Страница 3 из 3
reziste писал(а):
пластмассовая трубочка зажатая между шестеренок
pst
Это некто очень умный пытался заливать (или сливать) через нее масло. И что-то пошло не так... 63
reziste писал(а):
почему-то нет магнита.,можно ли его купить?
Можно, в каталогах он есть. Может и в магазинах тоже есть. В крайнем случае купи мебельную защёлку и достань магнит оттуда.
reziste писал(а):
можно ли заменить пружинку или весь механизм менять?
Опять же по обстоятельствам. В магазинах пружинки бывают, но не во всех и не всегда. Поэтому если найдёшь пружину - меняй. Если нет, то механизм в сборе.
reziste писал(а):
шестерня 1 передачи
Мёртвая напрочь. Менять однозначно.
reziste писал(а):
шестерня задней передачи вроде нормальная.а вроде и нет
Зубы сильно забиты, лучше заменить.
reziste писал(а):
вилка включения 1 и 2 передачи
В отличном состоянии, оставляй.
reziste писал(а):
вилка включения 3и 4
Тоже нормальная.
reziste писал(а):
ось сателлитов вроде без выработки,по крайней мере не чувствуется
На фото ужасов не вижу, но по фото эти вещи не дефектуются.
reziste писал(а):
подшипники дифференциала крутятся без заеданий
Они редко дохнут, поэтому если нет желания ставить приоровский датчик скорости (для чего надо сбивать 1 подшипник), их можно не трогать.
reziste
А по поводу блокирующего кольца 1 передачи,с острыми краями зубья, что можеш сказать.?зубья так сточились?
А что про него сказать надо? - выкини да забудь Smile.
Зубья грызёт муфтой. И скорее всего муфте тоже фсьо, т.к. съеденная 1-я и задняя шестерни для неё бесследно пройти не могли. Также надо повнимательнее изучить шестерню 2-й передачи (как конструктивно больное место тазокоробок), на ней мелкие зубы наверняка тоже все поплющенные.
reziste
Муфту сегодня вечером сфотаю и с сфотаю шестерню второй передачи и покажу тебе..муфта меняется вместе со ступицей или можно только муфту??там ещё на фото где два кольца,второе кольцо от 4 передачи?как оно?все остальные в таком же состоянии как и 4
reziste писал(а):
муфта меняется вместе со ступицей или нет?
По-хорошему - да. Потому что какого качества продают её комплектующие отдельно - ни один хрен не знает.
reziste писал(а):
там ещё на фото кде два кольца,второе кольцо от передачи?как оно?
Да вроде нормальное. А вообще сходи в магазин и купи муфту 1-2-зад и 1-ю шестерню с подобранным к ней блокирующим кольцом. Их в любом случае брать. А плюсом - с этими деталями можно будет сравнить остальные подозрительные.
reziste
А блокирующее кольцо нужно подбирать?а как это делается?или продовцы знают?шестерни коробки бывают разных производителей?каким предпочтение отдать?сальники Балаково нормальные?хотел картеко,но весь комплект их собрать не могу.шестерня ,муфта,блок.кольцо- именно для десятой коробки брать или они общие у с девятой?палец дифа и шнстерню задней тоже наверное заменю чтобы не думалось .
Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:
Сейчас на сайте смотрел что шестерни бывают нового и старого образца.как понять какая у меня? Тащить шестерню в магазин и там сравнивать?
!Lnur
Где-то тема есть где описано что именно ломается при таком симптоме как вылетание 1-й передачи...
Gordan
брать с собой и идти в магазин. они 3х видов бывают. видимо девятые десятые и приора. на первых двух кольцо синхронизатора различается по диаметру
должен быть зазор между шестерней и самим кольцом.
вот первое что гуглится:
Развернуть
Проверьте зазор между шестернями и соответствующими блокирующими кольцами. Для этого плотно установите блокирующее кольцо на конус соответствующей шестерни, то есть, несколько раз провернув, «притрите» его к конусу, и плоским щупом замерьте зазор. Минимально допустимый зазор составляет 0,6 мм. Если он меньше, блокирующее кольцо необходимо заменить.
reziste
Купил я короче новую шестерню первой,муфту ,шестерню второй ,шестерню задней и два кольца..завтра ещё палец дифа куплю и стопора все и начнут собирать потихоньку.тут такая беда.когда снимал пятую муфту,то выбрал ступицу.сначала подумал -ну выбрал,так выбрал,соберу.а потом прочитал в мануале что если типо выбрали,нужно пометить расположение ступицы в муфте,и вставлять её в тоже место.я конечно ничего не помечал,буду вставлять как попадёт.сильно страшно?ещё когда выбрал,то не запомнил какой стороной ступица расположена в муфте.вот два варианта.там на ступице есть типо выемок,вот как их расположить к выемками на муфте?по поводу мех.выбора передач-нигде этой долбаной пружины нет.а отдовать 1700 за весь мех.не охота.на рынке в выходной надо пошарить,может у них есть.
Забыл:со слов продовца,у меня шестерня первой передачи десятая,а шестерня второй восьмая,с отверстием.может быть так?
Не надо Кортеко, балаковские лучше. Разве что на шток выбора передач можно забить 90311-16001.
Пофигу абсолютно. Единственный нюанс - внутреннюю часть (ступицу) муфты на вал обратной стороной не поставишь, поэтому при сборке это надо учитывать. Муфта собирается полукруглой выборкой на внутренней части в ту же сторону куда выборка на наружной, вот так:
а шарик (который в сухаре) должен находится в центральной (их там вроде 5, следовательно в 3-ей) проточке на наружной части муфты.
