у меня ваз 2108, 1986 год.
перестали работать задние и передние дворники(в положении что бы омывать,передние работают на трех скоростХ,но обыватели не работают,моторчики в норме) куда копать
от прошлого хозяина остались разъемы и провода для туманок,купил мтз, подключил,неработает
горит лампа АКБ всегда, только когда оборотов крутанеш нормально гаснет,на пару секунд.
Клему скидывал
чечетки поменял
проблема всех переднеприводных это задние фары,я три платы уже за месяц поменял,и всё равно ломается..
в сервисах либо не хотят братся за это ,либо требуют нереальный прайс для моего бюджета...
самому хочется поделать,покапаться
чечетки
на что поменял? Твист, степ? у меня ваз 2108, 1986 год.
Клему скидывал
чечетки поменял
Вот поэтому я и тут!
Задняя не машет
жижа с обеих сторон не брызжет) передняя машет только когда включаешь, когда брызгает не реагирует
ПТФ установлены через реле, которое под капотом. Они работали, пока не разбил.
Но желание есть научиться
могу отвертку специальную купить
Нужен как я понял паяльник и навыки паяния) ну этому тоже желание есть научится
подскажите какие купить патроны и как их в платы крепить?
в баке два моторчика
рядом еще 2 видимо на фары..
омывайка не брызгает с обеих сторон.. Не жужат моторчики
старая 5и контактная мама которая в плату вставляется так и остается на своем месте
У меня там вот так вот
А проверить моторчиком
просто 2 проводка и к АКБ на - и + ?
там вот так
А туманки обязательно нужно еще массой к кузову крепить?
как проверить моторчики
от них по 2 провода идут, один на кузов должен крепиться?
провода любого сечения пойдут?
еще один идиотский вопрос,а если в птф сами лампы дохлые,как проверить?
Тоже 2 проводка на АКБ?
они на герметике
они на герметике
а фото не видно цвета полосок на РОЗОВЫХ проводах,подключенных к моторчикам.
купил патроны двух-контактные
колодки 5-и контактные.
А с колодками тупанул, буду делать с ними и 1 провод на прямую
Патроны вот такие
точно как на фото , только 5-и
Так что со вторым контактом делать?
