Два аккумулятора vs Генератор.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Два аккумулятора vs Генератор. вывод темы на печать
Lagos
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21099, 98 г, Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 00:01
Добрый всем вечер!
Хочу попросить совета.
Представим ситуацию: у меня имеется два АКБ, первый из которых используется для пуска двигателя, а второй для иных нужд. Второй АКБ постоянно отдаёт ~ 40 А.(т.е., как он разрядится - его генератор должен заряжать сразу) Генератор имеет ёмкость 120А. Хватит ли генератора, чтобы держать всю эту систему в самых жёстких условиях - на холостых оборотах? Заранее спасибо.
P.S.: АКБ по 60 а\ч.
Lagos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 00:11
генератор не имеет ёмкости Wink он вырабатывает напряжение и ток .
120А заявленные выдаются при определённых оборотах генератора,и они далеки от холостых.
но 40 А вполне посильная нагрузка для него на холостых.
ну собственно на авто АКБ особо не заряжается а работает буфером,немного отдавая или потребляя в зависимости от нагрузки в бортсети и возможностей генератора.
Lagos
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 01:18
rg-45, не так выразился:)
То есть, на 5000 оборотах он вырабатывает 120А.
Вопрос таков примерно: 40А нагрузки от второго АКБ + от первого холостая работа двигателя + печка, фары, дворники(зима, пурга, допустим) и...мелочь. Нормально?
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 08:22
Обычно полную мощность гена начинает выдавать при 3 000 оборотов двигателя,
40 А допнагрузки в постоянном режиме не самый удачный вариант.собственно дело не в самом генераторе а в условиях его работы.
Собственно система его охлаждения расчитана на работу в движении.
В регулятор напряжения встроена система термокомпенсации,чем горячей тем меньше выдаваемое напряжение,тем меньше заряжается АКБ.
так что не темни и расказывай что нужно получить в конечном варианте,возможно уже есть оптимальное решение,
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 55ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 14:02
Lagos
В грамотно поставленном вопросе есть половина ответа. Wink Не понятно, аккумы запараллелены или второй севшим подключается? Вобщем давай по-подробнее, че хочешь заколхозить?
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lagos
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 15:10
TDream, rg-45, итак.
Как уже говорил, есть два АКБ. Пока не запараллелены.
Один используется только для запуска двигателя..а вто второй питает акустику и компьютер(дисплей и прочую мелочь) В сумме - ~ 40А всё это кушает. Собственно, вот.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 15:13
Вот и запараллель.
PODумай
O Lишней
SKорости !
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 18:35
Lagos
Вот и запараллель.
Если так, то музло высосет аккумы за два часа, итог - запуск с толкача. А если один аккум - всего за час, но зато запуск со стартера. Pardon
Я бы не параллелил, а подключал, а лучше заряжал бы второй от внешнего ЗУ. Smile
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 18:41
Вот и запараллель.
чтоб при запуске были параллелно и заряжались, а при выключении двигателя основной отключался и вся музыка кормилась от доп.АКБ.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 18:45
А при выключении двигателя ТАКУЮ музыку даже от доп.АКБ включать не следует-быстрая кончина батареи предопределена. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 18:49
Вопрос "как подключить", а сколько проживет не спрашивал.
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 21:22
Huyan писал(а):
Вот и запараллель.
Можно реализовать по схеме дневных ходовых огней, завел двигатель- пошла зарядка, заглушил- аккум отключается от основной сети.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel^99
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 21:24
диодную развязку предлагали?
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 21:42
можно реле на 70А
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 22:48
свинцовые батареи в таком режиме не долго, очень недолго !!!!!, осыпятся пластины, они основное свое время работают в буферном режиме, для режима "заряд-разряда" используются ли-по, ли-ион, ну накройняк металгидрид.
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lagos
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2015 00:20
Ребят, Вы о чём? ТАКУЮ музыку?
Музыка всего-навсего 20А. Это предел полный. В среднем 7-10А.
ТАк, значит запарралелить?
И про диоды, планировал ставить, чтобы акб второй из первого ток не сосал.
P.S.: музыка на диких звуках никогда не планировалась слушаться. Усилок стоит лишь для того, чтобы я имел возможность двухканальный разъем перепаять в стандартный Jack. А там, уже дело за софтом, в крайнем случае - допишу сам. 40 А - это не только музыка.
Это компьютер, дисплей, усилок + колонки, несколько мелких устройст(gps-датчик, fm-модуль и прочее), пара кулеров 12V..вроде всё.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Вот, что нашёл.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2015 10:48
да,поставить РН с нормальным выходным напряжением и минимизировать работу допов с неработающим двигателем.
wirtgen
На форуме 6 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Я 7.2
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2015 20:32
Lagos писал(а):
Вот, что нашёл.
Поставишь , не забудь отписать как он работает . Тоже есть мысли про второй аккум .
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: рисовозный задранный патриот-керосинка
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2015 21:30
Купить девайс типа CarKu ePower Elite и не выносите мозг себе м окружающим.
https://youtu.be/toLEpkmcBEg
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2015 21:57
А что толку от нее допустим при -30 градусов ? Парнишки там в подземном паркинге на прогретом движке раз завелись , да разговора нет . В реальной ситуации если бы Pardon
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2015 22:00
wirtgen
Это зимой было. Сам лично заводил. А ещё мой начальник зимой две недели с ней ездил, когда до зп далеко, а в аккуме банка осыпалась и его даже на пуск горячего мотора не хватало.
Вот моя же каркуша:
https://youtu.be/mn7igm--tgY
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2015 23:22
вот чую подвох hehe
и скорей всего он в сроке годности ROFL
.kkursor писал(а):
Это зимой было.
ща попробуйте,
на яхту это поставите?
вон Конюхов поставил,вернулся и переставил
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2015 23:47
Девайсу два года, на нашествии 8 машин прикурил за пиво.
На яхту не возьмём - ёмкости мало. Тока много, а ёмкости не очень.
Sergakov
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 00:53
14В*40А=560вт., генератор в среднем 700вт и это не на холостых оборотах. Оптимальное решение реле включает второй АКБ после пуска двигателя и второе условие никаких потребителей(света и т.д.) иначе спалите генератор, а один АКБ с такой нагрузкой действительно быстро посыпится.
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2015 12:40
А нафиг он им нужен? Внутри коробчонки тупо литий-железо-фосфатный аккум на 10 или 12 Ач. Pardon
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
