Провалы на горячем двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Провалы на горячем двигателе вывод темы на печать
lex74
Авто: 21074, 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2015 09:27
Доброго времени суток. Проблема такая: при приличном нагреве (пробки, но не перегрев) появляются провалы в движении, при этом холостой ровный, на холодном все прекрасно, даже если из пробки выехал, подостыл - едет нормально. КСЗ, карбюратор, газ - бензин, переводом на другое топливо ничего не решается. Менял бобину, бегунок, крышку трамблера - все мимо, контакты вроде бодрые, конденсатор норальный бошевский, не знаю уже куда копать. Помогите люди добрые. может было у кого такое.
lex74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2015 15:16
это похоже бензонасос, когда была девятка- мучился летом, пока новый не поставил
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lex74
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2015 12:45
Когда на газу едешь бензонасос нафик не нужен
alex-7
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2015 13:11
рег. клапанов давно делал?
lex74
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2015 13:16
Тыщ 15 наверно, тоже одна из версий
