someCV7791
Задумал на выходных приклеить пару листов вибропласта и сплена к потолку(после проклейки дверей и установки противошумных болтов, при их закрывании все тихо, однако ощутимо бухает потолок).
Почитал мануалы по установке шумоизоляции, уяснил, что потребуется открутить плафон, крепления козырьков, ручки потолочные. Также, насколько я понял, потребуется снять обивки передних стоек. Так вот попытался руками пошевелить их, не сильно то они и шевелятся Smile. Как они крепятся? Кто снимал, поделитесь опытом.
Спасибо за ответы по существу.
GPV
E-mail сообщи "мурзилку" с картинками "сброшу"
KOT
Также открутить зеркало заднего вида. Накладки крепятся на 3-х пистонах. Вынимаются безболезненно пр помощи плоской отвертки.
Но можно и поменять их при установке. Больше ничего откручивать-снимать не надо. Обивка повиснет на задних пистонах.
someCV7791
vlukiyanov@mail.ru
благодарствую
ЕЖ
Вибропласт на потолок ??? Ты случайно не чего не перепутал
someCV7791
А в чем проблема? В стандартпластовский комплект входит как раз вибропласт а поверх него сплен...
Шурик
Dimas (Sapfir)
GPV
Можешь и мне кинуть Мурзилку?
bolshakov_dv@nomos.ru
Сенкс.
Сергей.
накладки средних стоек тож на снимать
задние клипсы лучше не снимать
хотя я снимал - ничего сложного
клеить листы лучше вдвоем, в принципе еще не хватает только 0,5 чел
жАна сойдет
нуно только вдвоем приподнять с обоих сторон лист
на dop.ru кажется все есть ...
GPV
Dimas (Sapfir) писал(а):
GPV
Сенкс.
На ДОП.РУ эта мурзилка (видимо переехала).Делал так же, тока задние клипсы не извлекал обивка крыши на них "весела" (у меня 2112)
kyzmyk
Я снимал полностью потолок, клеил вибропласт и СПЛЕН 8мм.
Саму обивку вытащил через багажник, хотя и запарился малек:)
Exodus
Обивка потолка спокойно вытаскивается через заднюю дверь, не надо никакого багажника.
Виктор П.
Тоже думаю заняться шумкой, а в чем проблема со снятием 3-х пистонов на крыше?
kyzmyk
Эээээ, Андрюха, а как ты ее через заднюю дверь вытащил-то????
У меня ни как не получилось:)
Я вот свою новую тоже собираюсь "шумить"Smile, но наверное ближе к середине августа.
Кузов хочу сделать так Вибропласт - СПЛЕН 08 - Визомат МП.
Мне вот интересно на сколько визомат МП хорошо держится на вертикальныйх поверхностях, если его не греть феном?
UDima
То же никак не пойму чО за проблема?..
Когда ставил врезную антенну на крыше вот такую / . То именно эти пистоны и снимал.
Сам пистон состоит из двух частей, одна, как втулка вставляется в отверстие (типа анкер), другая (типа гвоздь) вставляется в анкер и клинит всю конструкцию
GPV
На 2112 клипсы другие(одна деталь).Не снимал по причине их "одноразовости"(одну сломал).Так как "шумил" на даче решил "не рисковать".
UDima
А че доехать от дачи до стоянки без клипс нельзя?
Потом в автомагазине купитьи поставить.
Или в Самаре клипсы редкость Smile
