Помогите с решением проблемы !!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите с решением проблемы !! вывод темы на печать
xeniux 777
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2015 00:28
ВАЗ 2114 2010гв 8 кл 1.6. мозги Микас М 73 Продергивается при отпускании и плавном нажатии педали газа на всех оборотах, любой передаче и любой скорости. Менял уже все что можно ДПДЗ и РХХ- 2раза ,датчик колена, ДМРВ, клапан абсорбера , провода, свечи, датчик скорости регулировал клапана, перепрошил мозги, подкидывал с другой машины модуль зажигания, мерил давление в рампе 3.8 -как по паспорту на заведуную-стрелка не болтается при прогазовке...ошибок нет....уже не знаю что и смотреть((((
xeniux 777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2015 08:14
может подушку двигателя?
IMHO и только IMHO!
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2015 08:37
У самого так. А поменять некогда.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2015 17:07
Продергивается
не совсем понятно что это значит.
Авто: LADA GFL110
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2015 18:33
мож резиновые колпачки на ресивере потрескались?
Вадя™:
Что не сделай, вам всё плохо.
Зyбиловод:
Не верить мне - не верить Родине!
Вадя™: тут люди общаются
дмитрийй сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2015 18:46
была тут темка про кондеры по питанию перед модулем зажигания. Из гавенной проводки получаются сильные пульсации из за которых модуль на определенных режимах не выдает нормальную искру.
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2015 20:52
с подсосами потом разберёмся Smile
Infernalis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2015 00:34
xeniux 777
Подергивания - вибрация на кузов сильная? Или что? Так то, если, например, опоры двигателя устанут, будет колебать. У самого двигло пляшет, как хз что, никак руки не дойдут поменять эти пресловутые опоры в круг...
Infernalis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: LADA GFL110
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2015 07:23
если б я раньше знал за энти вонючие колпачки... cry
Вадя™:
Зyбиловод:
xeniux 777
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2015 09:43
колпачки не причина-смотрел, новые подушки двигателя, новое сцепление< новый правый привод....склоняюсь к плохим контактам в разьемах
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
по ощущениям пара легких а бывает в сырую прохладную погоду и сильных пинков, как будто резко обрубает и также резко при нажиме газа подает впрыск
Sergakov
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2015 16:14
xeniux 777
Чистка форсунок со снятием, проверка на распыление не увидел!
Попробуй заменить бензин на 92 и посмотреть разницу,может с углом опережения что не так(из-за ДД или бензина).
Замена бензонасоса последние самое(проверка давления это статика, а в динамике может быть неравномерно качает), обычно нажатие и сброс газа на поворотах.
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2015 11:03
этой трабле в обед обилей Smile с тех пор как их ставить начали.
началось ещё с десяток-недоприор.
Авто: LADA GFL110
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2015 18:06
у меня на второй год владения развалились
Вадя™:
Зyбиловод:
