Whoever
Авто: 1118, 1.6 8V, '07
- На месте особых шумов нет как при выжатом сцеплении, так и при отпущенном;
- в движении гул сильнее всего проявляется при отпускании педали когда переключаешься с 4 на 5 — прямо так жжжжжжж пока педаль в промежуточном положении; с отпущенной педалью шум сохраняется, но слабже;
- на других передачах шума в последнее время тоже стало ощутимо больше; даже если подкатываешься на первой с выжатым сцеплением, то слышен какой-то шелест;
- масла дофига;
- денег нифига — хотелось бы с первого раза починить без радикальных решений вроде замены коробки или автомобиля.
Выжимной или что-то ещё?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Whoever
Выжимной и подшипники первичного вала на хх легко слышно. А вот на ходу, это что то внутрях. А что покажет только вскрытие.
roll
Авто: ваз 11183
Whoever писал(а):- На месте особых шумов нет как при выжатом сцеплении, так и при отпущенном;
- масла дофига;
предложу но не настаивают но проверить можно.Вывешиваем передок чтоб колёса не косались дорожного покрытия.Заводом двигатель включает передачи и балуемся педалью газа - так мы определим возможный источник звука гула ступицы.Если и так затруднительно определить и понять откуда же звук тогда надо откинуть привода,обычно я делал открутив шаровые от поворотных кулаковкулаков,снимают большой хомут с пыльника шруса внутренней гранаты и стянув пыльник ,подковыривая стопорное кольцо вынимают привод не сбивая масло с КПП.И опять заводом двигатель и включаем передачи.В любом случае мой способ уже подготавливает к дематажу КПП.
подшипники вторичного вала. я их когда менял они оказались китайскими. с завода.
был вой в движении, с увеличением пробега становился громче, с повышением скорости тональность воя росла. на 1,2, 3 за звуком двигателя вой не слышался, в основном на трасе с переходом на 4 и 5.
выжимной тупо поменять, всё равно вскрывать. износ шестерён определить визуально.
если денег вообще мало- поменять для начала только выжимной, потому, что шум при нажатой педали сцепления- это цуко он.
пробег то какой?
делать сам будешь или в сервисе?
Whoever
Пробег 135000, у меня она с 98000. Самому лезть нет ни времени, ни гаража, ни желания. К тому же опыта с коробками нет. Отдам в знакомый сервис, но хочу знать, какие детали стоит на всякий случай заменить, а какие нет смысла, если спросят (любят они диагностику на клиента перекладывать, как и все, которых я знаю).
у меня на 2111 на 140 первая вылетать стала, синхронизатор стало быть, на калине на 70 подшипники втор вала менял
я к тому, что на таком пробеге любое вскрытие кпп приведёт к большим тратам. дёшево, как ты хочешь, не получится. ты поменяешь, подшипники втор вала и выжимной, через пару тысяч передача вылетать начнёт.
а может и в идеале всё, но узнаешь ты это только после вскрытия
mdiman21043
Whoever
С таким пробегом в пору задуматься на тему, пошел в магазин купил новую коробку, в соседнем сервисе за 2кр поемнял, эту отвез и сдал на разборку за 2.5 рубля. Профит новая коробка, замена бесплатно)
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
roll писал(а):Заводом двигатель включает передачи и балуемся педалью газа
Зжигаем при этом пыдьники гранат и возможно ломаем сами шрусы.
zhigul
Авто: Ваз 11173,2012.г.
nestor писал(а):roll писал(а):Заводом двигатель включает передачи и балуемся педалью газа
А вот здесь я не понял- с чего это? И как,по-вашему,еще определить гул пдш передней ступицы?
nestor
zhigul писал(а):А вот здесь я не понял- с чего это?
Угол такой что пыльники соприкасаясь,аж дымятся. Самим шрусам такой угол,тоже здоровья не прибавить.
Нужно подкладывать под рычаги упор. ЧТобы углы остались как при обычной езде.
zhigul
А, в этом смысле. Теперь понял. Ну да, я пенек подставляю.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Таки ви правы,звиняюсь.
Whoever
Цитата:С таким пробегом в пору задуматься на тему, пошел в магазин купил новую коробку, в соседнем сервисе за 2кр поемнял, эту отвез и сдал на разборку за 2.5 рубля. Профит новая коробка, замена бесплатно)
Новый коробас минимум 15 стоит. Пожалуй, старую можно за меньшие деньги подлечить. Если не подлечится, то фиг с ней — начну машину посвежее искать к следующему году.
mdiman21043
Whoever
15 стоит 9тошный, а у тебя скорее всего как у всех чтоит 10тый, тот 22 рубаса на паскере стоит...
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Я ваще на ровном месте попал. Все ни как не могу решить что делать. И самому не охото, и отдавать на растерзание за мои же бабки тоже как то не очень хочется.
mdiman21043
поменяй кпп на новую с зачётом старой, только с гарантией, в конторе, которая на этом специализируется.
мне такой вариант представляется лучшим по сочетанию цена/качество.
если конечно в нск есть такое.
mdiman21043
Победитель Четверга
Не слышал такого
nestor
У нас это стоит 5 руб. Свою оставляешь.
mdiman21043
ну вот, как так в омске есть, а в новосибирске нет. иди ищи