Магазинную деталь в коробку надо ставить только в крайнем случае, т.е. когда родной однозначно капец. Ввиду того, что родная ось сателлитов внешне нормальная (когда не нормальная - там явно различимые пальцем выработки где крутятся шестерни), то лучше оставить её. Потому что попадись в магазине кривая сыромятина (а исключить такое нельзя), будет:
1) Вибрация на определенной скорости (см. "бьёт руль при 110 км/ч"). Будешь прыгать вокруг колёс-шаровых-подшипников-тормозных дисков и всё бестолку.
2) Ось ломанёт и коробка в сборе отправится в мусорку.
Может. Шестерни старого и нового образцов взаимозаменяемы, т.к. отличаются у них только конуса под блокирующие кольца и сами кольца.
reziste
Благодарю...откуда у тебя такие глубокие познания в КПП?работа связана с этим?
reziste
Как я уже писал ,сломана пружина в механизме выбора.новый стоит 1700…жалко что то отдавать из за пружинки.вот в ремкомплекте кулисы есть пружина,визуально она похожа на пружину мех.выбора передач.можно ли её использовать.или она отличается по характеристикам?
reziste
Вот пружинка с кулисы .она чуть чуть тоньше заводской пружины.но встаёт как родная.можно ли её использовать?
По поводу магнита-в магазине ,как и ожидал,нет его.как выглядит эта мебельная защелка?чтобы знать что искать
Думаю, что можно. Эти пружины влияют на возврат рычага в центральное положение, так что подбирать усилие пружины с точностью до 0,0001 там не требуется Smile.
reziste писал(а):
По поводу магнита
Мебельных защёлок существует великое множество. Надо идти в магазин и изучать ассортимент. А ещё лучше перед этим вырезать из чего-нибудь кубик по размерам штатного магнита.
Вариант другой - разломать динамик. И из круглого магнита выломать сегмент нужного размера.
Вариант третий - пройтись по хозмагам. Магниты иногда продаются отдельно.
В общем тут большой проблемы не вижу.
Хобби связано с этим Smile. А вообще лезть изучать коробку сподвигло следующее: знакомый коробочник, которому я настоятельно рекомендовал собрать коробас на герметике Permatex (тюбик, разумеется, был вручён вместе с коробкой), собрал её на каком-то белом дерьме, казанском или липецком - хрен знает. На вопрос "как же так?" ответил невнятное, хотя было понятно, что про это дело он просто забыл.
Отсюда было ещё раз подтверждено, что если хочешь сделать хорошо - сделай сам. Для опытов была куплена запасная коробка и изучено ейное устройство "в натуре" Yeah. И где-то за 3 или 4 перестановки с последующей переборкой были изучены хитрости и тонкости Smile.
Gordan
reziste писал(а):
встаёт как родная
пусть там и сидит. ещё от крышки радиатора с классики подходит пружина.
reziste
Вчера,при тщательном осмотре дифференциала,увидел вот такой скол на одном зубескол только один.на остальных зубьях все нормально.сильно страшно?
Вот коробку когда соберу,может налить масло какое нибудь дешевое на обкатку,через тыщеночку слить и налить получше синтетику?
reziste писал(а):
сильно страшно?
Лучше заменить. И скорее всего ведущую шестерню тоже, т.к. на ней наверняка уже есть следы от этой выкрошенности.
Большой пользы в этом не вижу, т.к. мелкодисперсная железная стружка от приработки новых деталей всё равно осядет на магните и с маслом не сольётся. Проще пока коробка разобрана как следует вымыть ее (бензином), а после сборки сразу залить то масло на котором предполагается ездить.
reziste
Ведущая шестерня-это которая самая маленькая/широкая…стоит н д шестерней первой передачи?она в отличном состоянии,ни сколов,ни задиров нет
Да, она.
Тогда весь вопрос в том, найдёшь ли ты большую шестерню отдельно. И это, шестерня тебе нужна 63/17 (передаточное число 3,7) , потому что ещё бывают 63/15 (3,9) и разные "спорт".
reziste
Всем привет.парни,такой вопрос.свистит пятая скорость.коробка вскрыта,обе шестерни,ведущая и ведомая,визуально в отличном состоянии,ни сколов,ни раковин,не "строчек" нет.единственное что,это на вилке сточено напыление.из за чего может свистеть пятая?
Масло залито всегда чуть выше метки,пятую включают когда скорость 100км/ч
jimos
А подшипник пятой передачи как себя чувствует?
reziste
jimos
Что за подшипник 5?первый раз о таком слышу
jimos
под синхронизатором, который вкючает пятую передачу находится шестерня, а вот она надета на игольчатый подшипник. внутренней обоймой подшипника являетмся втулка, внешней ... стоп, а у тебя же десяточная коробка, там шестерни на втулках ведь? под шестерней пятой передачи втулка, она в каком состоянии?
reziste
jimos
Коробка десятая.Визуально втулка целая,без раковин и сколов.но вот какое дело,в книге по ремонту эту втулку съемником спресовывают.у меня же она снялась просто рукой,без каких либо усилий.
1) Забитый маслоканал во вторичном валу. Частое явление.
2) Гoвномасло.
3) Шестерни "приработались". Определить "на глаз" достаточный для начала воя износ невозможно.
4) Разболтало задние подшипники.
P.S. Съеденное напыление с вилки - недобрый признак. Это или свидетельство п.4, либо косяка с механизмом выбора, либо сильного износа 5-й муфты.
Страница 3 из 3
