Не могу слить тосол с блока.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не могу слить тосол с блока. вывод темы на печать
Overline
На форуме 4 года
Авто: 2110 2003 г. 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2015 23:34
Всем привет, какзалось бы вроде обычное действие...но нет.
Машина стояла на небольшой горке.. + передок поддомкратил с обеих сторон, открутил пробку расширителя и открутил шланги охлаждения дросельного узла.
Куда я только не дул и куда я только не нажимал и как не качал машину, ни хрена оттуда не полилось.
Что можете посоветовать?
Какой должен быть угол...на сколько зад машины должен быть ниже переда?
Overline сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2015 23:51
Overline
Достаточно всего навсего ткнуть вовнутрь блока при выкрученной пробке отвёрткой/болтом/прочим_подходящим_предметом.
Не надо ничего домкратить и снимать какие либо шланги. Открученной крышки бачка вполне хватает.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2015 00:14
-Viewer- писал(а):
Overline
+ много.. при использовании левого тосола сливное отверстие забито рыхлой ржавчиной.Толкать не всегда помогает лучше вставить отвёртку надавить и покрутить если на получится попробовать сверлом зажатым плоскогубцами.
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2015 12:24
не обязательно тосол левый ))) ему может сто лет в обед.
Замена тосола - раз в три года или 60 ткм, смотря что наступит раньше ))
Лучше не затягивать, менять первентивно, при существенном изменении цвета Smile
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Лёшций
На форуме 4 года
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2015 13:31
Тосол поменял Впервый раз спустя 171т.км. Smile да, сглупил, знаю) тока доливал его и всё. В итоге прокладка дала течь в камеру сгорания т.к. в прокладке проемы для охлаждайки зарасли. Фото к сожалению нету. Но слилось всё отлично, потом промывал кислотой лимоной и содой, далее водой прогонял примерно 60 литров.
Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. (Генри Форд).
Лёшций сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2015 21:29
Неделю назад сливал ОЖ. Сделал небольшую приспособу, чтобы из блока удобнее было сливать. Берем гибкий водопроводный шланг на смеситель типа такого:
Отрезаем от него штуцер с резьбой. Шаг резьбы совпадает. Ищем резиновый шланг подходящей длины и диаметра. Родной не стал использовать, ибо жесткий он. Отручивают пробку слива, пальцем удерживаем от вытекания ОЖ. Второй рукой вкручиваем штуцер, надеваем на него шланг и направляем в емкость для слива. Все. Потери ОЖ минимальны. Блок снаружи остается чистым Smile Завтра попробую сделать фото того что у меня получлось, если интересно.
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2015 22:17
LT
Ждем фото тогда Smile , сам завтра наверное сливать буду, и залью воду. Поезжу думаю с недельку (меняя ее через день) и залью чистый AGA антифриз концентрат -65 - +132 Smile
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2015 07:34
System
Нинада AGA... facepalm
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2015 12:12
!Lnur
Чего?Smile Я радиатор купил и антифризом еще в начале весны, до сих пор лень менять facepalm , т.к. радик падла подтекает только зимой, а летом сухой.
LT
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2015 16:31
System
Так. Компоненты для изготовления. Болт - чтобы ОЖ не лилась после вкручивания приспособы в блок, до того момента как одет шланг. Вкручивать от руки!
Резиновое кольцо вырублено из первого попавшегося куска резины.
Приспособа в сборе
Внешний диаметр данного водопроводного шланга 13 мм. Дальше все понятно.
Для сравнения резьба пробки и резьба штуцера
!Lnur
А что лить-то?
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2015 17:32
LT
Спасибо Smile , буду сегодня мозговать Smile . Не знаю кто как, но я буду лить то, что выше написал. Куда мне канистру 10кг девать то? hehe . Да и тоже не пойму, что в нем плохого то Pardon
!Lnur
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2015 10:12
Лить то что производится на заводах-производителях антифриза, а не в каком-то подвальном помещении.
AGA - бренд не внушающий доверия и не несущий никакой ответственности за свою продукцию, потому что предъявлять будет некому, адреса и реквизитов нет у них и быть не может.
Добавлено спустя 56 минут:
Вот почитайте, например, про один из брендов "всемирно известной корпорации AGA":
http://www.myssangyong.ru/forum/showthread.php?t=13882
и
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?t=1506
При желании нарыть таких отзывов можно не один десяток.
