xeniux 777
ВАЗ 2114 2010гв 8 кл 1.6. мозги Микас М 73 Продергивается при отпускании и плавном нажатии педали газа на всех оборотах, любой передаче и любой скорости. Менял уже все что можно ДПДЗ и РХХ- 2раза ,датчик колена, ДМРВ, клапан абсорбера , провода, свечи, датчик скорости регулировал клапана, перепрошил мозги, подкидывал с другой машины модуль зажигания, мерил давление в рампе 3.8 -как по паспорту на заведуную-стрелка не болтается при прогазовке...ошибок нет....уже не знаю что и смотреть((((
ДюКЧ
может подушку двигателя?
У самого так. А поменять некогда.
Продергивается
не совсем понятно что это значит.
мож резиновые колпачки на ресивере потрескались?
leon1180
была тут темка про кондеры по питанию перед модулем зажигания. Из гавенной проводки получаются сильные пульсации из за которых модуль на определенных режимах не выдает нормальную искру.
с подсосами потом разберёмся Smile
Infernalis
xeniux 777
Подергивания - вибрация на кузов сильная? Или что? Так то, если, например, опоры двигателя устанут, будет колебать. У самого двигло пляшет, как хз что, никак руки не дойдут поменять эти пресловутые опоры в круг...
если б я раньше знал за энти вонючие колпачки... cry
xeniux 777
колпачки не причина-смотрел, новые подушки двигателя, новое сцепление< новый правый привод....склоняюсь к плохим контактам в разьемах
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
по ощущениям пара легких а бывает в сырую прохладную погоду и сильных пинков, как будто резко обрубает и также резко при нажиме газа подает впрыск
Sergakov
xeniux 777
Чистка форсунок со снятием, проверка на распыление не увидел!
Попробуй заменить бензин на 92 и посмотреть разницу,может с углом опережения что не так(из-за ДД или бензина).
Замена бензонасоса последние самое(проверка давления это статика, а в динамике может быть неравномерно качает), обычно нажатие и сброс газа на поворотах.
этой трабле в обед обилей Smile с тех пор как их ставить начали.
началось ещё с десяток-недоприор.
у меня на второй год владения развалились
