Нужно ли делать промывку двигателя при ТО-1?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нужно ли делать промывку двигателя при ТО-1? вывод темы на печать
Tre
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2004 18:45
Если на ТО-1 (после 2000?3000 км) переходить на полусинтетику или даже на чистую синтетику, зачем делать промывку двигателя? Ведь данная процедура нужна для очистки двигателя от мазей и лаков, которые не смылись теми моющими присадками, которые есть в самом масле, а за первые несколько тысяч в масле в основном будут лишь продукты износа. Аргумент, что после промывки двигателя в нем меньше останется старого минерального масла, не выдерживает никакой критики, т.к. само промывочное масло изготавливается, в основном, на минеральной основе.
Tre сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2004 19:50
Все правильно написал. А в чем проблема?
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tre
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 15:55
Проблемы никакой, просто все мои знакомые на первом ТО зачем то мыли свои движки. И логичного объяснения я от них так и не услышал. Поэтому и спрашиваю у всех.
Мое мнение высказано в самом вопросе: промывка не нужна, я даже считаю, что она вредна (имеется ввиду на ТО-1)!!!
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 16:04
Удалено.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (29 Ноября 2005 17:18), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Посёлкин О.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 19:02
Раньше(при "дедушке" Брежневе) из промывок была только "веретёнка" ,и она использовалась для того,что бы выдавить из каналов и смыть со стенок двигателя остатки старого масла.Теперь же появились разнообразные промывки для разных типов масел(синт. п/синт. минер.),причём желательно использовать промывку той фирмы масло которой Вы используете в своём движке(если масло Schell,промывка также должна быть этой же фирмы и т. д.).
Также целесообразно использовать данные прерараты при переходе с одного типа масла на другое.Например:при смене минералки на полусинтетику,желательно использовать промывку для п/синтетики.
Это конечно мелочь,но эффективная эксплуатация автомобиля как раз и складывается из соблюдения кучи таких мелочей.
Большому кораблю-большая торпеда.
Посёлкин О. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
