Maverick007 писал(а):при более-менее резких торможениях (не обязательно "юзом") загорается та самая лампочка. С тормозами всё в полном порядке (тьфу-тьфу-тьфу). Жидкости в бачке по самый максимум, проверил передние колодки-нормально всё с ними, до задних не добраться, но задние колеса тоже тормозят (когда нужно).
что за фигня может быть?
на что ещё грешить можно?
У меня было тоже самое, при резком торможении загоралась лампочка тормозной системы ?15 (по книжке), хотя с тормозами Все было в полном порядке!!!!!!
И вот через несколько дней наступила развязка!
Сгорел стартер КЗАТЕ--- штатный!
Мой те совет, сними стартёр и посмотри его, что там может глючить!(поставь новый- у меня BOSCH, и еще чтобы замок зажигания не менять поставь на него реле и стартер не будет гореть, САМ СОБИРАЮСЬ ЭТО СДЕЛАТЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ) 8-)
Незнаю почему лампочка ? 15 загоралась при резком торможении, когда все в норме, и сгорел стартер!?!?!?
Когда он сгорел (я в этот момент ехал) лампочка сразу загорелась (что тормаза неисправны)и горела всю дорогу, приехал к дому припорковался, проверил тормозную систему, ВСЕ В НОРМЕ!
А часом позже несмог завестись, при поворотен ключа авто низвука не издовало, только лампочка на приборной панели горела, что мол тормоза неисправны!!!
Вот такая фигня, но не волнуйся если в дороге где сгорит, то столкача можно завести! :cool:
Удачи!!!
