MikhaylenkoPA
Усилителей стаконов нет (на левом стакане видно, что процесс пошел уже), на коробке штатная силуминовая опора...
Победитель Четверга писал(а):и растяжку с допопорой (очень рекомендую с газовым упором капота техномастер)
а вот про это поподробней можно?
MikhaylenkoPA
Победитель Четверга
ок... с работой разберусь, начну делать
MikhaylenkoPA
Давненько я тут не был. уже приехал в Ростов... Не без проишествий. Под Переславль-Залесским зазевался в колонне, результат на фото. Уже сделал, покупал в Тольятти новое железо родное в цвет, поэтому сделал быстро. Синее железо по этим же причинам пока не поставил, а так же усилители опор и заднюю опору. Пока только поставил набалдашник реактивной тяги от Лада-спорт, ушли стуки при трогании и сбросе газа и дребезг на ходу.
Больше всего достает шум коробки, похоже, шумит ГП, плавно нарастает со скоростью, особенно гул стоит в р-не 80-85 по спидометру, потом резко снижается. В районе сотки довольно тихо и комфортно. Но на 80-85 мы с женой даже разговаривать не можем - не слышим друг друга. На этой скорости образуется какой-то резонанс... Попробую сменить масло на нормальное, но позже...
20150829_185948.jpg |
Вот... |
491,83 KB |
170 раз(а) |
20150907_121024.jpg |
В процессе... |
303,68 KB |
144 раз(а) |
20150907_191405.jpg |
Стало... |
262,81 KB |
166 раз(а) |
MikhaylenkoPA
MikhaylenkoPA писал(а):Больше всего достает шум коробки, похоже, шумит ГП, плавно нарастает со скоростью, особенно гул стоит в р-не 80-85 по спидометру, потом резко снижается. В районе сотки довольно тихо и комфортно. Но на 80-85 мы с женой даже разговаривать не можем - не слышим друг друга. На этой скорости образуется какой-то резонанс... Попробую сменить масло на нормальное, но позже...
Упс... сам себе отвечаю... Сегодня ехали с женой по трассе... это не коробка. Походу, гудит задний правый ступичный. И это радует ))))
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
MikhaylenkoPA
Весело)
У меня почти так же выглядела после аварии.. только железо в цвеет судя по отзывам то еще гэ. красят прям на метал без грунтовки...
MikhaylenkoPA
Нет, железо отличное, с грунтом и мастикой. Какая-то контра в Тольятти при заводе делает, поэтому и брал там.
Всем доброго здоровья! Поменял свою "семерку" на Калину 11193 1,6, 8-ми клапанную, 11 г.в., пробег 46000 км. Первое впечатление трудно передать. Я даже не предполагал, что буду получать такое удовольствие от ее вождения. Пока никак накататься не могу..... Спасибо нашему автопрому, приятно удивил.....
MikhaylenkoPA
Владимир Аркадьевич Поздравляю!
Спасибо! Только с женой из Кабардинки вернулись(купаться в открытом море ездили). Попробовал на крутых поворотах, на скоростях и еще раз порадовался.
Авто: Два японских
Владимир Аркадьевич писал(а):Всем доброго здоровья! Поменял свою "семерку" на Калину 11193 1,6, 8-ми клапанную, 11 г.в., пробег 46000 км. Первое впечатление трудно передать. Я даже не предполагал, что буду получать такое удовольствие от ее вождения. Пока никак накататься не могу..... Спасибо нашему автопрому, приятно удивил.....
сядь после калины к какую нибудь аудю или тойоту, удивишся еше больше. А так поздравляю. Сам подумываю что нибудь гранта калиновское взять взамен 15ке
MikhaylenkoPA
В общем, отоно чо гудело... Причем на заднем левом...
20150927_162646-1.jpg |
10,45 KB |
3761 раз(а) |
