Vasan-Samarsky
Здравствуйте господа.
Подскажите в чем именно отличие Евро-2 от Евро-3(технически).
Знаю что на евро 3 дополнительно стоит второй датчик кислорода(лямбда зонд). Говорят конечно что евро 3 душит двигатель, а в чем именно это "душит" заключается? Кто-то говорил мне якобы на евро 3 зажигание позднее и смесь обогащеннее, кто-то что наоборот что меньше топлива вливается. В общем мнений немеряно, при том что такие расхожие мнения дают сами работники автосервисов.
Хотелось-бы услышать более точное объяснение, на что влияет этот датчик, каким образом влияет, как влияет на экономию топлива.
Спасибо.
Евгений123
Vasan-Samarsky
Второй ДК контролирует работу катализатора, если катализатор будет работать неэфективно компьютер включет чек. На экономию топлива и динамику автомобиля 2 ДК невлияет
bxmax
В комплектации Евро II осуществляется попарно-параллельный впрыск топлива. На двигателе комплектации Евро III установлена система фазированного впрыска.
На счет "душит " - на сколько я понял на авто с Евро-3 прошивка задает более плавный разгон за счет чего топливо сгорает все полностью. Следовательно экономится и уменьшается количество вредных выбросов.
Евгений123
Глубоко ошибаемся, у меня евро 2 - при 16 клапанах, фазированный впрыск.
У меня Россия-83 при 16 клапанах - фазированный впрыск lol1
2 датчика Кислорода до и после ката
вместо ката под машиной ставится катколлектор объединённый вместе с выпускным каллектором.
наличие датчика неровной дороги (ДНД) не всегда он бывает .
на евро 2 также идёт фазированый впрыск при наличии датчика фаз, у меня на 8клопах и евро 2 датчик фаз есть.
Вроде всё, если ошибся поправьте.
Gennadiy K
Адсорбер ещё другой на Евро 3 и вся его приблуда.
Только человек там спрашивал про отличие в составе смеси и в УОЗ, но так как у всех перешитые ЭБУ, то этот вопрос уже не актуален.
coup16v
Обогащённее смесь это как раз больше выхлоп. Скорее наоборот обеднённее на Евро-3. Не знаю как на ВАЗе, но на ино все эти евро как раз достигаются засчёт обеднения смеси
На любых Евро, да и вообще в любой системе с ДК смесь одна - 14.7/1
+1 Wink
Vasan-Samarsky
Ну а в итоге-то как(ПОЧЕМУ) евро 3 влияет на двиган по расходу и динамики чем евро 2. датчик кислорода после кат. делает смесь более обедненной - согласен, также согласен что машина разгоняется более плавно, но почему-же на евро 3 расход больше если машиа плавнее разгоняется и топливо лучше сгорает? у самого на калине так было, как переделал на евро 2 сразу и динамика ловчее стала и расход заметно снизился?
Прошивку поменял? Wink
komatoz
Для себя я вопрос решил просто:
при прочих равных:
Евро -? (Россия 83) машика прет и воняет
евро-2 чуть похуже едет, но не воняет
Евро -3 не прет, не воняет (причем не воняет пракстически сразу после запуска)
Евро-4 откровенно тупит (низкий поклон Е-педали газа)
Евро -5 пока не катался не скажу.
У всех нормальных производителей Епедаль на евро 5 идет Wink
На Астре она стоит с Евро 4 supercool
А на Хонде при Евро-4 тросик Wink
из чего делаем вывод что электронная педаль газа нифига неусловие Евро 4 Wink
komatoz
так яж не спорю, нехай так, но тупит знатно.
З,Ы. Касаемо экологии могу скать токль очто от евро к евре ужесточаются требования и причем не только к выхлопу , но и к топливу.
Похоже что так Pardon
komatoz писал(а):
так яж не спорю
да нее, мы тут между Serg_x
типо такое заключение сделали Wink
Тогда вот чо ваз орёт что мы переходим на Евро 4 и поэтому и ставим электронную педаль,непонятно? Pardon
Видимо с ней проще сделать соответствие нормам Wink
coup16v
Не знаю, в холод после пуска воняет ещё так (контроллер богатит смесь), зато после прогрева можно спать у выхлопной с работающим движком 63
komatoz
Это я говорил по сравнению с евро-2.
Благо десятинка с евро-2 была, а приорка с евро-3 Smile, правда она сейчс с евро-2 опять.
да и ещё, поправьте меня если ощибаюсь, но кажется именно с ЕВРО-3 начали комплектовать авто датчиками неровной дороги.
Комплектовать начали еще со времен Р-83,
к нормам Евро этот датчик имеет весьма посредственное отношение Wink
