Не закрывает Leopard LS-60/10+ NEW |
Автор | Сообщение | ||
reziste На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21102. 1.5/8
Всем привет.у меня сигнализация Leopard LS-60/10+ NEW.периодически отказывается запирать двери.нажимаю кнопку на брелке,брелок пищит,на дисплее отображается что машина встала под охрану и по воротники тоже моргают.а вот двери её закрываются.не опускаются актуаторы,они даже не шевелятся.нажимаю на открытие и потом опять на закрытие и со второго раза все норм.в чем проблема? |
STARIC На форуме 5 лет
Авто: Toyota IPSUM
reziste, здравствуйте. Вы не указали ничего про автомобиль и про то - штатный-ли у Вас ЦЗ в машине или при монтаже сигнализации в двери (возможно только в одну - водительскую) встраивался вот такой девайс http://www.superzvuk.ru/index.php/saturn/4585-saturn-ms-2--- Проблемы могут быть как в механическом присоединении его штока к тяге замка в двери, так и в проводах подключения сигнализации к этому девайсу или к цепям штатного ЦЗ (при наличии такового в автомобиле). Начните с проверки предохранителей на синем и зеленом проводах из 6 контактного разъема сигнализации. Далее проверяйте целостность этих синего и зеленого вплоть до точки их подключения к чему-нибудь в автомобиле. Заодно проверьте и другие провода из этой же 6-контактной фишки. По дороге провода могут менять цвет, будучи надставленными проводами другого цвета. Если у Вас автомобиль автоВАЗ из серии Калина-Приора-Гранта , то вероятнее всего сделано не совсем верное подключение к проводке автомобиля НЕ УЧИТЫВАЮЩЕЕ "засыпание" бортовой электроники . Потребуется переделка подключения. С этим - к грамотным установщикам сигнализаций вместе с автомобиле ВЖИВУЮ. Удачи. _________________ Электроника - наука о контактах... То, что "криво" установлено - работать "ровно" не будет никогда |
Часовой пояс: GMT + 4 |
