Mital25
Авто: Priora
Доброй ночи мужики! знаю тема давно заезжена итд итп,но все же хочу поинтересоваться.
проблема в том что при повороте руля вправо время от времени отключается эур после выключения и включения зажигания все приходит в норму. САМОЕ интересное то что на станции ТО АВТОВАЗ механики не смогли подключиться к БУ эура. приехал домой решил полазить под рулем обнаружил что БУ и ЭУР горячие. ВОПРОС: может ли от нагрева отключаться БУ? и можно ли поменять только БУ
The best thing is for life.
สมัครแทงบอลออนไลน์
Последний раз редактировалось: Rosenbjudy (13 Ноября 2017 06:45), всего редактировалось 1 раз
B.black
Может и можно.
Запчастей нет в продаже. Если может найдешь донора.
Mital25
Авто: Priora
B.black писал(а):Может и можно.
спасибо за ответ. тут еще такое дело заметил что глючат стеклоподъемники. и при нажатии кнопки стеклоподъемника тускнет свет приборной панели в чем проблема?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
и по поводу запчастей ссылка(http://spbdetal.ru/catalogue/e_lektrooborudovanie_avtomobilya/blok_upravleniya_elektrousilitelem_rulya/blok_upravleniya_elektrousilitelem_rulya_lada_priora_2170-2172/) что скажете?
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Mital25
Авто: Priora
gadgik писал(а):Масса плохая!
здравствуйте это по поводу стеклоодъемника?
gadgik
По поводу притухания подсветки,напряжение просаживается!
Mital25
Авто: Priora
gadgik писал(а):По поводу притухания подсветки,напряжение просаживается!
спасибо за ответ подскажите как лечить?
я новичек в этом
gadgik
B.black
Mital25 писал(а):B.black писал(а):Может и можно.
Скажу, что покупать не стоит.
В ЭУРах 99,9 % летит датчик момента.
Либо купить новый ЭУР, либо в твоем случаи пробовать с дохлого ЭУР снять блок для проверки.
Нужно считать ошибку с ЭУР, а потом уже ковырять в направлении.
Кстати, завтра дохлый ЭУР привезут, буду пробовать восстановить, если конечно датчик момента живой.
Сейчас на новых приорах2, ставять в ЭУР бесконтактный датчик от Валео.
ЭУР практически вечный получается.
Mital25
Авто: Priora
понял спасибо)))но тут беда у меня считать ошибку с эура не получилось даже в салоне лада)))))
как бы подключиться не могут к нему а двигатель норм подключился.. сегодня буду пробовать метод скрепки)
и датчики пошевелю.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
уважаемый спасибо вам огромное
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
B.black
Кстати, да.
Mital25
Авто: Priora
спасибо огромное за ответ я завтра обязательно гляну)
Mital25
Авто: Priora
автовазовцы в общем так... разобрал сегодня все до контактов посмотрел дорожки все целое провода заизолировал каждый отдельно собрал обратно вообще отключился эур. разобрал опять разизолировал ВКЛЮЧИЛСЯ. но опять с той же проблемой
Mital25
Авто: Priora
Кстати, да.
все разобрал все целое контакты целые дорожки тоже.проводки не перебиты но все равно заизолировал. собрал отключился вообще а как разизолировал та же беда работает через раз. что делать ума не приложу?(
B.black
Хорошо смотрел?
У меня почему то второй подряд ЭУР с одной и той же причиной.
Mital25
Авто: Priora
B.black писал(а):Хорошо смотрел?
да все обсмотрел)и на всякий случай еще раз все заизолировал и сделал вырез на крышке во избежании подобного все собрал но результата 0.... я грешу на место спайки проводков с крышкой контактов но вскрыть не пытался
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
так же думаю где нибудь найти крышку с дорожками и куском провода хочу поставить на место своей а провода подсоединить к своим методом спайки
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
B.black не будет ли у вас такой части? я бы купил и пересылку оплатил)
B.black
Эта крышка является датчиком момента. Их нет в продаже.
Из за нее и дохнут ЭУРы.
Больше там неисправностей нет.
Насчет датчика, искать нужно кто с Калуги, может у них в городе достать можно.
Место спайки находится под черным герметиком.
Можно почистить. Но там с пайкой все будет в норме. Может переломился. Почисть акуратно герметик и прозвони проводаот пайки до разьема.
Проверь какие ошибки выдает ЭУР.
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
Скажу что эти блоки сняты с ЭУР, у которых сдохли датчики.
То есть это Б.У блоки.
Там же по фото видно, они не новые.
Mital25
Авто: Priora
B.black писал(а):Эта крышка является датчиком момента. Их нет в продаже.
спасибо за подробные ответы и советы! в общем буду искать у себя в волгограде по разборкам)
единственно так и не понял почему диагносты не смогли подключиться к моему эуру чтобы ошибку считать
B.black
Потому что они бараны.
Mital25
Авто: Priora
безусловно мсье
