GPV
Может быть кому-то поможет в поисках ?багов? в передней подвеске?При трогани с места в передней части а/м раздавался глухой удар ( даже в педали передавался).Подъем на ?пеньки? и протягивание в ходовой всего что имеет резьбу ни к чему не привел ( вообщем как и ?нарезание восьмерок? и езда по пологим кочкам)?Круг поисков сужался около опор двигателя?Оказалось все проще-передние тормозные колодки херачат об суппорта? Сравнение снятых колодок с ?эталоном? из автомага показало их геометрическое соответствии. Возможно конечно что то с накладками или суппортами приключилось?
waka
Поддержу темку о природе стуков, причина которым нестандартная скажем, поломка.
Задняя опора агрегата, та на которой висит хвост коробки. С торцов опоры имеются прижимные пластины резиновой части опоры. По понятным причинам пластины имеют свойство поворачиваться на месте и в определенный момент начинают касаться корпуса. Пластинка маленькая а звуки издает я вам скажу!!! От глухого удара при манипулировании тягой движка до скрежета при движении малым ходом назад. Продергиванием и покачиванием хрен найдеш причину, только по блестящим отметинам на кузове в месте соприкосновения.
webmeister@
Глушак если криво поставить и поближе к баку - то тоже неслабо ГРОМЫХАЕТ! :cool:
