alex-7 писал(а):хоть бы отписалсЯ, что ли или застрелился бы
Угомонись... ща так модно - создать очередную "новую" мутную тему про "это" и слиться в тину.
Ну или траблы какие у человека, такие, что некогда ему пока...
А может зря я ему предложил без шланга покататься?
Ой, не дай Бог!
alex-7
вот кто предложил,то ипускай думает
cold1234
Авто: Калина 1.6, 16 клапанов, Bosh 7.9.7 euro 3, педаль механическая.
что отписывать то? регулятор новый рабочий. дпдз новое. Трогаюсь секунду разгоняюсь провал обороты падают и начинает опять разгонятся(на любой передаче при любых оборотах такая фигня) На хх все впорядке не троит обороты держатся. ЧТо вам опять скрины с опендиага на 3000 об скинуть? какие параметры? Без вакумника ездить не решаюсь.
cold1234
например трогаюсь даю газу обороты поднимаются до 1500 потом провал падают до 1000 потом начинает нормально разгонятся. Или кручу до 3.5т на 3 передаче переключаюсь на 4 обороты падают до 3т. ладно на скорости это не сильно заметно. но каждый раз когда прогаюсь со светофора бесит эта дергатня
cold1234
сегодня прокатился без вакумника шланг заглушил. Не помогло еле еле оттормозился на скорости 30км) Больше подобное вытворять не буду. Еще холостые обороты странно ведут себя разброс 840-880 тросик, регулировочный винтик мучал по всякому все равно 840-880 обороты. Посидел потыкал на шаги в рхх выставлял до 30 обороты подпрыгнули до 1000 на хх но эфекта не появилось непонятный провал как был так и есть.
Пробовал и 95 заправится поменял все прокладки на выпуск\впуск колекторе. Нигде воздух не сосет нигде ничего не сечет. Ошибок никаких нету.
cold1234 писал(а):холостые обороты странно ведут себя разброс 840-880 тросик
Эт нормально...
cold1234 писал(а):регулировочный винтик мучал по всякому все равно 840-880 обороты.
А это и не поможет обороты изменить, ибо как ты не открывай заслонку в пределах нуля по ДПДЗ РХХ один пень будет "шагать" так, что бы устаканить обороты возле "желаемых оборотов ХХ", прописанных в калибровке, а это и есть 840-860.
cold1234 писал(а):Посидел потыкал на шаги в рхх выставлял до 30 обороты подпрыгнули до 1000 на хх но эфекта не появилось
О каком эффекте речь? Чего ты ожидал? При плавном "шагании" РХХ обороты не должны подскакивать, а должны плавно меняться.
cold1234 писал(а):Нигде воздух не сосет
Подсос через корпус РХХ проверял?
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Человек уже пол машины поменял... Найти бы вам январь 7.2 на пробу
Я проверил бы метки ГРМ на всякий случай, но не могу связать метки и помывку мотора
d.dmitry
cold1234 писал(а):например трогаюсь даю газу обороты поднимаются до 1500 потом провал падают до 1000 потом начинает нормально разгонятся. Или кручу до 3.5т на 3 передаче переключаюсь на 4 обороты падают до 3т. ладно на скорости это не сильно заметно. но каждый раз когда прогаюсь со светофора бесит эта дергатня
Возможно при "давании газа" под капотом провода гдето замыкают протёртые, движок же при газе и сбросе оборотов шевелится. Гдето вода от мойки попала на протёртые провода и хлопья окислов меди образовались. Такие потёртые места в гофрах бывают, гофра форсунок, ну и толстая гофра возле термостата в сторону салона.
Лично раз 8 попадались машины сломаные помывкой), то в 16кл катушки утопленые(чаще это), то в разьёмы всякие затекает.
Женя 21063 писал(а):Найти бы вам январь 7.2 на пробу
Да чо уж мелочиться то... машину другую найти бы! Желательно Лексуса!
Женя 21063 писал(а):но не могу связать метки и помывку мотора
Да помывка то тут, походу, ваще не при делах...
Тут походу, цельный букет застарелых болячек, которые нам будут преподноситься по очереди, по мере устранения...
Сначала был провал на 2500... Поменяли ДМРВ... теперь выясняется, что машин не едет ваще...
И это с новым то ДМРВ. Или он такой новый, что хуже старого?
Короче: дай воды напиться, а то жрать так хочется, аж переночевать не где...
Женя 21063
NAUexx писал(а):Женя 21063 писал(а):Найти бы вам январь 7.2 на пробу
это конечно да, лексус покруче будет.... но эбу не обязательно новый, у друзей-знакомых с машины снять на проверку
А ДМРВ по скринам я бы менять не стал, он конечно подношенный но не сказать что мертвый в усметрь был...
Женя 21063 писал(а):он конечно подношенный но не сказать что мертвый в усметрь был...
