cvlad
Авто: ВАЗ 2112 16кл. 1,5 2000 г.в.
Блок САУО 1333.3854 с режимом "А", куплен новый менее года назад. Потолочный датчик так же новый.
Наступили холода и начал пользоваться подогревом воздуха.
На режимах до 26 градусов дует еле теплый воздух, на 28 теплый, на максимуме горячий очень. Не понимаю, почему на режимах до 26 воздух идет холодный / еле теплый.
Добавлено спустя 56 минут 33 секунды:
И ещё вопрос - температура потока воздуха на лобовое / лицо / ноги отличается или должна быть одинаковой?
All Exx64
cvlad
Проблема оказалась не в САУО. Холодный воздух идет из обдува лобового стекла в любом положении переключателя направления потока воздуха. Поэтому и разница в температуре воздуха в разных режимах.
Снимал передний дефлектор смотрел как работает заслонка - претензий к ней нет, работает нормально.
Теперь бы понять почему на любом режиме на лобовое дует холодный воздух.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
cvlad писал(а):И ещё вопрос - температура потока воздуха на лобовое / лицо / ноги отличается или должна быть одинаковой?
одинаковой
cvlad писал(а):Теперь бы понять почему на любом режиме на лобовое дует холодный воздух.
если температуру выставить в максимум тоже дует холодным?...
All Exx64 писал(а):http://www.drive2.ru/c/145988/
cvlad
Gordan
дует как горячим так и холодным. В любом положении переключателя потока воздуха из сопла обдува лобового стекла дует холодный воздух.
