантос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2018 18:40
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11019443&highlight=#11019443
PODумай
O Lишней
SKорости !
авантос
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2018 19:43
т808 ,благодарствую!)
П.С. Где нажать "кнопку благодарности"?)
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2018 21:09
Мы люди скромные - можно деньгами. pst
У нас,к счастью,такой кнопки нет. Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2018 19:22
Вечер добрый ! Не хочу плодить темы , а вопрос такой : какой размер резьбы на усах - рулевых наконечниках на ваз 2110 ? А такой дурной вопрос потому , что нужно менять наконечники на Калине , а там ставятся 2 вида и хрен поймёшь пока не снимешь наконечник десяточный он или калиновский. В интернете полно грамотеев , которые сравнивают снятые наконечники больше - меньше и нет цифр. Я померил резьбу на усах - около 180 мм , теперь знать бы это десяточные или калиновские усы - наконечники ?
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2018 19:35
Г.Андрей.Г.
Какая именно резьба не помню, но точно знаю, что эксцентриковые вставки 2110 и калиновские отличаются только шириной и размером "гайки", за которую он крутится. На 10-м она под ключ 22, на калиновском 19.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2018 20:10
Нет , диаметр резьбы отличается заметно , а шаг везде 1,5, только размеров не могу найти.
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
здесь видно
 Размер файла:  194,69 KB
 Просмотрено:  17 раз(а)
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2018 20:23
Г.Андрей.Г.
Провёл глубокий поиск и таки да, на первых калинах наконечники были М24х1,5, а на 10-х М18х1,5.
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2018 20:30
Я тоже искал и не нашёл , а ты сразу , спасибо , значит у меня десяточная. Drinks or Beer
Страница 105 из 107
