Купил Груню
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Купил Груню вывод темы на печать
mar082
На форуме 4 года
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2017 11:46
Спасибо
mar082 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2017 14:57
mar082
я вот непонял зачем при фунцкции необходимого рабочего автозапуска, активировать иммобилайзер. Ставим обходчик и фактически лишаем смыла активирование иммо.
или я чего то не догоняю. supercool
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mar082
На форуме 4 года
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2017 16:50
CoolM писал(а):
mar082
я так понял, что обходчик позволяет иммо понять, что при автозапуске авто заводит родной ключ, но при этом если пытаться заводить авто неродным ключом то авто не заведется, хотя могу ошибаться.
Если же с обходчиком иммо любой ключ будет видеть как "родной", то теряется смысл его активации.
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2017 18:55
CoolM писал(а):
mar082
+++ в обходчик ставится чип из ключа.
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2017 23:04
mar082 писал(а):
CoolM писал(а):
mar082
Обходчик, это спрятаная коробочка с антенной, в которую кладут чип из ключа. Давать с обходчика сигнал на иммо, или нет, управляет сигнализация.
А с чипом из ключа, прилепленным к родной антенне(вокруг замка зажигания), машина будет считай что с неактивированым иммо.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Недавно попалась информация, бывают обходчики, которые считывают чип ключа, и уже без чипа общаются с активированным иммо.
Но это что-то против закона, клонирование чипа иммо в электронную коробочку. Так могут и в магазине с кармана с ключами, отсканировать чип ключа, и идти тырить машину.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2017 09:26
d.dmitry
Так уже понятней. А вот если не автозапуск, а пришел вставил ключ, тут как сигналка таки дает понять что ключ родной или уже с обычного сигнал идет. Если второй вариант, то защита от иммо есть, а если опять таки сигналка и дубликат ключа позволит уехать.
Да и с автозапуском до каокго момента оюходчик с сигналки дает сигнал-пока греется или постоянно. По идее должа таки пока греется потом вставил ключ и сигналка обходчик отключает, а иммо с ключа в замке защигания уже читает сигнал что все окей гугл можно ехать 63
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 01 Май 2017 11:57
CoolM
Как и на сколько активируется обходчик знает только сигналка. А их много и у всех реализация может быть разная. На самом деле достаточно 2-3 секунд ему быть активным что бы получить разрешение на запуск и потом он не нужен до следующего выключения/включения зажигания. Я бы так и сделал, включал на 5 секунд при включении зажигания сигналкой для АЗ.
d.dmitry
В магазине отсканировать скорее всего не получится, без секретного ключа сигналки не фига чип не ответит. Т.е. подслушать ключи можно в момент автозапуска если антенна на замке не отключается в момент работы обходчика.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mar082
На форуме 4 года
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 03 Май 2017 08:48
здравствуйте. Сегодня попробовал активировать иммо. Но на первом же пункте ничего не вышло.Вставляю красный ключ включаю зажигание,при этом загорается лампа иммо на панели(не мигает) при выключении зажигания через 6-10 сек просто тухнут все иконки, иконка иммо не моргает.Не пойму что не так? может ли такое быть из-за сторонней сиги с а/з???
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 9 из 9
