Как приделана шпилька подлокотника в седане 2110?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как приделана шпилька подлокотника в седане 2110? вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2015 23:09
Доброго!
Кончилась резьба на шпильке подлокотника заднего. Кто-то знает как она к кузову приделана?
Можно ли выкрутить или надо сверлить?
В общем как грамотно ее поменять или проще там следующую резьбу нарезать?
Спасибо
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2015 23:36
Z
Приварные эти шпильки вроде.
Зависит от того, какой инструмент и возможности есть в наличии. Либо тупо резать резьбу М5. Либо спилить "пенёк", засверлиться, нарезать резьбу М6 и вкрутить в нее новую шпильку. Как вариант - прикрутить подлокотник болтом. Либо спилить старую и вварить новую шпильку.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2015 23:55
Спасибо. Варить как-то не очень. А болтом куда ?
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2015 00:07
Z
Спиливаешь облизанную шпильку "под корень". Прямо по центру сверлишь сверлом 4,5-4,8. С обратной стороны у нее "башка", за которую она и приварена, мм 2 толщиной. Этого достаточно для нарезки резьбы, режешь М6 и либо шпильку туда ввинчиваешь, либо болт.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2015 00:34
Понял, спасибо. Самое простое новую резьбу нарезать Smile
