активация иммо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> активация иммо вывод темы на печать
SerkaBurka
На форуме 7 лет
Авто: 11183 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2014 22:59
Вобщем престал закрывать/открывать двери брелок (запуск движка норм). Обучил тот же брелок хватило на месяц и снова таже песня. Только сейчас вставляю обучающий затем брелок три писка а двух писков не происходит индикатор иммо гаснет. Куда копать то та?
SerkaBurka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2014 08:03
SerkaBurka
Копать в магазин за новым брелоком.
Добавлено спустя 55 секунд:
При условии что с красным ключем иммо активируется исправно.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SerkaBurka
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2014 08:35
С новым брелоком тот же эффект
беспокойный
На форуме 8 лет
Авто: у меня всё было
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2014 12:22
Батарейку поменяй!
Перед запуском автомобиля стартером надо провернуть коленчатый вал рукояткой, чтобы разогнать масло по системе смазки двигателя.
беспокойный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SerkaBurka
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2014 18:29
Батарейка нульцевая, кто был в такой ситуации
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2014 06:32
Странная конечно ситуация. Я во тоже когда перепрошивал брелок после покупки раза только с 10 наловчился включать выключать зажигание во время. Может все таки где то что то не успеваете? или концевик какой не замкнут (дерь/капот прикоткрыты.)?
SerkaBurka
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2014 23:45
Катался до сего дня без закрытия дверей с кнопочки пду, настало время починить. Выкурил достаточное количество мануалов и встретил такую проблему сигнализатор апс пищит три раза на красный ключ( начну с этой проблемы) что означает ключ чужой (чешу репу). А на ключбрелок заметил что иногда индикатор излучения(красненький такой) от первого нажатия загорается и гаснет при повторном нажатии кнопочки. Народ делимся своим опытом. варианты батарейка наловчиться неканает, один раз получалось то.
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2014 07:50
SerkaBurka
Как активировать иммобилизатор там, где он считывается прямо с ключа, например, на Калине или Приоре?
Заправить в автомобиль хотя бы 10 литров бензина, чтобы не путаться в писках.
• Собрать черный ключ.
• Закрыть двери.
• Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
• 3 писка. Вытащить ключ.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
• 3 писка + 2 писка.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
• Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
• 1 писк.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте).
• Мигнула аварийка, бибикнул сигнал
• Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
Ну если верить этой инструкции то 3 писка это как раз говорит о том что вы в правильном направлении двигаетесь и это не чужой ключь.
Красным ключем двигатель заводится? если да то он не может быть чужим.
SerkaBurka
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2014 23:29
такие дела вставляю рабочий ключ апс периодически выдает разные сигналы диагностики:
2 звуковых сигнала ИС- мигает
ИС- мигает (не горит!) зв.-нет хз даже что
ИС не горит не мигает
и было раз 4 звуковых сигнала ИС- мигает
обучение проходит так после красного мигает бастро так потом черный мигает три писка мигает тухнет. да на кочережку спрятана кныпачка бензососа если чо пробовал жать и не жать.
исключу пока первый вариант завтра прозвоню апс
rkadymov
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2014 01:03
Попробуйте активировать иммобилайзер может поможет..
rkadymov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mar082
На форуме 3 года
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 03 Май 2017 08:50
здравствуйте. Сегодня попробовал активировать иммо. Но на первом же пункте ничего не вышло.Вставляю красный ключ включаю зажигание,при этом загорается лампа иммо на панели(не мигает) при выключении зажигания через 6-10 сек просто тухнут все иконки, иконка иммо не моргает.Не пойму что не так? может ли такое быть из-за сторонней сиги с а/з???
mar082 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
