Ремонт Печки
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ремонт Печки вывод темы на печать
nudnji
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093-->> Ваз 2114 2005 1.5 ->> Калина-1 1.6 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2015 20:39
Всем привет! Прошу не тролить за создание темы, но есть 2 проблемы которые нужно до холодов решить.
1- Отказала 2я скорость печки.
2- и медленно вертится вентилятор печки, нужна помощь что бы разобраться в схеме.
nudnji сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2015 21:12
1. Подкинуть новое сопротивление печки
2. Сменить вентилятор
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2015 21:45
Или в переключателе контакт этой скорости сдох,или,что более вероятно,пропал контакт,и возможно оплавил, трехконтактную колодку,одеваемую на клеммы резисторов вентилятора.
Держи.Она совсем простая.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2015 23:50
под рулём резисторы,или сама крутилка.
масса моторчика,за рулевой колонкой.
ну или мотор на замену.
nudnji
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2015 05:34
А где находится эта колодка?
.kkursor
Авто: матическая коробка передач, полный привод, турбодизель, ржавчина, заднее стекло с помойки + будет стучать
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2015 07:22
nudnji
На корпусе печки слева
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2015 10:25
В Гугле Smile
http://vaz-autos.ru/2109/jpg/21/22_07_13.jpg
PODумай
O Lишней
SKорости !
nudnji
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2015 05:55
Причина 2й скорости оказалось оплавление провода в трехконтактной колодки..
nudnji
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2015 19:36
А по какой причине, при включении печки в положение 3, напряжение на красном проводе в одно контактной колодки проседает до 9V.?
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2015 20:32
Из-за плохого контакта в цепи печки.
Пробегись тестером по всей цепочке,это просто - отыщешь виновника.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Boryan1
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2015 20:43
У меня почему-то вентилятор печки начинает лучше дуть, если увеличить обороты. То есть на скорости или даже просто если повысить обороты, то в отличии от ХХ скорость вентилятора немного увеличивается.
Почему так происходит?
Boryan1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2015 20:45
Генератор напругу больше дает. А если сильно быстрее, то измерь напругу на холостых, если меньше 12.8 - то придется ремонтировать генератор. Pardon
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boryan1
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2015 21:52
13.6 под макс.нагрузкой (дальний, обогрев, печка) + 3000/об
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2015 23:38
как-то совсем печально cry РН какой стоит?
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boryan1
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2015 09:33
Вот такой:
http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-vaz/73525-rele-reguljator-naprjazhenija-vaz-2108-sb-ehnergomash
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2015 12:30
Boryan1 писал(а):
Вот такой
Да еще и по двойной цене
http://www.12v.ru/site.xp/049056057124049057050124.html
Мерилось на шпильке 30 генератора и его массе?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2015 13:32
Boryan1,немного не в
тему,но ты же живешь там,где энергомаш,купи нормальный рн с выводом на В+!
Boryan1
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2015 14:07
нет, проверял только на клеммах аккумулятора при 3000 оборотах и всеми вкл.приборами.
Подскажи, как измерить на генераторе?
Добавлено спустя 38 секунд:
это 3х уровневый что-ли?
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2015 16:18
Уже хорошо.
ВСЕ включать нельзя! Генератор этого не выдержит.
Boryan1 писал(а):
при 3000 оборотах
Сначала нужно знать напряжение на Холостом Ходу у заведенной при всех выключенных потребителях,
потом включив лишь габариты,затем еще и фары.
И лишь зная ЭТИ напряжения,переходить к 3 тыс.об/мин.
Как и на АКБ.Один щуп на корпус генератора,а другой на шпильку 30.
Нет.Это -01-й:
http://www.12v.ru/site.xp/049056057124049057049124.html
PODумай
O Lишней
SKорости !
nudnji
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2015 17:33
Что-то у меня фигня какая-то, просаживается вплоть до розового провода,что выходит проблема уходит в подкапотное пространство? Pardon
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2015 20:47
Смотря ГДЕ ты к Розовому цеплялся.
Если напряжение мало уже в 8-ми контактной колодке замка на РОЗОВОМ со стороны жгута бортпроводки,то скорее в ЧЯ плохой контакт на разъемах.
Сравни напряжения при включенной печке в 8-ми контактной колодке для замка со стороны жгута бортпроводки на РОЗОВОМ и на КОРИЧНЕВОМ проводах.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Boryan1
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2015 09:38
Уже хорошо.
Boryan1 писал(а):
при 3000 оборотах
Нет.Это -01-й:
Хорошо, замерю на днях, отпишусь тут.
А куда этот добавочный контакт присоединяется?
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2015 11:24
На примере картинки по подключению аналогичного РН Астро-Пенза
по стрелке 3
PODумай
O Lишней
SKорости !
Boryan1
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2015 12:40
по стрелке 3
ага, спасибо.
он безо всяких доработок гены подходит? просто тупо снимаешь старый, ставишь новый и для этого добавочного контакта придётся ещё открутить двойные клеммы на том самом разъеме под цифрой 3, и всё?
Гена у меня 37.3701
Я кстати, ещё диодный мост менял прошлым летом. Вот такой поставил:
http://avtoskazka.com/ph03/a3904.htm
заменил, т.к. со старым мостом горела в пол накала индикатор аккума. после замены пропал.
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2015 14:42
Boryan1 писал(а):
Гена у меня 37.3701
Я знаю.
Да!
Можно даже не откручивать клеммы толстых силовых проводов.
Шпилька там длинная,можешь сверху нацепить на неё колечко доп.клеммы нового РН и накрутить еще одну гайку М6.
Если тот мост не выкинул,то его легко отремонтировать.
В нем потек один из трех доп.диодов.
Заменить его не сложно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 5
