Диаметр центрирующего пояска ступицы ВАЗа 58.5 мм, центрирующие кольца или сами центрирующие отверстия дисков должны иметь внутренний диаметр отверстия 58.6 мм.
Опять-таки доказано опытным путем, что вазовские диски не могут надежно центрироваться конусной посадкой колесных болтов - должны по замыслу конструкторов, но не могу
Когда это уже в FAQ занесут? Кольца имеют смысл только для удобства монтажа, и ни для чего больше они не нужны. Колесный диск на всех автомобилях ВАЗ центрируется при затяжке болтами.
Центрирующие кольца можно выточить из твердых сортов аллюминиевого сплава если очень приспичит, токари у нас еще не перевелись.
Центрирующее кольцо или сам диск должны садиться на ступицу с легким натягом, иначе нифига там по центру не центрируется. Центрирующие кольца можно выточить из твердых сортов аллюминиевого сплава если очень приспичит, токари у нас еще не перевелись.
Опять-таки доказано опытным путем, что вазовские диски не могут надежно центрироваться конусной посадкой колесных болтов - должны по замыслу конструкторов, но не могу. Почему - ХЗ, спросить надо у вазовских умников. Т.е. посадить диск точно можно, но это геморрой еще тот: крутить его без конца, поэтапно затягивать колесные болты, смазав конуса литолом, при этом постоянно покручивая колесо руками, в конце еще бы проверить радиальное биение. Лично я не люблю такой работы.
Кроме того, при такой посадке возможен "плавающий" колбас руля - руль то колбасит, то нет - опять таки ХЗ почему. При жесткой центровке по центру такого не бывает.
Пластиковые центрирующие кольца слишков элластичны и не дают нужного натяга. Сам использую их по лени, осенью закажу токарю металлические.
...из всего перечисленного не пользуюсь ни чем, окромя Литола...болт закручиваю балонником сразу и до упора..колесо держу одной рукой, колпачков и колец впомине нет...стараюсь сделать все вопреки и ведь не бъет, сцука!!!...что я делаю не так!???...
..специально стараюсь сделать все назло, не могу получить этого биения - ай ниид хелп!!!
Диски то не ВАЗовские, реч идет о литье & ковке. У них довольно таки хороший конус для болтов сделан. Просто заворачивать надо аккуратно.
В Салде можно гденибудь купить эти кольца?
Люди, объясните бестолковому, какие центрирующие кольца?? куда их ставить?? и главное НА ФИГА покупать диски заведомо НЕ ПОДХОДЯЩИЕ на твою машину??????
Как и везде народ на ВСМПО в меру бессовестный,
ВСМПО относительно недавно стало выпускать кованые диски с центрирующим отверстием 58.6 мм, до этого у них было существенно большее - как я понимаю, из расчета чтобы один штамп для все машин можно было использовать, а потом центрирующие кольца ставить. Я зимой 2003 месяц искал у себя в Нижнем - ну не было ВСМПО с DIA 58.6, а по каталогу выбрал Астру как наиболее прочную и по виду и по паспортным данным. Потом долго решал что брать - ВСМПО "Астра" и потенциальными проблемами с DIA но прочные и внушающие доверие или Slik с нужным DIA но очень ажурные и на вид нежные. Выбрал Астру, сейчас пожинаю плодые в виде проблем с центровкой.
Когда покупал свои, в магазине висели по двое одинаковых дисков только на одних было для ВАЗа написано, а на других для ИНО. Спросил у консультанта в чем разница, он ответил что в диаметре центрального отверстия.
Т.ч. сами себе геморрой ищем, а потом удивляемся что это у нас машина хе..во себя ведет!!
ЗЗЫ: особенно меня впечатлила математика: 58,6(мм)-58,1(мм)= 0,5 см !!!! Великолепно!! :cool: :cool: 8-)
Поверь сообщенией типа не завелась с первого раза ПАМАГИТЕ или что такое ДПДЗ намнооого больше, хоть какое разнообразие 8-) 8-)
