После того как заглохнет, СРАЗУ не заводится, ВАЗ 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> После того как заглохнет, СРАЗУ не заводится, ВАЗ 2110 вывод темы на печать
jacksparrow
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2015 17:12
Бывает на парковке заеду в ямку, машина заглохнет (т. к. газ мало нажму) и не заводится СРАЗУ (не крутит стартер). Сигнализация starline a91.
Заводится только после того как я поставлю машину на сигнализацию, подожду минуту, потом сниму с сигнализации.
Пробовал после того как заглохнет снимать с сигнализации (с включенным зажиганием и без), не заводится, нужно поставить на сигнализацию, подождать, только потом заведется. Что за?
jacksparrow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2015 17:25
отключите сигнализацию и попробуйте поездить!(Имеется в виду блок сигнализации)
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
владмир
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2015 05:17
На форуме есть темы про доп.реле стартера.Сигналка здесь скорее всего не при чем.
владмир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2015 09:27
Ну,как бэ намекает!
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2015 12:01
jacksparrow
Самое простое: выясни, как твоя сига блокирует пуск - по цепи БН, зажигания или ещё как. Далее, отключи эту блокировку путём восстановления исходной цепи и покатайся.
Если трабла "уйдёт", значит дело в сиге. Попробуй сбросить на ней все настройки к дэфолтным.
Если нет, то рой дальше.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jacksparrow
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2015 13:46
Когда это снова случится (не будет заводится) я замкну контакты стартера отверткой. Если стартер будет крутиться то проблема в сигнализации, если не будет то проблема в реле стартера, верно?
v258
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2015 13:50
А не проще найти блокирующее реле и заменить его? Может там контакты подгорели
v258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2015 15:32
Пардон, этого не увидел сразу... facepalm
Значит скорей всего сига у тебя "рубит" цепь стартёра.
Дык вот после именно этого теста
он и будет искать эту релюху. Smile
