По следам темы-НОВИЧКАМ
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 105, 106, 107 ... 117, 118, 119  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> По следам темы-НОВИЧКАМ вывод темы на печать
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2018 21:20
Г.Андрей.Г. писал(а):
Я уже поменял
Треки всё равно купи на будущее. Белмаги довольно скоро себя проявят Sad.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 6 лет
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2018 21:36
Надеюсь на 2 - 3 года хватит , а там будет видно. А по цене ТРЕК как ?
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2018 00:38
800-900, сколько в оффлайновых магазах - сложно сказать, скорее всего плюс-минус где-то также.
Vicsar
Авто: ВАЗ-217030
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2018 13:21
подскажите пожалуйста, если перепутать подачу и обратку на радиаторе печки, будет плохо греть или это не критично? Счас подача подключена на патрубок со стороны пасажира.[/code]
Vicsar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksim19
Гость
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2018 16:34
Проблема кпп. Может кто нибудь решить проблему?
maksim19
Гость
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2018 18:10
[quote="maksim19"]Проблема кпп. Погите кто нибудь решить проблему?[/quote][i][/i]
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2018 22:22
Если печной радик с пароотводом - лучше переставить как положено. Если без - пофигу.
Что за проблема-то?
Vicsar
Авто: ВАЗ-217030
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2018 01:23
Спасибо. Пока ждал ответ, переставлял...
Действительно пофиг. Smile
AntonLazy
На форуме 1 год
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2018 01:09
Ребят, не хочу создавать отдельную тему, посдкажите по возможности:)
Приказал долго жить БЦ, заказал новый. Соответственно и поршня необходимо ставить новые. Подскажите, пожалуйста, какая группа необходима на новый БЦ? Или все так же индивидуально?
Lada Priora 2007 1,6 16V
AntonLazy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2018 01:33
На поверхности блока (куда прикручивается поддон) выбиты буковки: А, B или C - это и есть обозначение для класса поршней. То есть поршни берёшь, соответственно, 82,0 того класса который указан на блоке.
Но вообще лучше померить нутромером цилиндры, так будет правильнее. Ну то есть заехать в контору где точат и попросить померить, не думаю что возьмут сильно дорого.
Константин_EX
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2019 02:04
А можно ли в задней крышке кожуха ГРМ, выпилить отверстие под помпу, что бы, была возможность поменять помпу, не снимая эту крышку?
Константин_EX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Января 2019 05:44
Выпилить можно Smile, но не факт что в этом случае хватит места чтоб вытащить/воткнуть помпу. Плюс дерьмо на ремень лететь будет.
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Сообщение Добавлено: 09 Января 2019 21:21
Вопрос на засыпку Wink
Ты много что от инотазов на свою ставил.
Подскажи пожалуйста,от какого инотаза можно поставить форсунки омывателя с подогревом и насос омывателя от чего на наши подходит?
А то родной насос к умер, купил какой-то ноунейм, а он еле ссыт facepalm
TRAКTOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 02:17
Сложно придумать нечто более бесполезное Smile. Если залита вода или плохая незамерзайка - форсунки не спасут, а если незамерзайка нормальная - обогрев не требуется. Но при этом обогреваемые форсунки стОят каких-то безумных денег, к ним надо тащить провода и городить выключатели.
Короче говоря, не заморачивайся этим. А сами форсунки можно относительно несложно приделать от того что у меня в профиле Smile. От штатных 10-х они отличаются тем что сделаны не из дерьма и не рассыпаются и льют менее жирно, т.е. расход с ними немного поменьше. Вариация с обогревом тоже существует по цене х3 от простых Smile.
TRAКTOR писал(а):
насос омывателя
Недавно здесь обсуждали. Дешево и сердито.
TRAКTOR
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 08:38
Спасибо!
Обогрев форсунок стоит и так у меня. Просто пропали из магаза универсальные с обогревом. Ищу от инотазов.
killabee
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21104 2006, TLC 150 2011
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 13:30
Всем привет!
Имеется ВАЗ 21104 со 124 мотором. По какой-то абсолютно незакономерной причине вываливется ошибка Р0335.
