чих пых какой-то
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> чих пых какой-то вывод темы на печать
Labotryas
На форуме 4 года
Авто: Vaz 2110
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2015 08:10
Захворала моя барбухлайка(((((
симптомы - на холостых начинала глохнуть на холостых, так же плавали обороты в сторону заглохнуть тоже на холостых, на малых оборотах подергивалась, на горячую заводится хаотично (то с первого раза, то раза с пятого), на низких оборотах (около 1500) практически не тянет.
было проделано - промывка дроссельного узла(по рекомендации http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-kapota/387-dorabotka-du.html) бензином, очистителем для карбюраторов, демонтаж датчика хх и так же промывка его. промывка форсунок (http://www.youtube.com/watch?v=RwhG21ilGZM) замена дмрв.
на недельку пропали провалы с оборотами двигателя, не пытался заглохнуть, а сейчас все повторяется, но на много реже. остальные симптомы остались. что может быть?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
свечи были заменены на denso, бронепровода былы меняны в прошлом году. сейчас на прогретой работает как тракторишка дрынь.....дрынь....дрынь, по синусоиде. чек не горит.
Labotryas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2015 09:44
8 клоповая? Модуль зажигания смотри и воздух возможно подсасывает.
21713 космос
Polmiro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Labotryas
На форуме 4 года
Авто: Vaz 2110
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2015 10:03
модуль зажигания менял в прошлом году, тогда на горячую вообще жесть была. а вот как проверить, не подсасывает ли воздух ?
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2015 10:41
и свежий модуль может оказаться гуамном
для проверки подсоса воздуха продаются аэрозоли
21713 космос
Labotryas
На форуме 4 года
Авто: Vaz 2110
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2015 10:58
в соседней теме читаю -"малую вентиляцию, тонкий канал в верхней части ДП." что за ДП?
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2015 11:32
Labotryas писал(а):
что за ДП?
дроссельный патрубок
21713 космос
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2015 19:37
Labotryas
Мотор то живой? раз 8кл велика вероятность что дело в самом движке - раз на низах не тянет. Самое простое в поисках не тянет для 8кл - это замер компрессии - если в любом 1 цилиндре давление меньше на 2-3 ед то дальнейшие поиски бесполезны - виновник: прогоревшие выхлопные и износ направляющих выхл. (на своей при пробеге 83тыс.км выхл.клапана в направляющих как в проруби болтались фаски толком не было на половине клапанов - зазоры были 0.30-0.33)..
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Labotryas
На форуме 4 года
Авто: Vaz 2110
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2015 06:08
на выходных попробую заскочить проверить компрессию. года 2-3 назад делали капиталку (со слов бывшего хозяина, масло прозевали)
