Страница 1 из 5
RAIZOR
Всем шалом братья и сестры!
Собственно, обсосали эту тему много раз, но все же надо прояснить некоторые моменты, а имеено самый главный: куда поставить второй бачок омывателя?
Подключаться к основному бачку глупо, мои два насоса его выкачивают очень быстро. Нужно обязательно ставить второй. Но таки куда? У кого-нибудь есть опыт РЕАЛЬНОЙ установки и эксплуатации омывателя с доп.бачком?
Сам планирую устанавливать либо под крылом ( а-ля ино), либо под капотом.
Гугля нашел такие варианты:
1) под капотом.
Вариант отличный, но объем 2 с хером литра. Правда есть бачок от Волги. Он 5-и литровый. Узкий , но длинный. На взгляд должен влезть, но проверить не могу, капот не открыватеся lol1
2) под крыло
Более гимморойный вариант, зимой будет мерзнуть, оперативного вмешательства не предусматривает. Но блин места под капотом не занимает.
Вот примерно как-то так...
Глупость какая! wwow
4-х литрового бачка даже на хетчбеках с запасом хватает и на лобовуху,и на заднее стекло,и на фары.
А у тебя даже заднего омыва на 15-хе нет.
Саш двойная система насос форсунка, с хорошим аппетитом кушает жижу, я предпологаю аля ино под ,вернее в недра бампера) какой набор покупаешь?
Ну если ведрами лить сидя у фуры на хвосте... Pardon
Классике и полуторалитрового для лобовухи хватало.
Ни каких ведер и фуражку, шеви форсы и два насоса)
Добавлено спустя 30 секунд:
Фур, а не фуражек)
Fray98rus
так а фары то с дворникамии? или омыватели фар высокого давления?
ДюКЧ
опередил! хотя...и при высоком расход не должен быть большой.
RAIZOR писал(а):
Республика Башкортостан,
63
RAIZOR
5 литрового бачка Самары мало? wwow
по сабжу
+1 то будет мало и 10 литров Pardon
SHESHENIN
Надо стеклоочистители со щётками ставить. Вроде было на каких то экспортниках.
Они сейчас запрещены,поэтому уже давно не выпускаются.
SHESHENIN
Запрещены???? Почему???
по травмо безопасности для пеших.
Good
RAIZOR
К сожалению процитировать всех не смогу ( сижу с яблока), поэтому отвечу комплексно.
У ВАЗ-2115 штатный бачок на 5 литров ( старый был на 4 литра). Поскольку заднего омывателя нет, был установлен второй мотор высокой производительности. Т.е. на каждую форсунку свой мотор. Форсунки веерные, распылают лучше чем на ино ( ино откровенно сосет и причмокивает). Плюс шланги бОльшего диаметра. На десерт клапаны омывателя от а/м Тойота на каждую форсунку. Пришлось все шланги крепить на пластиковые хомуты. И на десерт электробогреватель бачка омывателя. Что же в итоге? Стекло отлично поливаются жидкостю, даже лучше чем на ино. На капоте больше нет "соплей" после работы омывателя. Так установил реле стеклоочистителя. Бонусом идет небольшая задержка работы дворников при включения омывателя, дабы хорошо смочить стекло. И в добавок отличные бескаркасные щетки с новыми поводками. Я сделал то, что хотел!
Да, расход жидкости большой, но мне как-то похеру на это...
Так, далее. Был приобретен комлпект омывателя Скиф ( оригинал) за смешные деньги.
Да, многие знают аналог Скифа - называется он Шоу Ми. Так вот это китайская копия без реле времени и без веерного распыления жикости. Китайцы тупо скопировали визуально, без вникания в суть.
Был у меня щеточный омыватель от ВАЗ-2110 который я с радостью продал. Почему? Да много причин: отсутствие запчастей, заводской брак в виде отвратного качества силуминового крепления к моторчику ( ломался призатяжке к валу). Самое главное! Для ксенона нужны прозрачные стекла, а штаные с рисками. Шлифовать не получиться, выходит линза, которая искажает световой поток. Поэтому заказал с легал ксенона гладкие из поликарбоната. Кстати, мне повезло пришли ровные, везде отлично прилегают к корпусу блок-фары. нафиг я вам это размазываю? Дело в том, что щетки затрут эти стекла за 1-2 поездки... Поэтому нет и еще раз нет! Только омыватель!
Так, вернемся к нашим баранам. Мотор омывателя вещь прожорливая. Например у туарега, бачок фароомывателя размером с само крыло! Там литров 35 не меньше! У субарару аналогичного объема. Так как мать вашу я подключу мотор омывателя к бачку лобового стекла? Да он его выкачает вместе с лобовыми моторами за 10 секунд! Да и еду я по таким дорогам... Их и дорогами назвать сложно, одна грязь...
Выход один: второй бачок! Но куда? Под капотом было бы идеально. Случись что, легко исправил косяк. Подкрылом же не просто отремотировать, да холодно ему зимой там...
Начал думать как его пол капот поставить. Купил бачок от Волги на 5 литров. Но примерить не смог, слетел трос открытия капота... Поэтому, временно все простановил до открытия капота.
Пока как-то так...
Если адсорбера нет,то на его место.
Если есть,то ниже рулевой рейки на моторном щите есть пространство.
на 15 в нише переднего бампера места пресс, с низу прикрыт будет сток подкрылком.
RAIZOR
Адсорбера нет, но етуда не влезет. Там огромный десяти дюймовый ВУТ lucas/TRW. Под рейкой вариант, но надо мерить.
Такого подкрылка нет, авто 2002 года. Но опять таки надо мерить.
Я то думал может кто уже ставил и пользуется...
поставить нет проблем, в магазинах сток подкрылки продаются свободно, на авто все отверстия есть для установки.
места вагон реально , только крепёж придумать надо будет.
RAIZOR
Конечно лучше бы его крепить к кузову. Бамперу давать нагрузку не хочеться.
не надо его крепить к бамперу, тама прикрепить его можно к кузову, только кронштейн надо придумать будет.
Shagrone
У меня фороочистители штатные стоят, еще советского производства. ТО нормально прохожу(легально)
RAIZOR
Используем штатный кронштеин крпеления бачка омывателя от ВАЗ 2107 и через дистанционные шайбы прикрепить к кузову. Из профиля для крепления гипсокартона собираем короб, который служит как подставка и защита. Бачок оборачиваем теплоизоляцией трехслойной. В заливное отверстие вставляем омыватель гейзер через кран от волги черз обогрев дроссельной заслонки. Делаем доп. отверстие для шланга залива. Пропускаем через кузов в подкапотное пространство ( а где это сделать отверстие ?) и закрепить через хомут ( от чего подойдет?) к кузову. Для крепления крышки от другог бачка отрезаем заливную гороловину и клеим к трубе ( сделал). Таким оборазом будет крышка на резьбе.
Вроде как-то так...
Добавлено спустя 55 секунд:
Как часто обслуживаешь их? Резинки от обычного дворника подходят?
Как-то мне в городе попалас 2115 с фароочистителем от хз чего, но явно от ВАЗа...
Fray98rus
там на ресничке специально для дворников выштамповка есть..
Shagrone
RAIZOR
резинки пока не менял, моторчики разбирал и промазывал герметиком. штука Good
rg-45
не знаю в чём у ТС проблемма.
у меня до морозов предыдущей незамерзайкой из бачка попахивает омывайка Smile расход просто мизерный почемуто Pardon
Страница 1 из 5
