ch111
Такой вопрос.
Где должна нахожиться стрелка уровня температуры при движении на скорости примерно 100 кмч. Температура 20-25 град. Позавчера в Москве по Мкаду. Ваз 21074, 30000ткм.
У меня залазит примерно на 2-3 мм в зеленую зону (т.е. лезет к красной). Не много ли это.
IgSol
При такой скорости стрелка должна находиться ровно посередине.
Посёлкин О.
А это смотря насколько у тебя радиатор засорён.Вообще лишь бы в красную не залезала,а остальное по фиг.
Slava06
У меня на "шохе" при такой скорости примерно 85-90 градусов, зато при движении по городу температура лезет примерно 95-110 градусов сам не знаю как с этим боротся. Думаю сделать на панели приборов кнопку принудительного включения вентилятора.
Serg_P
Бороться очень просто- БЕРЕШ И меняеш термостат! один раз, потом другой и т.д. пока не повезет. Я один раз поменял, так двигатель зимой более 55 градусов не гресля в принципе, пришлось еще раз менять.
