sergey-67
Авто: ваз-2112
Всем доброго времени суток...при езде иногда включается реле поворотов ,пощёлкивает .но лампочки не моргаю.при включении всё работает в норме...пробовал ставить новое реле,тоже самое и на новом.иногда тишина,но стоит проехать по не ровной дороге и снова начинается пощёлкивание...может кто сталкивался с такой проблемой...
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
sergey-67
Авто: ваз-2112
Спасибо...за ссылку и внимание...С Ув...
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
новую релюху покупал в магазине за 35руб,сразу цена удивила.Поставил стали лампочки часто моргать,заменил на другую такая же хрень...да ещё и на ходу щёлкает...дура..
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
sergey-67 писал(а):Всем доброго времени суток...при езде иногда включается реле поворотов ,пощёлкивает .но лампочки не моргаю.при включении всё работает в норме...пробовал ставить новое реле,тоже самое и на новом.иногда тишина,но стоит проехать по не ровной дороге и снова начинается пощёлкивание...может кто сталкивался с такой проблемой...
Проверьте кнопку аварийки (в ней неконтакт) , из-за нее бывают аналогичные проблемы.
Реле не всегда виновато!
sergey-67
Авто: ваз-2112
МаксимS писал(а):sergey-67 писал(а):Всем доброго времени суток...при езде иногда включается реле поворотов ,пощёлкивает .но лампочки не моргаю.при включении всё работает в норме...пробовал ставить новое реле,тоже самое и на новом.иногда тишина,но стоит проехать по не ровной дороге и снова начинается пощёлкивание...может кто сталкивался с такой проблемой...
Спасибо..проверю
sergey-67
Авто: ваз-2112
купил другое реле производитель г.Калуга цена 110руб ...работает нормально..
