проблемы с запуском на холодный двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблемы с запуском на холодный двигатель вывод темы на печать
lexa.lacoste.71
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2015 21:38
доброго времени форумчане. подскажите кто сталкивался с некой проблем или выслушаю мнение профессионалов. проблема в следующем именно по утрам авто отказывается нормально заводится,приходиться крутить стартером долго раз 10 с перерывами 10-12 секунд чтобы она завелась,но как только за ведётся,глохнет не поработав секунды,если дать немного газу то процесс можно ускорить. после продолжительного запуска двигателя горит чек,и горит до тех пор пока не заглушишь и не заведешь с первого раза. такая ситуация возникает только в погоду +10 и ниже, пэв течении дня иногда тоже приходится мучиться. предыдущей зимой была подобная ситуация только она не глохла сразу а крутил стартер секунд 7 потом за ведётся обороты немного по плавают и горит чек потом все проходило. недавно было заменено дроссель ная заслонка с датчиками, пройдено то, ну и из советов пробывал менять датчик детонации и мозги никаких результатов не дало. надеюсь на ваши советы,спасибо. п.с. забыл написать главное марку ваз 2112 1.5 16 кл 2003 год
lexa.lacoste.71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёшций
На форуме 4 года
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2015 00:08
Попробуйте при первом запуске ДМРВ отключить. Чтоб отсечь вариант моросящего ДМРВ.
если заведется не охотно но с первого раза, то значит датчик накрылся ( обороты высокие будут, так и должно быть) б
Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. (Генри Форд).
Лёшций сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2015 02:02
lexa.lacoste.71
Чтоб ситуация не выглядела как в том анекдоте про "дяденька, я знаю что у вас сломалось" желательно бы сделать вот чего:
1.
Раз такое дело, то хорошо бы узнать код(ы) ошибки(ок). Это самое первое, что надо сделать.
2. Измерить компрессию в цилиндрах.
3. Измерить давление топлива.
Пока достаточно Smile.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2015 21:54
Как вариант ДТ (температуры) отцепи .... Частенько из-за него глюки с запуском бывают.. Народ даже допсопротивением шунтирует
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
