указатель температуры на панели
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> указатель температуры на панели вывод темы на печать
Александрофф
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2015 11:15
Стрелка у красной зоны всегда,вентелятор включается .В чем причина может быть..неисправен сам показатель?
Александрофф сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2015 12:44
как всегда у красной зоны? сразу после заводки или до заводки тоже? и еще в соседней теме про "систему охлаждения 2112 миф ..." тама ссылка , да и профиль заполни чтоб нам полегчало с гаданием Smile
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александрофф
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2015 13:19
нет в процессе езды ,как доходит до красной зоны включается вентилятор
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2015 15:09
Массу на панели проверь.Только не спрашивай "где?",а воспользуйся поиском.....
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2015 23:07
Логично. rlzz а как надо? Штоб не включался? Pardon
От винта!
Human сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2015 00:44
Скажу так меняем маленький проводок массы с АКБ на нормально обжатый толстый провод массы, чистим массы возле правой ноги водителя, чистим клеммы АКБ, переносим массу с района термостата на коробку, делаем еще одну косу массы с коробки до кузова кабелем не ниже КГ 16 на приличных наконечниках. Дальше чистим контакты приборки, за одно смотрим нету ли подпаленных лампочек в приборке и все ли контакты хороши с ними. Потом датчик показометр подкидывать.
У меня проблема была в тонком проводке массы от АКБ до кузова, грелся что пипец, при этом до 90 градусов стрелка адекватно отобржала температуру, но только доходит до 90 и пошла дальше.
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2015 01:54
Да может термос сдох или помпа
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Human
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2015 09:44
Александрофф
Попробуй взять у кого-либо маршрутный комп и посмотри реальную температуру, чтобы не делать лишних дел.
От винта!
Александрофф
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2015 11:11
на диагностике температура в норме а по указателю нет.А может так и должно быть или стрелка только немного должна отклоняться от 90 градусов ?
v258
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2015 11:24
указатель работает от другого датчика, и его показания могут очень сильно отличаться от реальной температуры
v258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александрофф
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2015 11:34
че за датчик?я менял тот что на двигателе ,какой еще то?
v258
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2015 11:38
Диагностика видит температуру, которую видят мозги, а они в свою очередь смотрят показания датчика, который стоит на термостате. Раз в их показаниях сомнения нет, то и трогать его не нужно
Я, собственно, к тому, что ориентироваться на показания температуры на приборке не стоит, не гарантируются там точные показания
vitalicc
На форуме 5 лет
Авто: 21099i, 2001 г., Bosh MP 7.0, ГБО4.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2015 18:36
Лично у меня было так - заводишься утром и через 1 мин. стрелка в крайнем правом положении, потом приходит в чувство. Проблема была в не докрученной гаечке (одна из трех), которая держит сам механизм со стрелкой.
vitalicc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
