All Exx64 писал(а):У меня тот датчик, что с завода стоял - так же масло пропускал..
вы погодте,
пропускает масло у этого датчика как правило его резиновое уплотнительное кольцо, а так как масла та ещё дрянь то всё дело потом начинает обрастать маслянной плёнкой и поэтому кажется что он пропускает через разъём.
на деле я так тоже попал.
заводской начал потеть, тоже узрел что через разъём, оказалось просто кольцо задубело, так как кольца не нашёл, купил новый металлический датчик, при установке ВАЖНО! резиновое кольцо смазать моторным маслом.
после этого датчик отстоял 5лет без проблем, пока этим летом опять не стал потеть, кольцо слежалось, так как кольцо искать было опять лень, купил новый датчик, и всё опять сухо.
All Exx64 писал(а):поставил датчик, который весь пластиковый (сейчас их в продаже не вижу) - он через год совсем перестал работать
такой датчик ставить вообще не советую, отваливается он и падает в поддон
у нас они продаются спокойно. но брать этого г@$но никто не берёт, ставят все металлический.
