Просто дело в том что если ставим левак от Балаково то зимой будем иметь сопли из под этих резинок ибо дубеют безбожно,
заводские Балаково ходят слава богу.
maximk
Доложу на всякий случай окончание моей истории. В общем, после замены ГТЦ была течь из под резинок бачка, резинки были в составе ГТЦ.
Купил другие резинки, оказлось левак: при внимательном рассмотрение на них был не балаковский логотип.
Купил балаковские, поменял. Не помогло.
Тут я вспомнил, что при замене ГТЦ еще менял и бачок на новый. Подумал - вдруг он тоже какой-нибудь левый. Снял старый бачок - ну блин - точно! В старом поверхность штуцеров ровная, гладкая, а в новом - с облоем от литья. Подозреваю, что у них еще и диаметр мог быть уже, но я мерить не стал.
Воткнул старый бачок, со старыми же резинками - заметно туже зашел. Проехал 50к пока - сухо.
Так что не все родные вазовские запчасти хлам
maximk писал(а):Снял старый бачок - ну блин - точно! В старом поверхность штуцеров ровная, гладкая, а в новом - с облоем от литья.
частый косяк у нашего хлама
Diduh
Авто: ВАЗ 21099 98г. 1,5 Карб. НП
Diduh писал(а):Какой из этих ГТЦ поставить
АТЕ
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
ATE
брал в экзисте
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Diduh
АТЕ не найдеш,то эстонский не плох.Но не фенокс!
Добавлено спустя 55 секунд:
Ты откуда родом?
Diduh
gr67 писал(а):Ты откуда родом?
Тернополь, Западная Украина
Еще как вариант Технодельта или Метелли. Кто что скажет о них?
АTE трудно достать даже через Интернет, и то цена в районе 60 у.е, около 2200 руб.
Diduh
из списка я бы ничего не стал ставить так как у нас это г@$но галимое, хотя из списка что то же у вас тама делают, должно быть нормального качества.
а вот заказать в экзисте можно Лукас, БОШ, АТЕ.
Последний раз редактировалось: Dranik (02 Марта 2014 10:52), всего редактировалось 1 раз
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Diduh писал(а): Западная Украина
gr67 писал(а):АТЕ не найдеш,то эстонский
Опробован, нормальный.
Diduh писал(а): Технодельта или Метелли
Этих не знаю...
Diduh
[quote="gr67"]
Львов?
gr67 писал(а):АТЕ не найдеш,то эстонский. Опробован, нормальный.
Не течет при морозах?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
он.
Diduh писал(а):Не течет при морозах?
Не.Машинка наблюдается с этим ГТЦ 2 зимы.
Diduh
gr67 писал(а):Не.Машинка наблюдается с этим ГТЦ 2 зимы.
Наверное попробую его.
Спасибо за совет.
Diduh
Поменял и ВУТ и ГТЦ ГТЦ взял от Автоваза (решил дать последний шанс
) с коробкой с голограммой. ВУТ взял Автоград-Д. Поменяли все, прокачали систему. Пробный выезд, а педаль недостаточно твердая и обороты плавают.. С чем же это может быть связано? Может попался брак? Или может так и должно быть?
Мастер говорит, что все нормально, пусть машина прогрееться до 90 и все будет ок. Но я думаю, что так же не должно быть...
Кароче прошу совета и подсказки...
Алексей462
Авто: ВАЗ
Diduh
А шланг ВУТа менял?А то похоже на подсос воздуха.
Diduh
Алексей462 писал(а):Diduh
Не менял...Ттоварищ
qr67 тоже говорил о что причина в нем.....
Мля..походу не надо было брать новый ВУТ...
Завтра поменяю и отвечу лоханулся я или нет...
RaFaz
у меня вут ддазовский год проходил
Sergey40RUS
Авто: 21099, 2003 г.в., VS-5.1 V5V13D02 Paulus (продана)
Катаюсь с АТЕ. 2 года, все отлично
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
RaFaz писал(а): меня вут ддазовский год проходил
Куда катимся
На моей родной стоит,180 тыс только я проехал...
gr67 писал(а):Куда катимся
дак уже укатились
дальше некуда.
Diduh
RaFaz писал(а):у меня вут ддазовский год проходил
Буду надеяться на лучшее......
И так: поменял шланг ВУТа проблема устранилась только частично.... Откуда еще может подсасывать воздух? Обороты по прежнему гуляют...
Педаль тормоза какая была такая и осталась... до середины слишком мягко и медленное торможение, после середины уже более интенсивное торможение....(читал тута же, что так ториозит и гтц АТЕ)
так и должно быть? И если нет, тос чем это может быть связано?
На старых гтц и вут торможение было интенсивное и педаль было как бы налита тормозами, чувствувались очень четко..Машина ставала колом уе на половине педали.... Как то чувствувал себя более уверенно и безопасно..... Сейчас же буду привыкать к новым....
По поводу лоханулся я с ВУТом или нет хз, мастер говорит что старый был точно дохлый (думаю просто оправдывает себя). Как по мне он был нормальный, потому, что когда я нажимал на педаль несколько раз она становилась тверже, а когда заводил она опускалась...
RaFaz
шток регулировал у ваккумника, может у тебя бракованный ВУТ попробуйот соединить от ВУТа шланг и заглушить шланг будут обороты гулять, может вообще не иза ВУТа гуляют обороты
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
По поводу ГТЦ. Когда пришла пора менять ГТЦ, не задумываясь взял ВИС. Он был упакован в полиэтиленовый пакет с голограмкой, все это лежало в коробочке также с голограмкой. Присутсвовала бумажка с штампом ОТК и адресом изготовителя. Сам ГТЦ был окрашен в черный цвет. После установки и прокачки системы, я был очень обрадован работой тормозной системы. При легком нажатии тормоза схватывали легонечко, ну а при крепком нажатии, соответственно крепко.
До этого ГТЦ стоял какой то "ноу нейм" не крашеный и весь ржавый. Менять я его надумал из за того, что при работающем двигателе и удерживании педали в нажатом состоянии, она постепенно проваливалась. И тек он безбожно..
Вобщем я доволен!
Diduh
Помогите дорешать проблему.
Поменял и вут и шланг к вуту, когда нажимаешь на педаль тормоза обороты плавают....
И еще когда торможу то руль и вообще вся машина вибрирует..С чем это связано?
Заранее благодарен
