qwwerty
С новья раздражало, что при закрывании дверей слышен довольно громкий металлический лязг дверных замков. Сначала хотел поменять замки, но не было тех рекомендованных, марки "Люкс" (или ШИК?) а потом стало лень, да и денег жалко. Ограничился тем, что приобрел винты ответной части замка с пластиковыми трубочками. Но лязг не уменьшился. Тогда я снял внешнюю часть замка на двери и тщательно пролил ее во все щели из масленки маслом (стояло какое-то в гараже, по густоте похоже на трансмиссионку, или летнее моторное, типа 15W).
И - чудо! Езжу уже недели 3, лязга нет! Думаю, вместо такого масла можно применить силиконовую густую смазку, которой лентопротяг магнитофонов смазан.
Способ простой, быстрый и дешевый, пользуйтесь!
n796
А еще в наружном замке убирают внутреннюю пружинку и прокладывают поролон ( так читал )
breez
Можно напихать в заки литол, правда большая вероятность испчкаться при посадке в машину
MipoTBop
Непихайте, зимой умаетесь.
Marble Wolf
А я намотал пару витояков изаленты на болт в ответной части замка и все прлил силиконовой смазкои и ..... О чудо!!!! Все стало тихо и очень мягко закрыватся!!!
kyzmyk
В чем снять сам замок на двери? Я запарился его откручивать, болт ни на мм не сдвинулся:(
D_enis
ударная отвертка нужна, или гайковерт с насадкой +
но можно думаю рычаг хороший смастырить и подручно
OlegD
Я тоже маялся с откручиванием этих винтов. Вышел из положения так: у меня есть шуруповерт (он конечно не возьмет эти винты, можно не пробовать), но за то к нему есть набор насадок (магнитные такие в виде шестигранничка на одной стороне и крест на другой), так вот взял самую крупную насадку (чтобы плотно садилась) и ее крутил разводным ключем.
А сейчас обзавелся нормальным набором ключей (арсенал), там есть отверточные насадки надевающиеся на обычный головочный ключ, вот этим набором вообще легко работается Smile
UDima
ну если нет правильного инструмента, то подойдет обычная отвертка +, только с большим + (размер PH4), а крутить ее придется газовым ключем, обхватив ручку.
Самая дешевая отвертка токого размера стоит 14-20руб, но качество Г... может + и не симметричный быть, но выбрать можно, да и хватит ее на откручивание всех замков с бааальшим натягом, качество Г... Smile
