Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Svao88
Авто: Lada 2108 '86 reexport
Yurik 999
Да он у меня цилиндрический, залитый водой и пропаяный дедом . Его замена решит проблему?
Ок ща буду читать!! РебЯьт а есть кто с мск кто может по тех части помочь , не безвозмездно естественно?))
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Svao88
1 + приходит на крутилку печки? и из неё выходит если её крутишь?
2 если приходит, то траблы могут быть в самом моторчике , его массе , доп-сопротивлении
Yurik 999
Svao88 писал(а):Да он у меня цилиндрический, залитый водой и пропаяный дедом
1. подожми подгоревшую клемму что бы она плотно садилась на контакт.
2. заведи авто, включи печку на 3-ю скорость и пошевели в гнезде пред. №4 в ЧЯ.
Если мотор печки начнет работать - услышишь. Ели заработает - поджимай лапки в гнезде преда и замени сам пред.
Svao88
Спиди Гоньсчег
Блин я в этом не силен, как проверить нужно снимать панель?
Yurik 999
До меня его перепаявали несколько раз.. Я думаю нужно что то колрдинальнее. Из за чего вообще колодка от чя может плавится?
Yurik 999
Svao88 писал(а):о меня его перепаявали несколько раз.. Я думаю нужно что то колрдинальнее.
Заменить его на "переходной" ЧЯ, и ни какие переделки не нужны, и преды там уже ножевые.
Svao88 писал(а):Из за чего вообще колодка от чя может плавится?
Плохой контакт - слабый обжим клемм, или клемма одета не полностью, следствие: искрение и нагрев клеммы
Svao88
Yurik 999
Блин а что мне сказали что там всю косичку проводки менять надо и вообще не каждый подойдет, нужно смотреть номера на них ??.. То есть я просто покупаю чя с ножевыми предаст и вставляю его вместо старого??
Svao88
Svao88
Yurik 999 писал(а):Svao88 писал(а):Да он у меня цилиндрический, залитый водой и пропаяный дедом
все заработало. Только поворотники опять с ума стали сходить ..замена чя поможет?? Еще заметил что когда одна печка еще норм, а когда и обогрев и птф вкл, то быстро плавится начинает ...
Yurik 999
Svao88 писал(а):Еще заметил что когда одна печка еще норм, а когда и обогрев и птф вкл, то быстро плавится начинает ...
Не понял... У тебя обогрев заднего стекла и противотуманки на 4-м преде висят?
Svao88
Yurik 999 писал(а):Svao88 писал(а):Еще заметил что когда одна печка еще норм, а когда и обогрев и птф вкл, то быстро плавится начинает ...
да, и омыватели перед-зад еще
Yurik 999
Svao88
Не преде №4 висят всего лишь реле включения ПТФ и обогрева...
Если этот пред сильно греется - скорее всего виною всему плохой контакт преда.
1. Замени этот пред на новый такого же номинала.
2. Подожми лапки его гнезда так что бы новый пред сидел в гнезде плотно.
Svao88
Yurik 999
Он очень сильно греется.. Я и преды менял,и ноги подгибал... Просто как он прогреется нога отгибается.. Когда дед пропаявал он сказал что греется из за того что плата залита водой и окислена .. Вот интересно , если я чя поменяю у меня всё так же будет грется и поплавится новый чя соответственно? Не хочу просто так деньги выкидывать...
Птф на этом преде, но еще есть и реле, под капотом около бочка омывателя
Svao88 писал(а):Птф на этом преде, но еще есть и реле
Уже ерунда! Их там быть НЕ ДОЛЖНО!
А сейчас тебе нужно выяснить ЧТО питает этот пред:
обмотку реле,или сами фары.
Svao88 писал(а):он сказал что греется из за того что плата залита водой и окислена ..
ЧУШЬ!!!
Или дед полный лох,или просто врет,чтобы от тебя отвязаться.
Svao88 писал(а):если я чя поменяю у меня всё так же будет грется и поплавится новый чя соответственно?
Запросто может и новый поплавиться.
Причину прежде нужно найти и устранить.
Svao88
Как это выяснить, сто именно питает пред? И как устранить? Сейчас погода вроде ничего ,буду копать
Yurik 999
Svao88 писал(а):ак это выяснить, сто именно питает пред?
Вынуть пред и составить полный список того что перестало работать.
Дальше подскажем.
А пока - вот номера контактов реле:
Надо:
1 - вытащить реле переднх противотуманок
2 - вынуть пред №4
3 - вставить перемычку между 30-м и 87-м контактами в колодке реле и посмотреть загорятся ли передние противотуманки.
Svao88
Yurik 999
Без преда не работает: птф зад-перед, обогрев заднего стекла, омыватели зад- перед, печка не крутит.
Перемычку вставил, фары не загорелись. А с предохранителем и перемычкой горят...
Yurik 999
Svao88 писал(а):Перемычку вставил, фары не загорелись. А с предохранителем и перемычкой горят...
Вот и ответ.
Кто то посадил на этот пред противотуманки на прямую
Этот пред на такую нагрузку просто не расчитан, по этому и плавится.
Переделывай ПТФ (включая задние) как положено.
Svao88
Yurik 999 писал(а):Svao88 писал(а):Перемычку вставил, фары не загорелись. А с предохранителем и перемычкой горят...
Вот и ответ.
Сложно это , или просто провода на другой пред перекинуть ?
Yurik 999
Svao88 писал(а):Сложно это , или просто провода на другой пред перекинуть ?
Зависит от состояния ЧЯ. Думаю что задние ПТФ не просто так на этот пред перебросили...
А ты туда еще и передние повесил.. Причем подключил туда их "силовую" цепь.
Svao88
Yurik 999
Да я ничего не вешал. Чя в плачевном состоянии.....если я его допустим поменяю на новый то мне что просто провода в колодку идущую на нужный пред припаять?
Yurik 999
Svao88 писал(а): мне что просто провода в колодку идущую на нужный пред припаять?
1 переставить на штатное место клемму ЗПТФ ( если конечно внутри ЧЯ перемычку не впаяли)
2. подключить по человечески ПТФ.
Противотуманками, пока не переделаешь, не пользуйся вообще, тем более что в МСК они нафиг не нужны.