Происходит так: при разгоне или равномерном движении машина дергается буквально на дюлю секунды и загонается чек. После этого едет абсолютно нормально, ХХ ровный, мотор заводится без проблем. Если сбросить ошибку, то до следующего "дергания" чек не загорится.
Что было сделано: заменен ДПКВ, заменена проводка от ДПКВ до ЭБУ, заменен сам ЭБУ на заведомо исправный.
Куда еще копать?
killabee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 13:49
killabee писал(а):
Куда еще копать?
Шкив на коленвалу может слегка проворачиваться вследствие истлевшей резины.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 13:51
killabee писал(а):
Куда еще копать?
Если колодка разъема в норме,то проверить задающий шкив на целостность демпфера и нет ли его люфта.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
killabee
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 13:55
-Viewer- писал(а):
killabee писал(а):
Куда еще копать?
Шкив цельный и целый. Даже осцилограмму снимали. Все в пределах допуска до 7500об/мин. Pardon
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 13:56
killabee, маловероятно, конечно, но может быть в твою прошиву каким-то чудом перекочевала из древних прошивок такая шняга, что при косяке с ДМРВ выставлялась ошибка по ДПКВ. Но это было на незаведённом моторе, посему и маловероятно.
Судя по тому, что ты описАл, ошибка накапливающаяся...
Задающий шкив не восьмерит? Не намагничен? Чистый? Зазор между его зубьями и ДПКВ равномерен при полном обороте? Демпфер шкива нормальный? Шпонки/приливы не раздавлены?
Ещё такая шняга может приключиться из-за рассогласования сигналов ДПКВ и ДФ.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
killabee
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 14:01
По шкиву отписался выше. Прошива от Паулюса чего-то там хлдо54 вроде.
killabee
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 16:07
Сменил свечи - теперь вообще не заводится, хотя прокрутка видна.
Буду расплетать жгут на зажигание.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 19:42
killabee писал(а):
Если кому интересно - расскажу, что и как.
ЗЫ: Вот так вот с тратой в 8000р удалось заработать 50000р.
Если сюда сподобится заглянуть модер, то за такие "секреты на ушко" словишь плюшку. supercool
Разобрался с проблемой? Молодец!
Не хочешь делиться решением? Да флаг в руки!
Никто особо то и не расстроится, просто когда в следующий раз попросишь помощи - пошлют лесом. Pardon
killabee
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 20:24
Ну, пусть никто не помог и ладно.
Проблема оказалась в том, что при замене воздушного фильтра массу, идущую на катушки, кто-то корпусом этого самого фильтра когда-то давно переажал. Т.к. мотор во время движения ходит вперед-назад, то он со временем от клеммы, что к голове крепится, оторвался и держался исключительно на изоляции. Если бы смотрел не "при свечах" в гараже, то и не увидел бы, что в том месте искрит. Клемму переобжал, покатался и теперь все ок. Good
ЗЫ: Завтра машина уезжает новому владельцу.
Maksim_HS
На форуме 3 года
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2019 23:01
Вопрос по прилеганию маслонасоса (оперативного характера, с утра продолжать).
Влез менять помпу.. Нашёл, как ни странно, 2 дырки без болтов - это были от маслонасоса. Наверно через образовавшуюся неплотность всё вокруг и загаживало маслом.
Вопрос вот в чём. По уму снимать-ставить насос сейчас очень не хочется - не лето, с земли снимать - ставить поддон наверно не очень удобно.
Масло именно загаживало, но не текло. Я сейчас добавил болтиков, но снаружи не видно, есть ли там прокладка (её вообще видно снаружи?). Думаю, тот альтернативно сексуальный человек, который поставил маслонасос на 4 болтика вместо шести вполне способен и прокладку не поставить.
Справедливо ли предположение, что не будь прокладки, текло бы активно, и скорее она там есть? И, следовательно, в качестве зрзац-меры просто поджать и добавить болтиков, чтобы дальше не загаживало маслом?
Maksim_HS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 106 из 119