Ну, как бы да, не "вусмерть", судя по аддитивной коррекции (-7,5
ещё пол диапазона имелось, но... АЦП покоя уж очень завышено 1,04 (при максимуме для 116-го 1,02)...
Да и туповата она должна была быть при таких коррекциях (0,8 и -7,5).
А блок менять... Хм... М7.9.7 сам по себе вумная и надёжная "машинка", для гражданской езды она полчшее Я7.2 будет, имхо. Вот тюнерасты его (Боша) не любят, эт да...
Да и с Я7.2 для пробной замены то же можно впросак попасть, ибо через одного с ним народ жалуется как раз на дерготню.
Женя 21063
NAUexx писал(а):Ну, как бы да, не "вусмерть", судя по аддитивной коррекции (-7,5 ещё пол диапазона имелось, но... АЦП покоя уж очень завышено 1,04 (при максимуме для 116-го 1,02)...
Да это понятно, видел много машин у которых АЦП покоя и больше были и при этом никакой дерготни и зависания оборотов, просто машина чуть тупее, именно чуть а не тупая совсем.
Да и у самого ДМРВ 116 все никак не поменяю и ацп на данный момент 1,09. Да дохлый совсем но проблем нет, расход меньше 10-и литров по городу и тяга приемлемая.
Женя 21063 писал(а):у самого ДМРВ 116 все никак не поменяю и ацп на данный момент 1,09
По тестеру или по диагнозе?
Женя 21063 писал(а):Да дохлый совсем но проблем нет, расход меньше 10-и литров по городу и тяга приемлемая.
Представляю, как ты удивишься, когда поставишь новый...
Женя 21063
по диагнозе...
Да чего мне удивляться то... я уже менял ДМРВ 100 тыс км пробега назад и знаю какие будут изменения )))))
cold1234
Косу форсунок я менял. и все в ней хорошо чистенькая не зеленая. и РХХ проверял не пропускает он ничего даже кольцо уплотнительное герметиком обмазал). Будут еще какие предположения? Лексус конечно збс но пока у меня лада и мучать буду её)
Женя 21063
В хороший автосервис к хорошему диагносту вам нужно... Только где найти таких... Интересно было бы посмотреть осциллограммы ДПКВ и ДПРВ
cold1234 писал(а):Будут еще какие предположения?
1. Ещё раз с пристрастием "тряхнуть" проводку по массам и проводку ДПКВ.
2. Клапан адсорбера как поживает, не травит случаем? Хотя, вряд ли, тогда б коррекция была б больше 1. Но...
3. Ну, уж и метки то проверь, демпфер... мож шпонку на шестерне КВ раздавило/смяло.
cold1234
Абсорбер незнаю как и проверить. шланг от него заглушил поездил изменений нет. Вот по поводу меток да шкив коленвала я не снимал ни разу знаю что он намертво прилепает к валу. Если скинуть шкив генератора можно будет увидеть состояние шпонки? метки выставлены 100% правильно если взять отвертку и провернуть маховик к метке ток метка на распреде будет ровно стоять где должна.
d.dmitry
cold1234 Когда метку на маховике выставил, надо ещё проверить сколько зубьев до датчика коленвала на шкиве(20 на датчике будет). Там ещё получится ремень грм справа, будет проходить по первому зубу после кариеса, это шкив с зубьями датчика коленвала.
cold1234
что такое кариес неочень понял)?
Отсутствие двух зубов на задающем шкиве.
cold1234
cold1234
NAUexx писал(а):cold1234 писал(а):Будут еще какие предположения?
Если я еще раз тряхну с пристрастием проводку она уже протрется. Я ее раз в неделю уже проверяю в течение 2ух месяцев Все подкапотные и подторпедные массы просто ОХУЕННЫЕ. Я ДАЖЕ ПРОВОД С АКУМА КИНУЛ С - На полку под торпедой куда эбу крепится и к ней воткнул все подторпедные массы.
клапан пока не проверил подскажите пожалуйсто каким образом?
и метки все в идеале. подвел маховик к метке снял кожух метка на шкиве распреда как надо стоит ровно ровно на крепление кожуха и шпонка она в хорошем состояние в виду ну и кариес на шкиве от него после того как выставил метки получилось ровно ровно 20 зубов до ДПКВ 20 какраз под ним получается. Грязи на шкиве и на зубах небыло .
Остается Абсорбер? или еще какие будут предложения?
cold1234 писал(а):клапан пока не проверил подскажите пожалуйсто каким образом?
Снимаешь шланг, который идёт от адсорбера к ресиверу. Освободившийся на ресивере штуцер глушишь. Заводишь, катаешься...
cold1234 писал(а):какие будут предложения?
Лично я пока исчерпался... ибо не имею возможности "пощупать" твою машину сам, посему всё превращается в секс по телефону.
Отсюда, имхо, единственный выход: искать толковый сервис и платить деньги.
alex-7
неа!прошиву ещё не минял
